Ursu Florin 1.929 Semnalează Publicat 20 Noiembrie, 2016 Buna seara, am cumparat un vent la 12V care urmeaza sa ajunga la mine marti. Omul imi da si tubulatura cu 4 iesiri. Acum unde ar trebui sa dau gauri pentru iesiri? Trebuie sa scot soba pentru a monta ventul ? Am loc sa umblu in spatele sobei prin dulap. Multumesc! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.570 Semnalează Publicat 20 Noiembrie, 2016 Găurile le dai unde vrei tu si unde consideri ca ai nevoie, in asa fel încât sa acoperi cu aer cald o zona cât mai mare...De regula exista astfel de găuri sub pat, sub masa, in baie, in dreptul usii de la intrare, depinde de cum este configurata si impartita rulota... N-ar trebui sa scoti soba pentru a monta ventul, scoti numai acel capac din lemn de deasupra, ca sa poti umbla in spatele ei si sa-l montezi... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ursu Florin 1.929 Semnalează Publicat 20 Noiembrie, 2016 Pot gaurii putin tubulatura care inconjoara patul pentru a face o perdea calda ? Niste gaurele mici ? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Viorel C. 1.944 Semnalează Publicat 20 Noiembrie, 2016 Daca o vei perfora cu gauri pe toata lungimea ei, nu vei avea randamentul scontat, datorita pierderilor pe traseu Dispersarea aerului cald nu va fi uniforma. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.570 Semnalează Publicat 20 Noiembrie, 2016 Eu am găurit tubulatura de-a lungul peretelui si sunt foarte mulțumit de rezultat...pana la urma va iesi mai puțin aer cald pe gurile de ventilatie, dar si cel care iese prin găurile respective nu se va pierde, tot in rulota rămâne... Asta rămâne la aprecierea ta ... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ursu Florin 1.929 Semnalează Publicat 20 Noiembrie, 2016 Vreau sa gauresc tubulatura deoarece simt ca parca intra aer rece pe la geam si in acest fel as remedia putin problema Problema este ca la baie nu pot da gaura sa intru cu tubulatura deoarece dau in WC din dulap Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Mircea 5.025 Semnalează Publicat 20 Noiembrie, 2016 (modificat) @Ursu Florin , daca iti este de folos, citeste si (vezi pagina 5) Nu spun ca este cea mai buna solutie, dar eu am aplicat-o si sunt foarte multumit. Am pus si poze. Ventul se monteaza fara a scoate sobita de la locul ei. Succes! Modificat 20 Noiembrie, 2016 de mircea Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ursu Florin 1.929 Semnalează Publicat 21 Noiembrie, 2016 @mircea, am citit topicul tau acum ceva vreme pentru ca baiatul cu care am fost in Olanda sa ne luam rulote a luat tot un Avento Royal din 1997, compartimentare ca a ta, dar mobilierul este de culori diferite. Si in plus fata de a ta are boiler apa calda pe gaz, are baie cu dus. Acum intrebare este unde montez ventul pe soba mea pentru ca nu vad nici o iesire nimic Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ursu Florin 1.929 Semnalează Publicat 21 Noiembrie, 2016 în urmă cu 3 ore, Ursu Florin a scris: @mircea, am citit topicul tau acum ceva vreme pentru ca baiatul cu care am fost in Olanda sa ne luam rulote a luat tot un Avento Royal din 1997, compartimentare ca a ta, dar mobilierul este de culori diferite. Si in plus fata de a ta are boiler apa calda pe gaz, are baie cu dus. Acum intrebare este unde montez ventul pe soba mea pentru ca nu vad nici o iesire nimic Nu ma ajuta nimeni? Maine vreau sa montez VENTUL Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Mircea 5.025 Semnalează Publicat 21 Noiembrie, 2016 @Ursu Florin eu am o sobita Truma si in spate are loc special lasat pentru Vent. Cele 3 suruburi cu care prind ventul de Truma se potrivesc exact acolo unde au fost prestabilite si o tablita detasabila care asigura accesul Ventului in interiorul sobitei se scoate foarte usor, ea fiind prinsa doar partial de Truma. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ursu Florin 1.929 Semnalează Publicat 21 Noiembrie, 2016 Este vorba de tablita care se vede si in poza postata de mine ? