Achim 92 Semnalează Publicat 19 Februarie, 2014 Am incercat de cateva luni sa-mi cumpar un indicator de nivel de apa curata, pentru rulota achizitionata in toamna. E vorba de o rulota marca Wilk 450 HTD din 2007. O rulota frumoasa, dar nu prea echipata.De la inceput mi-am dat seama ca fiind "fara optiuni", o sa am placerea sa le "inventez" singur, in functie de necesitati.Una din problemele cu care m-am confruntat este si acest indicator de nivel. Mie mi se pare un accesoriu important.Am avut norocul sa fac un concediu prelungit in SUA, unde mi-am cumparat o caravana din 1990, pe sasiu de Toyota si cu care am reusit sa traversez continentul.Acea masina din anii '90 imi indica nivelul apei curate, curentul din baterie si nivelul apei murdare. Avea rezervor de apa murdara fix, ceea ce am observat ca prin Europa nu prea se poarta.Rulota mea nu are prevazuta nici cupla rapida de legare la reteaua de apa a orasului, dar asta e deja un alt subiect...Am cautat indicatoare pe la magazinele dedicate si am fost dezamagit de putinele oferte, de cum aratau sau de pret.In consecinta, ca sa fiu mai scurt (ca vad ca m-am intins), va prezint o realizare simpla, dar de care sunt tare mandru:asa arata schema:Piesele au costat in jur de 10 lei si cutia 8 lei si mi-a iesit binisor.Toate cele bune! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Valentin Busca 138 Semnalează Publicat 19 Februarie, 2014 Felicitari , esti dibac. Daca esti dispus sa mai confectionezi , spune-mi un pret si comand chiar 3. Am 2 rezervoare de apa curata si unul de reziduala. Asta doar daca este posibil. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Achim 92 Semnalează Publicat 19 Februarie, 2014 Cele doua rezervoare de apa curata ar trebui sa fie legate intre ele si atunci ar necesita un singur indicator pentru amandoua. Nu m-as baga la vreo comanda. Nu am sculele moderne ce exista acum pentru montaj si ma cam chinui. Pentru mine muncesc cu drag, dar pentru altii...Poti gasi cu usurinta un depanator tv mai scapatat sau vreun fost pasionat de "sirene uau-uau" care sa te ajute. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Aurelian Ovreiu 5 Semnalează Publicat 20 Februarie, 2014 Ce posibilitate ar exista ca atunci cand se aprinde ultimul led low sa se comande pornirea unei pompe, iar cand se aprimde ultimul led full, sa se opreasca? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Achim 92 Semnalează Publicat 20 Februarie, 2014 Cred ca asta ar fi o schema pentru pornirea si oprirea unei pompe: Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adrian_AElfo 0 Semnalează Publicat 1 Martie, 2014 Am realizat cu mult timp in urma un indicator nivel apa pentru rulota, este precis si robust, nu are elemente care sa rugineasca. In plus cred ca il pot adapta pentru orice tip de rulota. Pentru ca nu am pus si imagini pe site, am sa-l descriu:- senzorul este compus dintr-un tub de plastic (diametru de 13mm) ce se introduce in bazin printr-o gaura superioara - senzorul se leaga cu afisajul printr-un cablu utp.- afisajul (tip digit) se poate monta oriunde in rulota, afisand 5 nivele (10-25-50-75-100%).- dimensiunea montajului ce contine afisajul este de 80x50mm.Plecand de la acest montaj se pot realiza diverse automatizari .... pornire pompa, avertizare sonora, etc.Montaje electronice Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
M. Bunea 15 Semnalează Publicat 23 August, 2016 Un indicator de nivel al apei se gaseste la exis, dar la un pret piperat. Eu am optat pentru un furtun transparent montat la un stut aflat in partea de jos a rezervorului. Am scos furtunul prin peretele lateral si l-am fixat pe verticala linga gura de umplere. Este un indicator foarte precis si nu este nevoie sa fac ture sus-jos in rulota pentru a vedea cind sa opresc apa. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Andrei B 117 Semnalează Publicat 5 Aprilie, 2018 Felicitari ! Din schema vad un CI ULN2004, rezistente ca sa nu arda ledurile si... leduri. Nu reusesc sa imi dau seama ce anume citeste efectiv nivelul de apa din rezervor... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Dan Marius 106 Semnalează Publicat 5 Aprilie, 2018 Idee ta e chiar buna, multumim! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Gabriel Schuster 1.601 Semnalează Publicat 5 Aprilie, 2018 Pentru cei interesati, pe ebay.com gasiti cu 6 USD indicator nivel lichid Senzor apa Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
