Stefan P 2.966 Semnalează Publicat 11 Iunie, 2016 (modificat) Seara buna! Astazi am fost pe la rulota si mi-am montat cele 2 culere la grila de la frigider. Initial am zis sa le pun pe ambele la grila de sus dat pana la urma am pus unul la grila de sus sa scoata aerul cald in exterior si celalalt la grila de jos sa bage aer rece de afara! Pot spune ca i-am dat drumul la frigider si aproape in 20 minute grila din congelator era destul de rece si incepuse si grila din frigider sa se raceasca. Nu am apucat sa stau mai mult sa o testez dar asa de inceput fata de cand nu aveam culere acum se simte mult mai rece in frigider! Am mai verificat ceva pe la instalatia electrica, am schimbat papucii electrici de la stopuri si pe saptamana viitoare urmeaza sa merg sa fac legatura sa mi se incarce din mers si bateria de pe rulota si sa mearga si frigiderul alimentat tot din bateria de la masina. Dupa toata munca depusa am facut o burtica de cirese direct de la sursa, o tuica dupa ca sa nu........va dati seama, cafea, cirese...... La final am strans mocheta din rulota, am luat-o acasa si i-am dat o spalatura cu detergent si biocarpet si acum parca altfel miroase! Deci saptamana viitoare merg sa mai fac ceva legaturi....un releu sa mai pun si apoi apai o fi gata de concediu pe care il astept cu nerabdare cam peste vreo 3 saptamani! Modificat 11 Iunie, 2016 de Stefan P Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Mircea 5.026 Semnalează Publicat 12 Iunie, 2016 @Stefan P, efectul celor doua culere este benefic, asta e clar. Problema e : cum s-ar putea ele monta fara sa scoti frigiderul? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Sorin S 208 Semnalează Publicat 12 Iunie, 2016 Fane, nu este ok cu cel care baga vei avea in rulota mai ales in jurul frigiderului numai praf, crede-ma ca si eu am avut montat asa si dupa un sezon l-am demontat pe cel de jos care baga, l-am oprit pe cel de sus ca scoate si totul este ok. Bafta .. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Cristian Stoica 28 Semnalează Publicat 12 Iunie, 2016 Se poate si fara sa scoti frigiderul.Scoti doar grila, si in functie de aranjamentul interior duci 2 fire intr-un loc accesibil si in cazul ca i-ti cumperi culer cu reglaj de temperatura reglezi temperatura de pornire dupa care pui grila la loc urmind sa definitivezi restul instalatiei electrice (alimentare , intrerupator ) Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.570 Semnalează Publicat 13 Iunie, 2016 Are dreptate @Sorin S, cel de jos nu-si are rostul, mai bine puneai doua sus...sau daca tot vrei sa pui si jos, pui in podea ca sub rulota e umbra si aer mai rece, nu pe lateral...bineînțeles, cu praful aferent Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Stefan P 2.966 Semnalează Publicat 15 Iunie, 2016 On Sunday, June 12, 2016 at 8:36, mircea a scris: @Stefan P, efectul celor doua culere este benefic, asta e clar. Problema e : cum s-ar putea ele monta fara sa scoti frigiderul? Cam greu se monteaza fara sa scoti frigiderul. Este spatit foarte stramt si nu poti sa-l strangi cu surubelnita ca nu iti incape. Sau o varianta este sa-l scoti dar nu de tot si cred ca te descurci si asa. Acum depinde si de spatiul care il ai. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Stefan P 2.966 Semnalează Publicat 17 Iunie, 2016 Daca am terminat de spalat mocheta, si pe canicula asta din Bucuresti mi-am facut pofta si m-am apucat de spalat si pregatit cortul rulotei. Acum am facut o pauza pentru un schinduc (o tuica cu o radacina de planta care se gaseste doar in Ceahlau la o anumita atitudine si se recolteaza in lunile septembrie/octombrie) si o bere rece la halba traditionala asa cum imi place mie si desi este canicula urmeaza un gratarel cu dorada regala...mmmm! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Viorel C. 1.944 Semnalează Publicat 17 Iunie, 2016 Sa va fie de bine (ca doar sunt doua farfurii) si spor la treaba in continuare! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Stefan P 2.966 Semnalează Publicat 17 Iunie, 2016 Multumim @Viorel@Viorel Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ciurea Sorin 1.231 Semnalează Publicat 17 Iunie, 2016 Buna Stefan, Daca tot vrei sa refaci instalatia electrica cauta la magazinele de electronice /electrice izolatie termocontractibila este la tub/metru diferite diametre si tai din ea la fiecare papuc cca.2cm dupa care cu bricheta o plimbi pe sub el pana se strange si asa moare , e buna, elastica , izoleaza bine si nu se smulge firul din papuc. Spor la treaba si am o intrebare fantana din fotografii este din metal sau piatra? Toate cele bune ! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Stefan P 2.966 Semnalează Publicat 18 Iunie, 2016 Gata!!! Am terminat azi pe canicula asta si partea a doua care a mai ramas, de spalare a cortului! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Stefan P 2.966 Semnalează Publicat 25 Iunie, 2016 Totodata am probat si frigiderul pe gaz si in 3 ore cu, cularele care le-am pus a ajuns temperatura in congelator la -1.5 grade si afara 33 grade. Astazi am pus inapoi si mocheta proaspat spalata si urmeaza sa pun perdelutele dupa ce le spal. Ce "cheala" e fara perdelute@ Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ciurea Sorin 1.231 Semnalează Publicat 27 Iunie, 2016 Salut Ștefan , ai montat ventilatoarele cu termostat sau cu întrerupător? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Stefan P 2.966 Semnalează Publicat 27 Iunie, 2016 Cu intrerupator. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Petre S 116 Semnalează Publicat 7 Iulie, 2016 Felicitari pentru efortul depus! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
