Mover home made
16 postări în acest subiect de discuţie despre Mover home made
Mover home made
In ideea, ca voi iesi mai ieftin si mandria, ca este facut de mine, Incerc sa construiesc un echivalent- mover pt.rulota mea.Am  vizionat cateva  clipuri , cu unele facute pe afara si m-a incantat ideea. In general, au construit un fel de carucior pe care au montat bila pt.carliig si un motor electric cu reductor pt.turatie mica.Partea rea e ca nu dau detalii tehnice si provenienta componentelor. Problema este motorul electric cu reductor, asa , ca m-am hotarat sa folosesc ca motor, un troliu, pe care sper sa-l pot adapta situatiei. Restul materialelor nu reprezinta o problema in achizitie. Am cautat pe net motor cu reductor mai mic, dar nu am reusit sa gasesc, poate reusiti voi..Troliu este un pic cam scump, cel mai ieftin este 350 lei si trebuie si modificat [adaptat]. Astept cu mare interes sa primesc sugestii de la voi si poate iese ceva acceptabil din toate punctele de vedere.
Cu acest carucior cu motor, am vazut ca se poate manevra destul de comod rulota, foarte util, cand nu poti folosi masina.
Salut, si eu am vrut sa construiesc unul, am cumparat toate piesele, inclusiv telecomanda si, din lipsa de timp am cumparat unul original. Motorul pe care l-am luat este la 12 V de la o automatizare de usi de garaj. Daca este ce-ti trebuie, ne auzim pe privat.
Petre S
Stiu pe cineva - un prieten rulotist - care are de cativa ani buni un mover home made confectionat de el. Stiu ca motoarele folosite sunt de electromotor de mercedes iar reductoarele sunt facute de el, dar nu stiu raportul de multiplicare-demultiplicare.
Modificat de petre s
51 minute în urmă, Gabriel Schuster a scris:
Ce putere are motorul? Ar trebui , ca sa poate duce rulota sa aiba in jur de 700-800wt.
Am "furat" startul, am cumparat un troliu mobil, cica ar trage 2t.Vom vedea. Acum incepe partea cea mai grea, configuratia atelajului. Dar, avand piesa principala, o sa ne invartim pe langa ea.  De la vanzator am primit o sugestie buna , atunci cand l-am intrebat, daca se poate schimba sensul motorului. Raspunsul a fost un NU hotarat, dar pentru schimbarea de sens , mi-a sugerat sa intorc atelajul, care va merge in sensul invers decat initial.OK.
Trebuie sa gasesc doua pinioane si lant..., cred ca de pe la motociclete sau biciclete cu motor, sa le adaptez situatiei.
@ilie F1A
De unde ai cumparat troliul mobil si cat a costat? askc
Sunt interesat si eu de unul si deocamdata am pus ochii pe acesta de la Norauto...:-)
Neata @ilie F1A
În mod normal troliul funcționează în ambele sensuri, îți spun asta în cunoștință de cauza, lucrez pe o mașină de tractare!
în urmă cu 4 ore, Daniel P a scris:
@ilie F1A
E super pret, eu l-am cumparat cu 340lei, ghinion. Pe okazii este 500lei.
în urmă cu 4 ore, Levi N a scris:
Neata @ilie F1A
Cred ca depinde de model.
Nu am facut probe cu el, sper sa ai dreptate.
On 1/25/2017 at 21:11, petre s a scris:
Petre, iti multumesc pt.informare, dar este complicat pt. mine, ce a facut amicul tau. Incerc sa simplific situatia cat mai mult.
 Ma intereseaza doua roti de 200- 250mm diametru, dar ceva mai calitativ.
Vali Popa
Roti am vazut intr-un supermarket de bricolaj, , dar nu mai stiu in care..:P
Ori Hornbach, ori Bricodepot..sau Dedeman... prin astea umblu de obicei..
Erau roti pentru carucioare/platforme sau diverse aplicatii.. solide, cauciuc plin pe rulare.
O problema ar fi ca erau pe rulmenti/lagar, iar in cazul unui mover ar trebui intepenite pe un ax, sau sudat de ele cumva un pinion...
Ceva de genul asta ?
