Bogdan B 58 Semnalează Publicat 12 Iunie, 2017 Salut! La instalatia electrica a rulotei mele, cineva a facut niste modificari si am senzatia ca nu functioneaza totul ok. Pentru a putea remedia, am nevoie de cateva informatii. In primul rand, care sunt functiile panoului de control si ce aparate (lampi 220/12, frigider 220/12, boiler 220/12, incalzirea electrica si ventilatia de la incalzire, pompa apa, pompa wc) functioneaza si care nu in functie de pozitia butoanelor? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan B 58 Semnalează Publicat 12 Iunie, 2017 A 2-a nelamurire: cum se foloseste fiecare comanda din foto de mai jos (2 foto incalzire si ultima foto boiler)? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Sorin S 208 Semnalează Publicat 12 Iunie, 2017 In prima poza ai comanda la vent , pornit /oprit A doua este comanda vantilatie pe gaz sau electrica , automat sau manual. Tu ai si inclazire electrica daca nu vrei sa folosesti soba pe gaz si acolo ai comenzile ventului anume; Gaz auto fan - merge ventul pe automat Gaz slow fan - merge ventul incet Fan - doar ventilatie prin reglare manuala din rotita. Electric auto fan - vent cu incalzirea electrica pe automat Electric slow fan - vent cu incalzire electrica incet. In a treia poza nu stiu exact dar cred ca este boiler , pe gaz sau baterie cred. Sau mai poate fi de la frigider daca este model nou are comanda automata , baterie , 220 v si gaz In tabloul de sus ai asa; Sigurante Pornire pompe Incarcare auxiliara charger Selector baterie , masina - inchis - rulota De la 1pana la 6 sigurante pe 12 v , Comanda pornire boiler cu indicatoarele aferente . Ca asa am inteles eu ce ai tu acolo , ideea este ca ar trebui sa mearga tot , verifica sigurantele si la 220v si la 12 v . Bafta Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan B 58 Semnalează Publicat 12 Iunie, 2017 Sorin, multumesc. Mai vin cu niste nelamuriri mai concret: 1. Selector baterie , masina - inchis - rulota - ce ar trebui sa faca? Care aparate functioneaza pe "masina"? Pe "rulota" functioneaza tot ce este pe 12 v? Pe "inchis" functioneaza ceva? 2. 220v este afectat de butoanele de pe panou? 3. Tot ce ti e de incalzire functioneaza doar daca "heater" este pe ON? 4. si boilerul de apa se incadreaza la pc. 3? 5. "pump" se refera la pompa de apa? 6. bateria se incarca de la 220 doar daca "charger" este le ON? 7. in ce conditii se incarca bateria de la priza auto? cam astea imi vin in minte acum.... Intreb pentru ca am senzatia ca, in urma modificarilor la instalaria electrica, nu mai functioneaza totul cum trebuie si vreau sa testez cap-coada... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Sorin S 208 Semnalează Publicat 13 Iunie, 2017 în urmă cu 12 ore, Bogdan B a scris: Sorin, multumesc. Mai vin cu niste nelamuriri mai concret: 1. Selector baterie , masina - inchis - rulota - ce ar trebui sa faca? Care aparate functioneaza pe "masina"? Pe "rulota" functioneaza tot ce este pe 12 v? Pe "inchis" functioneaza ceva? 2. 220v este afectat de butoanele de pe panou? 3. Tot ce ti e de incalzire functioneaza doar daca "heater" este pe ON? 4. si boilerul de apa se incadreaza la pc. 3? 5. "pump" se refera la pompa de apa? 6. bateria se incarca de la 220 doar daca "charger" este le ON? 7. in ce conditii se incarca bateria de la priza auto? cam astea imi vin in minte acum.... Intreb pentru ca am senzatia ca, in urma modificarilor la instalaria electrica, nu mai functioneaza totul cum trebuie si vreau sa testez cap-coada... Selector - cand este pe masina merg toate la bateria masinii , bine daca mai sant firele legate corect. Cand este pe rulota merg toate pe batwria rulotei. Pe inchis nu fuctioneaza nicio baterie doar prin transformator. Cand bagi la priza daca nu cuplezi butonul de pompa , boiler si incalzire nu functioneaza nimic. Daca pornesti soba pe gaz aceasta mwrge fara vent , daca pornesti ventul atunci ventileaza prin toata rulota . Incalzirea electrica merge doar la 220v. Bateria se incarca de la auto cand butonul este pe pozitia car si tot odata vei avea si tensiune in rulota de la masina. Daca ai ceva modificat prin instalatia rulotei sigur nu va merge ca la carte . Incearca sa le iei prin eliminare , bagi la priza incepi cu luminile , boilerul , incalzirea electrica , frigider . Decuplezi din priza si incepi cu tot ce inseamna pe baterie , lumini , frigider si boiler daca este cazul. Noteaza pe hartie operatiunile care le faci si usor usor vei afla cum functioneaza toate , daca nu sant acolo nu pot evalua ce probleme ai sa / si cum functioneaza fiecare.. Bafta Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan B 58 Semnalează Publicat 13 Iunie, 2017 Au fost facute modificari inclusiv la priza de legatura cu masina.... Cum ai spus si tu, prin eliminare si cu notite sper sa ii dau de cap .... Sigur o sa mai revin cu intrebari. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Gabriel Schuster 1.602 Semnalează Publicat 13 Iunie, 2017 Henri este boiler electric/gaz. Se vinde in UK, varianta mai ieftina fata de Carver. Atentie, nu se potrivesc piesele intre ele. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan B 58 Semnalează Publicat 13 Iunie, 2017 Dupa vre-o 3 ore de studiu in rulota si comparand ce am citit cu cu am gasit, am inceput sa ma lamuresc. PROBLEMA (sau nu?): 12v pentru frigider am: 1. un fir de 2, 5 mmp de - (portocaliu-alb) 2. un fir de 2, 5 mmp de la prizade pe protap de + (verde-alb) 3. un fir subtire (cred ce 1 mmp) care are + daca comutatorul din panoul de control este pe VAN (rosu-mov) 1 si 2 sunt conectate la frigider, ceea ce face ca, pe 12v, sa functioneze doar daca rulota este legata la masina, NU si pe bateria proprie. Este normal sau este o anomalie? Firul de + subtire ce rol poate sa aiba? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan B 58 Semnalează Publicat 14 Iunie, 2017 Ceva pareri legate de functionarea frigiderului pe 12 v baterie proprie / baterie auto (postarea de mai sus)? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Andrei Urucu 129 Semnalează Publicat 14 Iunie, 2017 @Bogdan B La rulotele din uk, frigiderul functioneaza la 12v, DOAR pe curentul/ bateria automobilului care o tracteaza! Este facut asa pt a asigura functionarea in mers a frigiderului pe surlpusul de energie generat de alternator in mers. PS: cauta schema de la culpla 12S( gri) si de la masina si de pe rulota, care are 3 functii pt rulota cand este agatata de masina 1) incarca bateria rulotei 2) asigura functionarea frigiderului in mers ( in camping sau off-camping folosesti 220v/ GPL) 3) asigura iluminatul interior ( cand masina este cuplata ) si cred ca luminile de ceata si marsalier ( cred ..nu mai stiu daca sunt ambele sau doar una din lumini) Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan B 58 Semnalează Publicat 15 Iunie, 2017 Sa inteleg ca alte rulote sunt "mai cu mot" si functioneaza frigiderul pe bateria proprie, fara modificari la instalatie? Merita sa modific eu? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan B 58 Semnalează Publicat 17 Iunie, 2017 On 15.06.2017 at 22:49, Bogdan B a scris: Sa inteleg ca alte rulote sunt "mai cu mot" si functioneaza frigiderul pe bateria proprie, fara modificari la instalatie? Merita sa modific eu? Ceva pareri ? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.569 Semnalează Publicat 18 Iunie, 2017 Nu merita sa modifici.. Foloseste frigiderul pe 12V doar in timpul deplasarii, atunci cand incarcarea se face de la alternatorul masinii Dupa ce campezi, il treci pe gaz si gata...Orice alta varianta nu este o solutie buna... 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Sorin S 208 Semnalează Publicat 18 Iunie, 2017 Eu unu nu folosesc 12v la frigider , la nici o rulota nu am folosit racirea pe 12 v , de ce ? Aceea este o rezistenta care mentine temperatura in frigider , nu pentru a racii frigiderul cu ea . Cand pleci cu rulota inainte cu o zi dai drumu la frigider pe gaz sau 220v in racesti bocna dupa care in momentul cuplari la masina pornesti rezistenta sa mentina frigiderul rece. Eu merg cu el pe gaz in timpul mersului , la toate am mers asa si nu am avut nici cea mai mica problema , nu vreau sfaturi ca nu este bine , si ca , si ca . Din punctul meu de vedere 12v este degeaba , o singura data am folosit la rulota veche si sa topit firul de 2, 5mm mai putin cel de la masina care era de 4mm. Asa ca fiecare face ce vrea , ce stie ... 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan B 58 Semnalează Publicat 18 Iunie, 2017 57 minute în urmă, Daniel P a scris: Nu merita sa modifici.. Foloseste frigiderul pe 12V doar in timpul deplasarii, atunci cand incarcarea se face de la alternatorul masinii Dupa ce campezi, il treci pe gaz si gata...Orice alta varianta nu este o solutie buna... M-am tot gandit si eu si intr-adevar, nu merita sa consum bateria cu frigiderul... Poate daca o sa montez la un moment dat panouri fotovoltaice.... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.569 Semnalează Publicat 18 Iunie, 2017 Nici atunci nu se merita... Foloseste bacteria pentru alti consumatori, NU pentru frigider... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marius Negru 207 Semnalează Publicat 18 Iunie, 2017 Bogdane, frigiderul consuma cam 8-9 amperi pe ora (foarte mult) pe 12v. Nici nu este facut sa mearga pe vreo baterie. Alimentarea lui se face numai prin priza masinii si numai atunci cand motorul functioneaza. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan B 58 Semnalează Publicat 18 Iunie, 2017 Inca o intrebare: pe mobila suspendata, la intrare, stanga - sus sunt 2 intrerupatoare: unul pentru lumina ambientala de deasupra usii, din exteriorul rulotei, celalalt pentru CE POATE FI? Nu am observat sa faca ceva, dar are file legate (pp. ce 12 v) Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan B 58 Semnalează Publicat 29 Iunie, 2017 Am finalizat instalatia. Un cablu pentru lampile exterioare, cu conector 13 pini si un cablu (4 x6 mmp) pentru alimentare frigider si incarcare acumulator, cu un conector de 7 pini. Plus o priza exterioara, pe circuit separat cu diferentiala separata. Plus nu minitarus separat pentru impamantare. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
