6 postări în acest subiect de discuţie despre Protectie incarcare acumulator
Sa ne auzim cu bine.
de Cristina Georgescu
Buna ziua, ne-am cumparat prima noastra rulota, un Hobby din 1999, frumos folosita si intretinuta, pe care vrem sa o facem functionala pentru doi adulti si doi copii cat sa putem pleca in vacanta. In prima faza, trebuie sa ii cumparam un acumulator potrivit insa aici ne-am impotmolit. Ne puteti sfatui ce configuratie ar fi mai potrivita, ne dorim sa mergem cat mai mult offcamping ? Atasez poza tabloului.
https://linksharing.samsungcloud.com/X5gaN3pQxlhN
Multumesc pentru orientare
de Viorel Vilcu
Buna ziua
M-am apucat de ceva timp de asamblat acumulatori din celule cu litiu, diverse tipuri printre care si unii ce pot fi folositi pentru stocare energie electrica (deci si pentru rulote):
Acumulatori Li-ion Enerdel 14.4v 210Ah = 3kWh / celule Enerdel, made in U.S.A ( https://enerdel.com/ce175-360-moxie-prismatic-cell/ )
Specificatii tehnice:
Energie utilizabila = 2, 7kWh (comparativ este echivalentul unei baterii VRLA de aproximativ 450Ah sau a unei baterii normale auto de 650Ah)
Tehnologie Li-ion = NMC/Hard Carbon
Contine ciurcuit balansare activa (1A)
Tensiune nominala = 14.4v
Tensiune baterie plina - 100% = 16.4v
Tensiune baterie goala - 0% = 10v
Curent maxim debitat in mod constant = 420A
Curent maxim debitat puls de 10 secunde = 620A
Curent maxim de incarcare in mod constant = 420A
Temperatura functionare : -25...+55 grade Celsius
Durata de viata >3000 cicluri la 100% DOD si 30 grade celsius
Fiecare element are radiator de racire pt o mai buna disipare a caldurii
Dimensiuni in cm (Lxlxh) = 41 x 18.5 x 29.5
Greutate = 30Kg
Fiecare acumulator este testat de mine si se incadreaza in parametrii de mai sus.
Pret / buc = 4000 lei
P.S. la cerere se pot manufactura si acumulatori de 14.4v 105Ah
Multumesc pentru atentie, o zi faina !
de Marian Sorop
Salutare tuturor, am urmatoarea problema.
Am un panou de 160W , baterie de 120ah si un invertor sinus pur de 2500w.
In plina zi, cand bateria e full, arata 13, 8 , panoul incarca etc am incercat sa fac o cafea...un expresor Dolce Gusto Mini Me (Krups) are 1500w.
Pus in priza, bagat apa si capsula, in momentul cand apas pe butonul de pornire on/off al expresorului, bateria scade brusc in 10, 8..11V, imi indica si pe invertor si pe controller-ul de la panou , invertorul bipaie sa ma avertizeze ca bateria e descarcata si apoi la cateva secunde (10-15 sec) bateria isi revine 12, 7....13.v etc) adica imediat ce apa s-a incalzit probabil si aparatul a intrat in stand-by..
acum apa e calda...apas butonul sa fac cafea...porneste pompa si incepe sa curga cafeaua, insa bateria face aceeasi cadere de tensiune pt cateva secunde si isi revine la normal 13 volti si ceva....
sa fie un semn ca bateria e dusa?
Sau e prea mic amperajul bateriei pt expressor?
Acumulatorul e un Jarrett cu gel (scrie
pe el...) entry level, are 2 ani.
