Aidu
In rulota e frig sau e cald?
12 postări în acest subiect de discuţie despre In rulota e frig sau e cald?
Aidu
Ma vexeaza rau dilema asta... unii scriu pe forum ca stau in noptile de vara cu soba aprinsa.
Altii isi instaleaza aer conditionat in rulota.
Unii chiar vor sa petreaca iarna in rulota.
Eu am dormit 1 noapte acum 1 saptamana in Franta si mi-a fost frig. Mi-a fost frig deoarece nu aveam vin si nici nu mancasem nimic. Cum am mancat am adormit fara probleme.
Care sa fie faza?!
Draghiciu Dumitru
Eu cred ca tu nu intelegi nimic si nu poti sa pui cap la cap informatiile. Daca esti la munte cu rulota vara s-ar putea sa pornesti soba daca sunt 10-13 grade afara.
Daca este la mare vara si rulota sta in soare toata ziua sigur noaptea ai nevoie de aer conditionat.
Da, in fiecare iarna se iese cu rulota la 1 Decembrie si in vacanta de iarna. Probabil ca vor trece cativa ani pana intelegi cum sta treaba cu rulota daca o ai si o folosesti. Daca nu o ai scuteste-ne de dilemele tale tale.
în urmă cu 2 ore, Aidu a scris:
Eu am dormit 1 noapte acu 1 saptamana in Franta si mi-a fost frig. Mi-a fost frig deoarece nu aveam vin si nici nu mancasem nimic. Cum am mancat am adormit fara probleme.
Care sa fie faza?!
:default_109: :nedecis:
Rulota AAA
Daca este o intrebare serioasa , cam asa sta treaba !!! Eu am rulota undeva la munte in zona Rasnov -Bv , de ceva timp ...circa 7 -8 ierni !! Merg des in orice anotimp si ce pot sa-ti spun este ca : iarna la -20   grade afara eu aveam + 26, 4 grade , aici cei drept cu soba pe max adica 10 !! Avand copil mic in rulota , nu am tinut cont de nimic...doar caldura sa fie !  Vara : daca este o seara mai racoaroasa ( se intampla des ) soba merge pe 2 cu ventul pornit , doar pentru o temperatura relaxanta pe timpul noptii !! Asadar ..pe timp de iarna gaz si soba tare ..!!!!  Si ca toate astea sa fie cu noroc , ai nevoie si de o gaura in compartimentul de butelii , ce primeste caldura din interior , prin aceea gaura ... este foarte important acest lucru ..astfel si cu tuica si tot mori de foame !!:default_doh:
Aidu
Multumesc, subzista, intr-adevar, prezenta unei note ludice in postarea mea :)
Concluzionez deci ca rulota in sine nu asigura o izolatie termica eficienta, ci ca susceptibila la variatiile de temperatura exterioare… cam ca si cum ai sta in cort!? Sau, sa zic, daca ai dormi in masina…
Am precizat, pe un alt topic, omitand sa reiterez aici… ca ma intereseaza un uz de-a lungul sezonului cald (pana la max 9 luni/an), in zona temperata, de campie. Deci nici la munte in zapada, nici la soare 24 din 24 J
gaura in compartimentul de butelii , ce primeste caldura din interior… adica sa nu inghetze butelia?!
Rulota AAA
Scuze...dar nu "prea " inteleg ce doresti !
Aidu
Sa ma pregatesc, moral si material, pt o sedere indelungata in rulota.
Adica sa ma informez ce presupune, ce neajunsuri pot intampina... precum si ce mijloace de prevenire pot adopta.
Rulota AAA
Daca vrei sa te ajut , cu o parere 0724335411
Cristian A
In rulota e cum vrei tu, in functie de anotimp si cat vrei sa-ti fie de cald. In aproape toate cazurile, o rulota e dotata cu echivalentul unei centrale termice de apartament, mai mica, dar care face fata pana la minus multe grade. Am rulota de un an si am iesit si iarna, inclusiv de Revelion, 5 zile in Retezat, la Carnic. In rulota erau 25 grade, e drept ca nu am prins sub minus 9 grade, noaptea.
Viorel K
In ce priveste caldura, e clar ca poti sa faci daca ai nevoie, ca au sobe. Aici o problema pe care o intrevad e condensul si efectele lui.
In schimb invers, cand afara e cald,  pe timp de vara la soare, nu neaparat la mare si nici la munte, intrebarea ar fi daca e locuibil in rulota ziua si daca nu, seara cam de la cat se poate sta in ea. Legat de asta, am dat la un moment dat de un site cu metode de reducere a caldurii in rulota. Aici nu am gasit o discutie pe tema asta, cel putin pana acum, inca mai colind in documentare.
In paranteza zis, intr-un concediu am vazut o femeie (foarte barbatoasa, toti ai casei erau smirna, seara scotea televizorul afara si se uita la... box) care ziua tot uda cu furtunul rulota. Prima data am zis ca o spala, apoi nu am mai inteles ce tot face, dar acum motivul e evident.
@Viorel K
Fara sa vorbim de aer conditionat, raspunsul este DA, se poate sta in rulota vara la soare. Conditia este sa asiguri aerisirea rulotei prin crearea unui curent de aer intre trape si geamuri, eventual si cu un ventilator. Nu este totdeauna ideal, dar este suportabil. In fond, nu se prea sta in timpul zilei inauntru, mai mult in cort sau terasa. Daca ploua, nu este soare.
Ca si metoda simpla de a suplimenta aerul rece, am vazut rulote la care era montat( nu din fabrica) un ventilator care tragea aer rece de sub rulota si il imprastia in rulota printr-o tubulatura  pe sus. Era destul de eficient sistemul.
In lipsa umbrei totul este sa ai imaginatie...
Viorel K
în urmă cu 14 ore, Gabriel Schuster a scris:
De acord. In mod normal noi suntem biciclisti si pe la 4-5-6 dupa amiaza venim din ture. Urmeaza dusul,  masa si putina motaiala pentru sotie (eu vara nu dorm). Asta un aspect de folosit rulota ziua mai spre seara. Si doi,  doar anul acesta (sper sa ramana doar el), in ture voi merge singur, sotia va ramane "la baza" (s-a operat si din pacate cu ceva probleme), nu va sta numai in rulota dar si daca ar vrea sau ar avea nevoie, sa stim daca e folosibila. Cam asta ar fi planul, daca e viabil. O sa mai studiez si varianta cu AC, dar pe langa pret, si consumul mare de curent e o problema.
