Dan Marius
Sfaturi frigider electrolux rm2200
5 postări în acest subiect de discuţie despre Sfaturi frigider electrolux rm2200
Dan Marius
as avea nevoie de ceva sfaturi in legatura cu frigiderul care il voi pune pe masina.
Sa începem cu inceputul....frigiderul provine dintr-o rulota si am in plan sa il pun in viitorul meu campervan, am zis sa il testez mai intai.....pus pe 220 v totul bine , pe 12 v pare ok.
Dar pare ca are nevoie de ceva mai mult timp sa raceasca , sper ca o sa fie ok, problema e la gaz, nu reuseam sa il pornesc pe gaz, nu avea scanteie din cauza butonului de scanteie defect, l-am pus pe direct momentan pana o sa fac rost de alt buton sau o sa il repar pe cel vechi....are multa rugina pe contacte in interior.
Frigiderul pare ca merge foarte bine pe gaz, cam intr-o ora mi-a format gheata in congelator, e drept afara sunt 7-8 grade , acum problema e ca atunci cand il trec pe gaz ar trebui sa apas butonul de scanteie dupa care sa rotesc butonul de gas si sa il tin apasat cateva secunde. Dar nu stiu de ce atunci cand rotesc butonul de gas flacara se aprinde instant si nu e nevoie sa tin apasat butonul deloc, pur si simplu flacara se aprinde instant fara sa fie nevoie sa tin butonul apasat cateva secunde.
Din cate stiu, daca nu tin butonul de gaz apasat cateva secunde ar trebui sa se stinga flacara, la mine nu....E normal?
Ma gandesc ca ar putea avea scapari de gaze daca s-ar stinge flacara din întâmplare......oare problema sa fie ca am butonul de scanteie pe direct?
Astept ceva pareri si sfaturi.
Va salut!
Dan Marius
Nu are nimeni nici o idee? chiar as avea nevoie de putin ajutor.
Manolescu Paul
Buna ziua, eu consider ca nu este in regula sa ai improvizatii la inst.electrica sau gaz.Sfatul meu sa nu risti, verifica daca ai protectie  la arzatorul frigiderului , asta pentru ca zici ca se aprinde imediat.Oricum mergi la un specialist atestat in acest domeniu.:salut!:
Iulian G.
E anulat termocontactul.
Probabil ca s-a defectat si l-a anulat.
Probleme nu ai decat daca se stinge flacara. E periculos asa. Ia legatura cu cineva care repara aragazuri.
Dan Marius
Salut, termocontactul nu este anulat, ma intreb daca nu cumva butonul care deschide gazul e defect. Flacara se aprinde instant si chiar daca butonul de gaz este eliberat imediat, flacara nu se stinge. In acelasi timp am observat ca scanteia nu se opreste automat cand este prezenta flacara, trebuie sa o opresc eu din buton. Modulul de scanteie pare a fi destul de nou. O sa verific butonul de gaz , oricum price sfaturi sunt binevenite. Multumesc!
    • Csaki Attila
      de Csaki Attila
    • Mirica Valentin
      de Mirica Valentin
    • Toma Roger
      de Toma Roger
    • Vlad Carciumaru
      de Vlad Carciumaru
      Salutare, revin cu un stoc nou:
      1. Ladă frigorifică Electrolux gaz 12v 230v, vol 35l - 550ron
      2. Ladă frigorifică Electrolux gaz 12v 230v vol 33l - 500ron
      3. Butelii rulotă 12l - 100ron
      Transportul este inclus pentru membrii forumului (buteliile de la 2 bucăți) sau o reducere pentru ridicare din Brăila.
      Detalii la 0771045128
      Mai multe imagini prin WhatsApp, email.
    • Amalia Glodeanu
      de Amalia Glodeanu
