Sorin S
Inlocuit amortizor protap - video
15 postări în acest subiect de discuţie despre Inlocuit amortizor protap - video
Sorin S
Dupa ce am constat ca amortizorul de la protap este mort ( a lovit de cateva ori carligul cand am franat ), azi am pus mana la treaba si am inlocuit amortizorul si a iesit cam asa;
vedeti filmarea.
Pentru ca este prima oara cand fac live am cateva ezitari si incurcaturi dar este bine.
VID_20170610_091939.mp4
VID_20170610_094906.mp4
  • Upvote 7
Sincer :o foarte tare filmuletul documentar:salutare!:Nici nu ma gandeam ca are si asa ceva protapul la rulota si ca distrugerea sau invechirea amortizorului poate creea asa probleme .Multumesc tizule !:bravo:
Sorin S
Si mai are si bucsi 2 bucati, una in fata si alta in spate ...
Bravo Sorine, felicitari pentru lucrare si multumim de filmare si detalii! :bravo:
Marian Eduard
Salut!
  Deoarece am sesizat ceva zgomote in momentul in care tractam rulota si eu am desfacut protapul rulotei astazi, descoperind  un joc vertical in bucsile de la tija protapului. Am scos bucsile si acum m-am apucat de cautat pe internet, numai ca nu prea resusesc sa gasesc bucsile D45 la interior pentru sasiu Peitz. Spuneti- mi va rog cum se verifica amortizorul pe care colegul @Sorin S l-a schimbat ? Eu l-am apasat (strans) pana la maxim dupa ce l-am scos si apoi si-a revenit la lungimea normala cam in 10-15 secunde, E normal sa isi revina atat de greu sau trebuie schimbat?
Multumesc :multumesc!:
Si eu trebuie sa ma apuc de aceiasi lucrare...! Multumim Sorin pentru filmari!:OK:
Sorin S
El normal lucreaza la maxim cand este in franare , de verificat trebuie sa se duca greu la apasare , revenirea o va face si daca este uzat.
Cel mai bine il simti cand este montat pe rulota si franezi mai tare , normal nu trebuie sa te loveasca in carlig cand franezi ..
Mulțumim @Sorin S. :salutare!: Pare simplu la prima vedere, însă pe "viu" nu cred că e chiar foarte ușor. Faine filmările, mulțumim și uite așa vom face și noi economie la manoperă când va fi cazul de schimbat telescopul. :OK:
Felicitari @Sorin S pentru initiativa. Acum cred ca este mult mai clar pentru fiecare ce are de facut...
Am evidentiat acest topic pentru ca este de interes, faptul ca este filmat si nu explicat in text...
Multumim @Sorin S !
Sorin S
Salutare ,
Pe parcusul concediului am constata ca tot loveste rulota in carlig la franare , am stat la Vulcanii Noroiosii si am gasit inca o problema , in spatele cilindrului de franare exista un lacat ( o piesa in forma de S ) care actioneaza tija pentru franare , aceea tija care merge pe sub rulota pana la cablurile de frana.
Acolo apare un joc mare care il putem micsora cu strangerea acelei tije pana dispare din joc , dar trebuie verificat sa fie putin joc pentru a bloca rotile la franare usoara sau la coborare.
Bafta , , ,
Andrei Mircea
Salutare, cu scuzele de rigoare pentru initiatorul topicului, am si eu o problema la amortizorul protapului.
Am vrut astazi sa-l scot pe cel vechi ca sa-l pot comanda, si surubul din capatul lui nu iese din cauza protapului, cu siguranta ceva n am facut eu bine.
Rulota este un Home Car Rally 432, iar sasiul este AL-Ko , atasez un scurt video cu problema.
Cu multumiri,
Protap rulota.mp4
Modificat de Fejer Antal
@Andrei Mircea, vad ca mai ai un surub acolo care blocheaza surubul pe care vrei sa il scoti. Daca il desfaci pe acela si ii scoti bucsa nu iese surubul amortizorului?
Andrei Mircea
37 minute în urmă, Ursu Florin a scris:
Nu e bucsa din pacate, e din sasiu.
Cineva mi-a spus sa desfac toate suruburile si sa " cracanez" un pic picioarele de la protap, dar ma gandesc ca totusi e o solutie mult prea complicata pt o interventie de rutina ca sa zic asa.
Vernis Marian
Salut după montarea noului amortizor se va face și reglarea frânei cam de unde ar trebui sa înceapă frânarea rulotei m-a refer la cursa proțapului.
    • Adi Aloman
      de Adi Aloman
      Cred ca am o problema cu amortizorul protapului. Rulota este luata de curand si nu prea am mers cu ea, asa ca nu am repere anterioare de la alte drumuri.
      Dupa o franare sau dat cu spatele, cand amortizorul se decomprima, se aude o pocnitura. Nu prea mare, dar e acolo. E normala?
      Amortizorul abia il pot comprima cu mainile si tot corpul si revine greu. La revenire, daca trag de el tare, se aude o mica pocnitura la capatul cursei.
      Mulțumesc!
    • Nicu Iancu
      de Nicu Iancu
      Vand amortizor AL-KO, frana inertiala pentru rulota max.1600 Kg, model AL-KO 161S, original. COD: 370556. Amortizorul este nou-nout. L-am cumparat pentru rulota mea, dar nu a fost necesar sa-l inlocuiesc, deoarece altceva a fost cauza defectului. Pretul = 240 lei (eu am platit 270 lei) !
    • Florin Smolnicki
      de Florin Smolnicki
      Bună seara!
      Cumpăr următoarele accesorii pentru cort:
      1. Cleme pentru prins cortul, 5 bucăți:
       așa cum sunt acestea - minutul 2, 55 din filmul de mai jos.
      2. Chingi pentru cort (stânga, dreapta). Cortul nu a avut. Are doar mufa mamă.
      Amortizor capac compartiment butelii gaz
      Perdele rulotă, care să se asorteze cu această tapițerie:
