CristiZ 6 Semnalează Publicat 24 Septembrie, 2018 (modificat) Salut, Am o rulota mai veche, cu soba din imagine. Nu stiu ce model e, nu am gasit vreo eticheta si am nevoie de ajutorul vostru va rog. A functionat foarte bine ani de zile. Dar de la un timp se mai stingea pana cand nu se mai aprinde de loc decat daca tin apasat butonul permanent si dau scanteie cand arde cu flacara albastra dar mica. Daca nu mai apas butonul, se stinge. Nu stiu de ce sa ma apuc de verifcat iar rulota nu este deplasabila asa ca nu pot ajunge cu ea la un specialist. Si este si la mare distanta de vreun oras mai mare. Am desfacut termostatul dar se pare ca acesta functioneaza pentru ca l-am incalzit usor la aragaz si piesa din coada se lungeste destul demult. Ma puteti ajuta va rog cu identificarea modelului si ce anume banuiti ca ar avea si unde sa ma uit? Am folosit la ea si gaz normal adica butelie cumparata dar si GPL de la statia de alimentare auto si cu ambele a functionat destul de bine. Cand era mai frig, se mai oprea dar pornea pana la urma si am pus pe seama gazului. Orice sfat este bine primit. Multumesc! Modificat 24 Septembrie, 2018 de Gabriel Schuster Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
CristiZ 6 Semnalează Publicat 24 Septembrie, 2018 Si pozele. Stima! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.088 Semnalează Publicat 24 Septembrie, 2018 Salut, Cristi! Verifica intai daca regulatorul isi mai face treaba. Eventual imprumuta de la cineva un regulator pentru rulota (30 mbar) si vezi daca asta era problema. Apoi, chiar daca regulatorul a fost sau nu de vina, curata si duza, daca spui ca a functionat bine ani de zile, dar cu amestecuri de gaz. Nu folosi ac/sarma/etc. Spor! PS: soba pare a fi o Truma, model vechi. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
CristiZ 6 Semnalează Publicat 24 Septembrie, 2018 Pentru ca rulota e la distanta de mine, as vrea sa merg pregatit. Am citit că sunt regulatoare și de 30 și de 50. Care ar fi deosebirea dintre ele? Diuza e la reulator sau la arzator? Mulțumesc de răspuns ! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
CristiZ 6 Semnalează Publicat 24 Septembrie, 2018 Am uitat să menționez că aragazul funcționează perfect Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.088 Semnalează Publicat 24 Septembrie, 2018 în urmă cu 2 ore, CristiZ a scris: Duza e chiar in poza! Regulatorul este pentru 30 mbar. Pare a fi totusi un Carver vechi - designul este cam acelasi: aici. Pentru ca nu ai stiut care este duza, vreau sa definesti "aragazul functioneaza perfect", eventual cu o poza/filmare scurta. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
CristiZ 6 Semnalează Publicat 24 Septembrie, 2018 Filmare nu am cum sa fac decat in week end. Functioneaza aragazul adica are flacara normala, pe toata suprafata, albastra, nu se opreste, pare in regula. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Emil Vinteler 1.743 Semnalează Publicat 24 Septembrie, 2018 Soba se demontează foarte usor, ai 4 șuruburi de demontat si conducta de alimentare cu gaz.Soba se scoate prin rulota.Cosul de fum este deasupra pe rulota sau sub rulota , nu se vede din poze?Soba dată jos se curăță si se suflă cu aer., componentele robinetului se spală si ung cu un strat subtire de vaselina siliconica.Arzatorul se poate verifica demontat de la sobă.Spor la muncă. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
CristiZ 6 Semnalează Publicat 24 Septembrie, 2018 Cum am spus, imi este de ajutor orice sfat pentru ca vreau sa merg pregatit sa o repar, altfel ma prinde iarna. Sunt eu pe domeniul tehnic, pe curenti slabi dar cu gazul nu m-am luptat de prea multe ori dar ii dau eu de capat. O sa iau “ceas” cu mine si scule. Recomandati o marca de regulatoare si un site de unde aa comand sau merge oricare de 30? Multumesc! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Nicolae 262 Semnalează Publicat 24 Septembrie, 2018 Salut Cristi, soba pe care o ai nu stiu sigur daca e de 30 mb. După model eu zic ca e de 50 mb, dar poti verifica uitantandu-te pe masca sobei in partea de jos. Regulator poti comanda de la Exis sau Motorhome. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
