Alex Oprea
Lunar Clubman 475 2CK 1993, prima mea rulota
11 postări în acest subiect de discuţie despre Lunar Clubman 475 2CK 1993, prima mea rulota
Alex Oprea
Pe scurt despre ea: englezoaica, fabricata prin '93, nimic iesit din comun ca dotari, adica ar fi incalzire gaz, un sistem de ventilatie cu guri de ventilatie prin diverse colturi ale rulotei, boiler curent+gaz, frigider curent+gaz, aragaz, cuptor, hota, patul cred ca e pt 3 persoane, baie cu dus si toaleta, carlig antibalans... Cam astea ar fi.
Deranjanta si ingrijoratoare e o problema la partea din fata, pe care, din lipsa experientei, nu am observat-o la momentul achizitiei: in partea din fata geamul nu se inchide cum trebuie, chiar se vede ca e putin deplasat, iar structura de sub geam pare putin "inmuiata". Vreau sa rezolv asta in perioada urmatoare.
S-o stapaniti cu placere si sa va bucurati de confortul ei la fiecare iesire! superok
Alex Oprea
Normal ca lungimea e 475, am scris gresit in titlu... :)
P.S. S-a rezolvat... /.;
Sa o stapaniti cu drag si iesiri cat mai multe!
:cu-rulota:
Referitor la problema ivita la geam, subforumul Probleme-rezolvari caroserie rulota este posibil sa te ajute, in situatia ca doresti sa rezolvi problema de unul singur.
Alex Oprea
Merci pt "interventie'' in titlu, oricui a facut-o! :))
Ar mai fi de mentionat ca urmeaza sa-i schimb buteliile, cele pe care le am acum sunt englezesti, cu cupla rapida si nu le pot incarca pe aici.
Si ca prima achizitie pt ea a fost un generator Kipor IG2000.
Alex Oprea
:cu-rulota:
Multumesc, m-am uitat pe acolo!
As prefera totusi sa apelez la cineva cu experienta, care a mai facut asta si care sa nu ma "curenteze" la buzunar. Eventual care sa se uite si dupa alte probleme, pe care eu nu le-as observa.
E cineva de incredere prin Bucuresti sau pe o raza de 100 de km?
Deschide un topic separat cu aceasta intrebare in Probleme-rezolvari caroserie rulota si sa-l lasam pe acesta exclusiv pentru prezentarea rulotei! :-)
Alex Oprea
Asa o sa fac! Fac ceva poze cu "buba" zilele urmatoare si deschid un topic nou. Multumesc!
Liviu Tataru
@Alex Oprea felicitari pentru achizitie!:clapping:
Vacante cat mai frumoase, vreme buna si vant din spate!!!
:cu-rulota:
Avramita Marian
Sa o stapaniti sanatosi !
Sa o stapaniti sanatosi !superok
    • GigiBuciuman
      de GigiBuciuman
      cupla anti balans alko 2000
      mufa clasica de 13 pini
      dulap de haine
      mouver cu baterie
      boiler de apa calda pe gaz
      cort exterior
      portbagaj superior cu scara
      toate luminile cu LED
      4 prize duble de USB A si C.
      DC to DC de 30A tot Victron
      Monitor baterie Votronic
      oale and stuff pt gatit
      gratar
      rezervor apa gri de 40 litri
      detector de gaz 3 in 1
      senzor de CO2 si termometru
      Dus suplimentar exterior
      amortizoare noi originale
      marchiza Fiama de 2, 8m
      zi buna tuturor,
      Rulota este dotata cu:
      - cupla antibalans Winterhoff
      - mover PowerTouch
      - marchiza Fiamma (2 ani)
      - covor terasa
      - cort inchis complet
      - suport 2 biciclete Thule
      - boiler electric
      - 4 scaune pliabile
      - masa pliabila
      - plita electrica exterior
      - mobilier terasa Quechua
      - oglinzi auto Milenco
      - uscator rufe Berger
      - filtru cafea
      - fierbator apa Tefal
      - gratar nefolosit
      - soba Trumatic
      - ITP facut in august 2023
      An fabricatie 2002
    • Radu Mihail Georgescu
      de Radu Mihail Georgescu