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Mihnea Stoenescu 499 Semnalează Publicat 22 Noiembrie, 2016 Nu prea seamana ceea ce se vede in poza ta cu ceea ce ar trebui sa fie (ceea ce gasim la aproape toate rulotele). Din pacate, cred ca va trebui sa recurgi la ceva "mestereala" pentru adaptarea ventului. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ursu Florin 1.929 Semnalează Publicat 22 Noiembrie, 2016 A fost foarte simplu, am scos tablita ce se vede in poza mai jos era tot o tablita in forma de cerc, am dat-o si pe ea jos si am montat ventul. Am dat 4 gauri in lada patului unde am scos gurile de la vent. ( nu aveam unde sa le scot in alta parte ). Urmeaza sa mai cumpar o ramificatie ca sa pot scoate si in portbagaj o gura de aer. Am gaurit tubulatura pe lungimea patului din 30 in 30 cm pentru a face o perdea de aer cald pe langa geamuri. Nu am probat inca ventul deoarece nu am facut legaturile la curent. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.570 Semnalează Publicat 22 Noiembrie, 2016 Bravo, ai vazut ca te descurci? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ursu Florin 1.929 Semnalează Publicat 22 Noiembrie, 2016 Am muncit ceva astazi pentru a monta ventul. Mai am o intrebare, am putut merge cu tubulatura doar pana in mobila de bucatarie, nu pot sa o scot in baie pentru ca nu ma lasa WC-ul. Capatul tubulaturii a ramas liber, trebuie sugrumat acolo cu ceva ? Sau sa il las asa sa iasa aerul acolo ? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.570 Semnalează Publicat 22 Noiembrie, 2016 Trebuie inchis la capat..., vezi ca se gasesc pe Exis capace dedicate, sau poti confectiona tu unul...Spor! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ursu Florin 1.929 Semnalează Publicat 29 Noiembrie, 2016 (modificat) Treaba terminata cu ventul, nu este greu de montat, am gaurit tubulatura din 30 in 30cm, sper ca nu am facut un lucru rau. Nu am putut scoate tubulatura in baie din cauza wc-ului. Astazi a mers soba cu ventul pornit vreo 4 ore si am ajuns la temperatura de 26 grade cand afara erau -4. Trebuie imperecheat ventul cu soba? Adica daca soba este la treapta 7 ventul la ce treapta trebuie sa fie ? Caldura nu iese de sup pat exact cum ma asteptam eu pe langa geamuri, dar se simte ceva Modificat 29 Noiembrie, 2016 de Ursu Florin Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.570 Semnalează Publicat 29 Noiembrie, 2016 8 minute în urmă, Ursu Florin a scris: Caldura nu iese de sup pat exact cum ma asteptam eu pe langa geamuri, dar se simte ceva Pentru ca nu ai dat gaurile asa cum trebuia... Parca ramasese sa ma suni, ca sa-ti explic cum sa gauresti tubulatura... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ursu Florin 1.929 Semnalează Publicat 29 Noiembrie, 2016 Am uitat sa sun @Daniel P. Ma luase valul... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Mihnea Stoenescu 499 Semnalează Publicat 29 Noiembrie, 2016 Daca vrei sa "muncesti" mai putin cu potrivirea debitului Trumavent-ului, pozitioneaza comutatorul pe "feel" (automat). Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ursu Florin 1.929 Semnalează Publicat 29 Noiembrie, 2016 Adica pe "A" ? Si dupa ce criterie merge el automat ? Ca nu inteleg, pana la urma nu are nici o legatura facuta cu soba Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Cornel Mihailescu 1.987 Semnalează Publicat 29 Noiembrie, 2016 Salutare @Ursu Florin Oare o avea un senzor de temperatura ca si la masina cand pui clima pe AUTO ??? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ursu Florin 1.929 Semnalează Publicat 29 Noiembrie, 2016 Nu stiu ce sa zic Cornele, stiu ca soba are o sonda ceva, un fel de termostat...dar de vent nu stiu ce sa zic.. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Cornel Mihailescu 1.987 Semnalează Publicat 29 Noiembrie, 2016 Florine, eu chiar sant pe dinafara in ale mecanicii si tehnica de rulota. Dau si eu cu...presupusul. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ursu Florin 1.929 Semnalează Publicat 29 Noiembrie, 2016 Stai linistit ca nici eu nu sunt departe Avem timp sa invatam Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