CristiZ 6 Semnalează Publicat 24 Septembrie, 2018 Multumesc pentru raspuns! Nu imi este clar daca regulatorul poate fi defect atat timp cat aragazul functioneaza cum am descris mai sus. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.088 Semnalează Publicat 25 Septembrie, 2018 în urmă cu 10 ore, CristiZ a scris: Multumesc pentru raspuns! Nu imi este clar daca regulatorul poate fi defect atat timp cat aragazul functioneaza cum am descris mai sus. E greu de dat un diagnostic de la distanta. Doar sugestii despre ce ai putea sa faci. In acest sens poti verifica si robinetul sobei (ar trebui sa ai un set de vreo 3 robinete in zona dulapului inferior al bucatariei). Flacara de la aragaz se face mica cand dai la minim? Arde stabil la minim? Ma gandesc, e SF, dar cine stie, poate vreo pisica, catel, soricel au facut o redecorare pe dedesubtul rulotei, asa ca iti sugerez sa verifici si conductele de gaz sa nu fie indoite. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.088 Semnalează Publicat 25 Septembrie, 2018 Revin: prima intuitie a fost cea buna! Soba ta este Truma Trumatic S3002! Capacul frontal: Specificatii tehnice: @Nicolae are dreptate, sistemul tau este la 50 mbar. Si o ultima sugestie: ia pe cineva priceput la instanturi pe gaz/centrale termice. El va sti ce trebuie reglat/schimbat. Nu stiu daca modelul tau este sau nu cu flacara de veghe, nu am timp sa caut mai mult despre modelul asta. Spor! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
CristiZ 6 Semnalează Publicat 25 Septembrie, 2018 Nu este cu flacara de veghe! Multumesc! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.088 Semnalează Publicat 25 Septembrie, 2018 24 minute în urmă, CristiZ a scris: Nu este cu flacara de veghe! Multumesc! Ce am exemplificat mai devreme cu poza ta, nu este duza, ci robinetul de reglaj! Duza arzatorului principal (cat si cea pentru flacara de veghe) este cumva dedesubtul robinetului si presupune sa te bagi sub rulota sa desfaci teava de gaz pentru a scoate soba s-o cureti si reglezi ca lumea. Ai aici un videoclip despre cum se depaneaza o astfel de soba. 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.088 Semnalează Publicat 25 Septembrie, 2018 Si aici un scurt clip despre cum functioneaza dracia! 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Fejer Antal 10.437 Semnalează Publicat 25 Septembrie, 2018 Am patit si eu la fel. Problema era condens in instalatie. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
CristiZ 6 Semnalează Publicat 25 Septembrie, 2018 Poti detalia un pic te rog? Unde in instalatie si cum ai rezolvat? Multumesc! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Fejer Antal 10.437 Semnalează Publicat 25 Septembrie, 2018 Conducta de la robinet pana la soba avea condens, si facea exact ca la tine, flacara mica ardea numai cat timp tineam apasat butonul. Am demontat conducta de la robinet si am suflat aer cu compresor cu presiune mica. Am montat inapoi, si am incercat sa pornesc dupa cateva incercari bune a pornit... de atunci nu am mai avut problema ca ea. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
CristiZ 6 Semnalează Publicat 30 Septembrie, 2018 Salutare! Am schimbat ceasul, am gasit placuta cu modelul sobei dar tot nu functioneaza. Singura solutie este sa o desfac si sa vad atunci cre e problema. Aragazul arde bine, uniform cu flacara albastra chiar si la minim. Daca aveti alte sugestii, va rog! Multumesc! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
CristiZ 6 Semnalează Publicat 5 Octombrie, 2018 (modificat) Salut. Pana la urma am rezolvat. Am scos si demontat toata soba si am curatat-o oarecum iar problema cred ca era de la robinet, are un “cui” acolo care controleaza volumul gazului si care, din cauza mizerie, cred ca ramanea blocat. Sau a termocuplei de decuplare cand nu este flacara care tot din cauza mizeriei, poate ca nu mai lucra. Pare in regula acum... Va multumesc pentru sugestii! Modificat 5 Octombrie, 2018 de CristiZ 3 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
