Baterii uzate
3 postări în acest subiect de discuţie despre Baterii uzate
Baterii uzate
Va salut! :salutare!:
Dintre colegii din Bucuresti, are cineva p-acasa vreo baterie uzata, pe care n-o mai foloseste si vrea sa scape de ea?
Vreau sa cumpar 8 baterii noi pentru instalatia de la Letca Noua si-mi trebuiesc sa dau la schimb pentru fiecare, cate o baterie uzata...
Am achizitionat deja 2 buc. si mi-ar mai trebui 6 ...:default_doh:
V-as ramane recunoscator si bineinteles dator de cinste...:58d6c6281fac7_faccinste:
N-are nimeni? :105:
@Daniel PPoti incerca la REMAT de la masinile care sunt duse la casat sau la programul "rabla"!
      Salut, colegi
      Pentru ca acum nu cunosc acest sistem de BMS-uri si nici nu am la dispozitie prea mult timp sau un telefon vechi sa instalez aplicatia proprietara a lor - in modul demo, daca are asa ceva - si sa ma joc cu parametrii BMS-ului, am rugamintea sa-mi spuneti - in caz ca stiti - daca BMS-ul are posibilitatea de a seta curentul maxim de descarcare. De exemplu, daca BMS-ul "scoate" 200 A, sa-l pot seta sa "scoata" doar 175 A, iar daca trece peste aceasta valoare, sa deconecteze.
      Va multumesc frumos!
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Pret fix: 1500ron
      Buna ziua dragi colegi.
    • Zenith
      de Zenith
      -2 spatii de dormit
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
    • Mircea Oprea
      de Mircea Oprea
      Acum am 2 intrebari:
