Petre S
Posesori de rulote-autorulote Knaus
63 postări în acest subiect de discuţie despre Posesori de rulote-autorulote Knaus
Salut .Un posesor de Knaus Eurostar ? Nu reusesc sa pun fusta cortului pe sub flapsurile de pe colturile rulotei. Pentru a introduce pe sina fusta pana in capat trebuie sa fortez plasticele(flapsurile) si nu stiu sigur daca este ok...M-ar ajuta un raspuns avizat.
Numai bine!
De flapsurile acestea intrebam mai sus
Avramita Marian
Salut detin rulota Hobby, 875kg , MMA1250
Salut  @Silviu Pascu
Nu cred ca ai fusta mai lunga decat lungimea sinei.Ai incerca si este mai lunga?
Doru A.
în urmă cu 3 ore, Silviu Pascu a scris:
Numai bine!
Dupa cum vezi , acele "coltare" din plastic sunt decupate exact pe linga sina si prag si nu cred ca are sens sa fortezi. Parerea mea ar fi sa iesi cu fusta prin acea fanta de introducere/scoatere , asta in cazul cand fusta este mai lunga.
Fusta este mult mai lunga(depaseste fantele ce se vad) Daca incerc sa fortez fusta sa intre intre sina si flaps se blogheaza snurul fustei din cauza unghiului prea strans.
Aprox 1 metru.Exact cat ar trebui sa intre in spate si in fata sub flaps.
Teoretic are loc sa intre in spatele flapsului, incearca dar ai grija, gasesti greu acel flaps.
Sigur trebuie sa  intre sub flaps. Intrebam daca cineva a intampinat aceeasi problema si cum a rezolvat-o.Maine incerc sa imping tabla gri spre podea si poate intra :)
Este posibil ca fusta ori sa nu fie cea originala sau sa fie universala si de aceea este mai lunga.Nu ai montat cortul deloc?
La mine la peretii laterali sunt niste parti triunghiulare in interior care acopera acele flapsuri si o mica portiune din fusta.Daca este asa si la tine, parerea mea este ca poti taia fusta la lungimea dorita.
Cortul nu l-am montat pana acum.Dar acum  imi dau seama ca ai dreptate cu partile triunghiulare.
Gata, m-am linistit!
Multumesc pt sfat @Levi N
Cu multa placere :noroc: Ai si fusta si peste roata?
Da, am separat.Am sa incerc maine sa pun fusta de jos inclusiv pe roata. Atunci nu ar mai fi lunga.
Distractie placuta atunci( cu cortul) :OK:
Multumesc @Levi N!
Salut din nou @Silviu Pascu
Cum a fost cu cortul?
Salut @Levi N. Am incercat sa pun fusta si am gasit o solutie sa o introduc pe toata lungimea sinei. Am impins ornamentul acela  de tabla de sub flapsuri. Greu, dar a intrat. Nu ma avantajeaza acele triunghiuri pt ca imi acopera usa la toaleta(partea din spate).
Nu stiu daca voi monta cortul vreodata, tocmai ce mi-am cumparat un caravan store de 4.10 ml de care sunt tare multumit.
Numai bine!
Lacreteanu Eduard
Buna dimineata,
Posesor de Knaus Wilk 2010
în urmă cu 13 ore, Lacreteanu Eduard a scris:
Buna dimineata,
:OK:
INSIDE - Mein. Knaus Customer Magazine October 2017
    • Tibi Borza
      de Tibi Borza
      Avem o rulota Knaus Cheers din 2001. Din ce am văzut ca dimensiuni e similar spre identic cu Klaus Sudwind din același an. Întrebarea mea către voi este unde ați recondiționat sau "husat" eventual, pernele de pe canapea (colțarul). A ajuns la punctul in care au tras copii de el, si nu cred ca mai rezista la încă o ieșire fără sa își dea buretele pe dinafara  Așadar daca aveți sfaturi de "cum sa" si eventual "unde" le așteptăm cu drag.
    • Paun Gheorghe
      de Paun Gheorghe
    • Cosmintec
      de Cosmintec
      Vreau sa vopsesc mobilierul rulotei , un swift 2005 , pare ca ar avea ceva colant pe mobilier , va cer un sfat celor care au făcut asa ceva , cum au procedat ? Cu ce vopsea ? Ați șlefuit înainte? Tot procesul dacă puteți sa îmi spuneți.  Mulțumesc pentru răspuns
      Vizionare placuta!
