Bundan George
Soba care nu incalzeste suficient
5 postări în acest subiect de discuţie despre Soba care nu incalzeste suficient
Bundan George
Detin o rulota Bailey Pageant fab. 2008. La prima campare si inoptare am sesizat ca incalzirea se produce ineficient.
Mai direct, soba mea Truma 3002, pe modul electric (conectata la 220V) si cu selectarea treptei maxime de putere 2000 W, incalzeste ca un calorifer de maxim 500 W, asta in cazul in care afara erau 1-3 grade, inauntru nu depasam 18 grade, soba mergand toata noaptea pe ventilatia 2-3(cu cat era ventilatia mai mare, cu atat aerul era mai rece).
Ce pot sa fac?
Ionut C.
Nu viteza ventilatorului va creste temperatura, ci pozitia termostatului. E normal sa scada temperatura odata cu cresterea debitului de aer care raceste rezistenta electrica. Daca vrei caldura, regleaza termostatul spre maxim si lasa ventilatia oprita sau la minim. Pe masura ce se incalzeste aerul din rulota, reglezi din nou termostatul (spre mic). Ventilatia foloseste doar la obtinerea unei temperaturi omogene in spatiul interior.
Bundan George
7 minute în urmă, Ionut C. a scris:
Termostatul era la maxim, am uitat sa mentionez. Deasemenea ventilatorul nu a depasit treapta de viteza 3, mai degraba a functionat pe 1-2. Treapta de putere era selectata la maxim(2000W). Ma gandeam la o solutie ce tine de aspectul tehnic, operarea sobei o fac dupa manualul din dotare. Chiar si fara ventilatoe puteam pune mana pe grila sobei.
Ionut C.
E posibil sa functioneze doar una dintre rezistente. Desfaceti si verificati. E posibil ca circuitul sa fie prea lung si sectiunea cablurilor insuficienta, de aceea scade drastic puterea rezistentei. Asta se masoara usor cu un voltmetru, ar trebui sa nu scada tensiunea sub 210 V pe prizele din rulota, cu rezistenta sobei alimentata (tensiune in retea ar trebui sa fie 230V).
Cel mai sanatos ar fi sa achizitionati o aeroterma buna de 1000-1500 W, eventual una ceramica.
Nicio rezistenta nu va incalzi (la rulota) asemanator flacarii din sobele Truma. Eu consider optiunea  electrica doar un moft, inventat pentru a mai scoate ceva din buzunarele clientilor.
Bundan George
21 minute în urmă, Ionut C. a scris:
Cel mai sanator ar fi sa achizitionati o aeroterma buna de 1000-1500 W, eventual una ceramica.
Multumesc, in cel mai scurt timp o sa o demontez pentru verificare.