Roata carucior
Salut.
Un mover second hand de marca costa intre 400 -500 euro.Sistem complet. Nu-i mai simplu asa?
Adaptarile sau improvizatiile "temporare" devin la un moment dat sisteme cu caracter permanent.
Parerea mea: se investeste timp si resurse pretioase in lucruri care vor sfarsi asa cum au inceput : IMPROVIZATII.
Numai de bine!
Cerbureanu Ion
Popescu Ionut
Interesanta idee cu acest mover. Daca nu aveam mover pe rulota sigur luoam deasta chinezesc se monteaza imediat si nu vad de ce nu ar face fata.
...Are si avantajul ca nu coboara garda la sol cum se intampla cu cele clasice (problema deloc neglijabila). Unii ar putea sa obiecteze ca nu poate fi folosit pe teren accidentat fiindca patineaza. Fenomenul de patinare este prezent insa si la cele clasice (mai ales la viraje cand trebuie "ajutate").
Andrei Rusu
@Ilie Minea, poate va inspira filmuletul urmator:  (poate fi si manual, si electric)
Cosmin Korh
Am avut unul manual și l-am dat asa repede pe cum l-am achiziționat. Pe asfalt sau teren tare și drept e ok, în rest PA
NOU !
    • Cristi Florean
      de Cristi Florean
      Mover rulota cu toate accesoriile (mai putin acumulatorul-se leaga la acumulatorul rulotei). Este montat pe o rulota de 1200kg. Funcționează perfect, toate componentele prețul: 400 euro este fix, ușor negociabil dacă se demontează de d-voastră. La cerere (și contra cost) se poate monta pe rulota dvs
      Video cu funcționarea în următorul link
    • Vlad Carciumaru
      de Vlad Carciumaru
      Deoarece am o rulota care nu prea are căutare, vând următoarele accesorii separat:
      1. Cortul care este compus din:
      Cort complet Hypercamp Picasso mărimea 5, 755-780cm, Veranda Lago Trend mărimea 5 care se poate monta și direct pe rulota sau in prelungirea cortului. Camera cu montare laterala (stânga sau drepta) pe cort. Sunt incluse următoarele:
      - schelete metalice pentru cort, veranda și camera laterala,
      - țăruși și scărițe de cauciuc,
      - interior de pânza pentru a folosi camera laterala pe post de dormitor,
      - benzi de furtuna cu prindere tip trident atât la cort cat și la veranda,
      - perdeluțe pentru cort,
      - fusta laterala pentru montare in partea de jos a rulotei, inclusiv pentru acoperirea rotii.
      Toate componentele sunt in stare foarte buna, nu exista rupturi, reparații sau fermoare defecte.
      Pret: 450€
      2. Mover Reich, se actioneaza cu o parghie, nu cu cheia de roti. (o sa revin cu imagini)
      Pret 300€
      Telefon 0771045128
    • Doru Movileanu
      de Doru Movileanu
      Cumpar mover SH pt. o rulota Bailey Ranger din 1999 MMA 1077KG. Tel 0744.201060. Multumesc.
    • Vlad Tocae
      de Vlad Tocae
      Caut mover pt o rulota MMA 1050 (Bayerland Spinter 430)
      Evident ca pretul este important dar cel mai improtant este sa fie in stare perfecta de functionare
      De preferat cu role de aluminiu, dar nu este o conditie eliminatorie
      multumesc
      Salutare, colegi!
      Pentru cei care-si pierd telecomanda originala de la mover, exista cateva telecomenzi alternative, aproape universale, compatibile cu Truma, Carver, Powrtouch, Reich, Rhyno etc. dar nu cu toate odata!
      Ca exemplu, pe eBay (UK) exista acest vanzator la acest moment (aprilie 2019). Daca la momentul la care cititi acest aceasta postare, link-ul nu mai este valabil, cuvintele cheie pentru cautare sunt: "Universal Motor Mover Remote Handset" si, strict la modelul care este (era) in link, se adauga si: "Purpleline Enduro Quattro Royal Towsure".
      Nu este ieftina, dar o gasiti cam la jumatate din pretul uneia originale.
      Arata cam asa:
