Dan Istodorescu
Generator pentru aer conditionat
23 postări în acest subiect de discuţie despre Generator pentru aer conditionat
Dan Istodorescu
Buna sa va fie ziua!
Tinand cont de faptul ca am o reala problema cu caldura, vreau sa cumpar un aer conditionat pentru rulota (Knaus 450 TF).
Momentan ma orientez catre un EUROM AC7000, care spune ca are 700W / 3.1A, capacitate de racire de maxim 7000 BTU la 2000W/ h.
Acum intrebarea este : daca sunt in off camping, pot sa-l pornesc si sa-l folosesc cu un generator KIPOR IG 2600 ? Daca nu, exista alte variante de generator (portabil) pentru a face asta ?
Salutari !!!
dan
Conform fisei tehnice, Kipor IG 2600 are urmatoarele caracteristici:
Tabel detalii tehnice
Frecvenţă nominală (Hz)50
Turaţie nominală (rpm)3600
Putere nominala (kW)2.3 kW
Putere maxima (kW)2.6 kW
Ca urmare il poti folosi cu cea mai mare incredere pentru aerul conditionat precizat, va face fata cu brio :OK:
Dan Istodorescu
Multumesc frumos pentru raspuns, am intrebat pentru ca retineam eu ceva ca la pornire se foloseste mai mult curent, si nu stiam daca va face fata... Salutari !!!
dan
Dan Istodorescu
Ok, doar ca e destul de complicat, nu am nici aerul si nici generatorul, caut sa le achizitionez pe amandoua...
Si daca iau aerul si testez apoi generatorul (care stiu ca e unul din cele mai puternice din tipul asta de generatoare oarecum mici si insonorizate) si nu merge, o sa fie o problema...
Insa vom vedea. o sa gasesc o solutie cumva :)
Multumesc frumos de sfaturi!
Din experienta mea, covarsitor de probabil, nu il va urni...
Adi Enache
Din alta experienta iti spun ca un Kipor Ig 2000 (e inverter) porneste fara probleme un A.C. portabil de 9000 BTU si consum de 1100w. Nici nu se chinue...
Daca nu crezi, facem o proba la mine.
Dan Istodorescu
Din experientele voastre in camping-uri, macar acolo l-as putea folosi ? Eu am vazut ca aerul cere 3, 1A in sarcina maxima...
@Dan.Is
In general campingurile care se respecta ofera circuite de 6 A, maxim 10 A, destul  pentru ce ai tu nevoie.
Dan Istodorescu
Ok, multumesc, in cazul asta ma ocup sa iau aerul si apoi o sa incerc sa fac niste teste sa vedem daca il misca generatoarele.
Salutari !!!
Alin Ifrim
@Dan.Is , ce preț are Eurom AC 7000, și de unde îl iei?
Dan Istodorescu
Buna, l-am gasit in Olanda, costa cca. 650 eur, cu tot cu transport ajunge pe la 720-730 eur... mi l-a recomandat un prieten rulotist olandez !
Alexandru Popa
Salut. La Obelink este 599 Euro.
Dan Istodorescu
Eu am intrat pe Obelink si nu vad acest produs... Poti sa-mi trimiti si mie link-ul, te rog ?
Dan Istodorescu
Suuuper, multumesc frumos, George... eu intrasem pe obelink, am dat cautare dupa eurom si-mi arata multe variante de incalzitoare.
Visez eu sau Viorel spunea ca aduce produse de la ei ?
Referitor la instalare, nu prea inteleg intrebarea... Vreau sa-l iau pentru rulota, sa il agat de geam in perioadele calduroase...
George, daca reusesti sa-mi gasesti si mie schema pentru comutatia intre sursele de alimentare, dau beri. Sau... tuica fiarta :)
Dan Istodorescu
Pai... din cate am vazut eu in video-ul de prezentare pentru modelul AC2400 , unitatea exterioara o agati de geam, tubulatura plata o bagi inauntru si unitatea interioara o pui pe un suport, ceva... Gresesc ?
Dan Istodorescu
Gata, se pare ca am fost al dracului de cuminte si mi-a adus mosu’ un AC7000... acum as vrea ca la un moment dat sa fac un test cu un generator. Are cineva unul de cca. 2kw ? De preferat prin zona Bucurestilor... daca nu, fac si o excursie mai departe intr-un w/e imediat ce se mai incalzeste afara...
Florin C.
Ce trebuie luat in calcul pentru a sti de ce generator ai nevoie ? Puterea de 700W / 3.1A, sau cei 2000 w/h consumati pentru capacitatea de racire de maxim 7000 BTU ? Daca se tine cont de puterea de 700w, nu cred ca e necesar in generator de 2kw. Eu am un generator cu putere nominal de 800 w si putere maxima de 1000 w si ma gindeam sa cumpar un AC portabil cu puterea de 800 w presupunind ca va merge.
Parerea mea e ca se tine cont de puterea AC-ului, nu de consumul de w/h.
Nu faci nimic cu generatorul pe care il ai la un AC de constructie clasica. Chiar daca AC preconizat este pe tehnologie inverter, tot este prea mic.
Radu Catalin
Buna seara,
Domnule Stoenescu (stiu ca sunteti specialist), un asemenea dispozitiv ar putea ajuta ? Sau exista ceva echivalent ? Sunt si eu interesat de pornirea unui AC cu un generator... Va multumesc.
Demaror:
Geo Ghinea
Bana ziua dragi colegi !
Avand in vedere cele dicutate mai sus, as vrea sa ma adresez catre  cunoscatori cu o intrebare :
Daca pentru AC Eurom  7000  cu un consum de 700 w  si 3.1 amperi, generatorul electric Kipor de 2.3 kw poate face alimentarea fara probleme, pentru  fratele mai mic - unitatea Eurom  AC 2401 Split de 375 w si 1.63 amperi, poate face fata generatorul de 800  w, cumparat de la Dedeman ?
Va multumesc  si va doresc o zi buna !
Dan Marius
La 13/03/2018 la 8:46, Geo Ghinea a scris:
Eu zic ca merge fara probleme, eu folosesc acelasi ac split si il alimentez dintr-un invertor. Te salut
Florin C.
La ‎2‎/‎27‎/‎2018 la 21:52, Mihnea Stoenescu a scris:
Am cumparat pentru teste o vechitura de AC portabil cam de 6000-7000 btu, cu un consum de 660w, maxim 900w (cred ca la pornire) si porneste alimentat de pe generator. Deci il tin, nu il marit mai departe.
Reclama ta poate fi Aici ! - Contacteaza administratorul pentru detalii.
