Ovidiu Udrescu 24 Semnalează Publicat 7 Noiembrie, 2016 Salutare tuturor ! Revin pe forum cu primele intrebari . Garnisa de la sina exterioara de aluminiu poate fi inlocuita cu una nou daca e imbatranita sau ..cu silicon .pentru o etansare mai buna a surubelor .Eu propun silicon rosu pentru temperaturi ridicate (la mine se potriveste bine culoarea rosie ), sau ....credeti ca nu nu e chiar indicat si musai trebuie garnisa dedicata ? Rulota mea are inca o garnisa schimbata , zic eu si are si o culoare , , faina , , tare . Alta intrebare ar fi : cate tuburi de ceara exterioara mi ar trebui la rulota asta de 4, 3 m ? 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.570 Semnalează Publicat 7 Noiembrie, 2016 Daca inlocuiesti garnisajul cu silicon, nu vei mai putea umbla la holszuruburi ca sa demontezi vreodata sina...nu stii cand ai nevoie si de aceea eu iti recomand sa pui garnisaj dedicat si merge foarte bine si negru, nu e musai sa pui rosu... La a doua intrebare nu stiu sa-ti raspund, pentru ca nu stiu la ce fel de ceara te referi... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ovidiu Udrescu 24 Semnalează Publicat 7 Noiembrie, 2016 Multumesc Daniel ! Un punct de vedere la care nu m-am gandit -posibil sa fie nevoie de umblat la suruburi -. Am vazut ceva solutie de curatat pe Exis.ro -care cica acopera si cu un strat de ceara .Tu ce folosesti pentru exterior? (mai sunt zgarieturi si cum ziceam sunt , , fixist , , rau tare si nu ma las pana nu rezolv . Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.570 Semnalează Publicat 7 Noiembrie, 2016 Eu nu folosesc niciun astfel de produs...ii mai trag cate o spalare la fel ca pe masina, cand ma intorc cu ea din vreo deplasare, in rest nimic special... 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ovidiu Udrescu 24 Semnalează Publicat 7 Noiembrie, 2016 Ok am inteles ! Voi pune garnise pentru sina iar cu spalatul pe exterior -un jet de la distanta , sa nu deterioram masticul ! Vreau sa mai intreb : La prima iesire cu rulota am parcat-o cu o inclinatie de 10-15 grade pe o parte si..bucuros ca pot sa ma spal pe maini am deschis robinetul ..a curs cam 1 litru si observ la prag la intrare ghiciti ce ?!!!!-apa !!! .Sa fie de la inclinatie ???? Am venit acasa si bineinteles pe plan drept , calata corespunzator apa iese pe evacuare normal ..normal !!!!.Au evacurile un supraplin ?..sau e un dop undeva ? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.570 Semnalează Publicat 7 Noiembrie, 2016 N-are treaba acea inclinatie de 10-15 grade cu apa respectiva... Verifica instalatia, poate s-a slabit vreun colier pe undeva...Da drumul la robinet si baga-te sub ciuveta, vezi pe unde curge...Spor! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Levi N 1.259 Semnalează Publicat 7 Noiembrie, 2016 Salut @Ovidiu Udrescu Si eu am pățit la fel(adică apa pe podea), scurgerile de la baie/bucătărie sunt din țeavă PVC, adică coturi si țevi drepte care nu sunt lipite între ele, posibil din.cauza trepidatiilor au ieșit unele din altele, cel puțin așa era la mine, eu le-am pus loc și am dat doua-trei ture de bandă izolatoare la inbinarea tuturor părților din PVC.Sa ai spor si spune-ne si noua care a fost cauza la tine. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.570 Semnalează Publicat 7 Noiembrie, 2016 Urmărește si topicurile din Sistemul de apa rulota si poate vei găsi acolo o parte din raspunsuri la întrebările tale... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Florin Smolnicki 674 Semnalează Publicat 2 Aprilie, 2018 Mă lipesc și eu de acest subiect cu o întrebare. Am citit puțin mai sus despre Garnisaj sine. Mă poate lămuri și pe mine cineva cum se montează acest garnisaj? La mine, în locurile de la margini de unde a ieșit acest garnisaj din locul lui de pe șină, nu mai vrea să intre la loc. În plus, vreau să dau jos o șină, să montez o șipcă de lemn dedesubt, să montez la loc șina, cu tot cu acest garnisaj. De aceea vă întreb și vă rog să mă lămuriți și pe mine cum se montează acest garnisaj. Nu am găsit la căutare precizări pe acestă temă. Garnisajul la mine este foarte dur, inflexibil, copt de soare, vechi. Cu ce trebuie să dau pe el ca să devină mai moale? Mulțumesc pentru sfaturi. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Gabriel Schuster 1.602 Semnalează Publicat 2 Aprilie, 2018 @Florin Smolnicki Daca este imbatranit, garnisajul devine casant. Nu il poti "inmuia", trebuie schimbat. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Florin Smolnicki 674 Semnalează Publicat 3 Aprilie, 2018 Ok, @Gabriel Schuster Cred că așa voi face până la urmă. Mulțumesc de sfat. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ilie Minea 1.146 Semnalează Publicat 8 Aprilie, 2018 Unde se poate gasi acest garnisaj? La mine s-a contractat de la soare, devenind mai scurt si la curbele sinei , tot iese afara.Bineinteles cat mai ieftin. Multumesc. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Danut Capra 15 Semnalează Publicat 8 Aprilie, 2018 Cam scump garnisajul asta ; eu am cumparat de pe situl exis.ro cu 10 ron metrul. Pare cam piperat. Totusi este o garnitura de cauciuc. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Cristian Baetu 119 Semnalează Publicat 16 Martie, 2020 Salutare, si eu as vrea sa schimb garnisajul, iar pe un site cunoscut, nu stiu daca am voie sa-i dau numele, este 3.28 lei metru. Este o metoda de al schimba? o unealta speciala? Rulotele englezesti folosesc acelasi tip ca rulotele europene? Ca vad ca are grosime de 12 mm. Oare merge la rulota mea englezeasca? Multumesc anticipat pentru raspunsuri. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.570 Semnalează Publicat 16 Martie, 2020 9 minute în urmă, Cristian Baetu a scris: Salutare, si eu as vrea sa schimb garnisajul, iar pe un site cunoscut, nu stiu daca am voie sa-i dau numele, este 3.28 lei metru. Sigur că poți @Cristian Baetu Nu poți in sectiunea de mica publicitate, dar aici nu e niciun fel de problemă, ci e chiar recomandat pentru colegii nostri interesați... 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Cristian Baetu 119 Semnalează Publicat 16 Martie, 2020 1 minut în urmă, Daniel P a scris: e chiar recomandat pentru colegii nostri interesați Pe Exis 3, 28 lei metru, as vrea sa-l schimb....e dificil tare? Ei au la vanzare 12mm latime, oare se potriveste pe englezoiaca? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.106 Semnalează Publicat 16 Martie, 2020 @Cristian Baetu, nu mai ai nici o ramasita sa o scoti si s-o masori? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Cristian Baetu 119 Semnalează Publicat 16 Martie, 2020 22 minute în urmă, NRLaurentiu a scris: @Cristian Baetu, nu mai ai nici o ramasita sa o scoti si s-o masori? Eu inca o am pe rulota, dar la capete e nituita.... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan C. 687 Semnalează Publicat 18 Martie, 2020 @Cristian Baetu masoara intre canelurile unde intra garnitura. Numai mai lata sa nu-ti trebuiasca. Daca e mai ingust canalul, nu-i problema, deoarece garnitura se va bomba putin si se va aseza mai bine. De schimbat nu e mare inginerie. Vei avea nevoie de o scara, o surubelnita dreapta si de multa rabdare. Nu intinde mult de ea, la montare, deoarece se va scurta in timp. Spor. 3 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adi Aloman 93 Semnalează Publicat 9 Iunie, 2020 Salutare! Intreb si eu aici pt ca n.am rulota langa mine si urmeaza sa merg sa mai mesteresc ceva la ea. Am o rulota Chateau Cantara din 96 cu partea din fata din ABS si vreau sa remastichez sina transversala dintre tabla si ABS. Mai mukt ca sigur trebuie sa schimb si garnisajul. Intrebarea e daca garnisajul e universal? Am vazut doar de 12mm Mulțumesc! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
