CosminF
Frigiderul functioneaza pe gaz si la 220 se dezgheata
4 postări în acest subiect de discuţie despre Frigiderul functioneaza pe gaz si la 220 se dezgheata
CosminF
buna ziua, am si eu o problema cu frigiderul si cu boilerul. pe gaz frigiderul raceste perfect, cand l am conectat la 220 s-a dezghetat si nu raceste. Becul de pornire pe 220 se aprinde verde.   Frigiderul este Electrolux, ulterior am observat ca nici boilerul nu functioneaza pe curent . .
Sorin S
Salut , la  frigider este rezistenta pe 220v , o poti cumpara de la Exis , Motorhome , piese rulote .
Boilerul trebuie lasat mai mult sa incalzeasca , daca nici acesta nu merge insemana ca este asra rezistenta.
Mai intai verifica ce curent ai la intrare , sa ai intre 200 si 230 v , altfel nu vor merge rezistentele .
Becul verde se aprinde si iti indica faptul ca ai tensiune de alimentare a rezistentei de 22oV...
Dar daca e arsa, degeaba...va trebui s-o inlocuiesti, lucru care nu e asa simplu, pentru ca trebuie sa dai frigiderul afara...Succes!:noroc:
Adrian Rada
Aceeasi problema am avut-o si eu . Rezolvarea:am verificat tensiunea de alimentare si am constatat ca am 190V . Acasa am probat la 230 si mergea fara probleme. Pe curent oricum are rezistenta de 110 sau 120 W . Pe gaz puterea e dubla. La mine trebuie sa folosesc si rezistenta de 12 V (110W) combinata cu rezistenta de 230V ca sa functioneze ok
