Vand pompa apa rulota
40 postări în acest subiect de discuţie despre Vand pompa apa rulota
Viorel C.    1.219
Vand pompa de apa submersibila, pentru rulota, marca Reich, pentru 12V si capacitate 12 l/min.
Pompa este foarte silentioasa si cu o siguranta de lucru fara apa de pana la 2 ore.
Pret: 20 euro!
Tel: 0768710487
Zoltan.ezo    0
Zoltan.ezo
Salut colegu!! Daca mai e valabila oferta cu pompele de apa sun interesat de 3 buc. Te rog sa ma suni ca eu intru mai rar pe forum.
Multumesc 0751.156.504 Zoltan
Viorel C.    1.219
Inca doua pompe de apa submersibile marca Reich, cu un debit de pompare de 14 litri/minut.
Date tehnice:
- Presiune de 0, 5 bari.
- Diametru 43mm.
- Consum: 10-18 W.
- 12 V
Pret: 90 lei!
Tel: 0768710487 / 0744958840
Viorel C.    1.219
Nu pot spune care poate fi inaltimea la care ar putea sa pompeze.
Acestea sunt toate detaliile gasite la firma producatoare la acest model de pompa:
Specificatii:
- Debit de 14 litri pe minut.
- Fără supapă.
- Fără aerisire automata.
- Diametru 43mm.
- Consum: 10-18 wați.
- 12 Volt.
P.S. rugamintea este sa nu mai adresezi cu "Dl" Viorel ci pur si simplu Viorel
Bogdan P    4
Bogdan P
salut..as fi si eu interesat de o pompa de apa cu debit de 14l ...trimiti  cu posta la bucuresti?
Viorel C.    1.219
Momentan nu mai exista nicio pompa de apa.
Am sa aduc cat de curand altele.
Viorel C.    1.219
Anuntul este actualizat cu aceste modele de pompa apa.
Preturi 80 lei si 90 lei.
Zoltan.ezo    0
Zoltan.ezo
Salutare domnu Viorel,
revin cu solicitarea pt pompe de apa am nevoie de 5 bucati!!!!!
In principiu nu ma intereseaza modelul, daca sunt univeversale si se potrivesc oriunde e ok, desi mentionez ca unu i-mi trebuie la vasul de la toaleta --la wc mai pe romaneste, ala pe care l-am scos de acolo era la fel cu restul, dar nu parea a fi original dupa cum era pus...
V-as ruga sa ma sunati cand puteti sa stabilim cum ajung la mine.
Multumesc anticipat,
cu stima Zoltan
0751 156 504.
Viorel C.    1.219
Ramane cum am stabilit in urma discutiei avute la telefon.
Numai bine!
Zoltan.ezo    0
Zoltan.ezo
Da domnu Viorel este valabil 5 buc, cum am stabilit....am sa va sun si va trimeti prin sms, adresa.
Viorel C.    1.219
Ok, am sa vi le trimit.
Marius Radu    40
Marius Radu
D-le Viorel, aceste pompe de apa de care vorbim , pot trage si apa calda???
Daca da, ...aveti idee, cam ce temperatura maxima ar trebui sa aiba apa???....
Stima !
Viorel C.    1.219
Sunt numai pentru apa rece, din cate cunosc.
Nu cred ca ar rezista timp indelungat intr-un bazin cu apa calda, deoarece aceste pompe sunt acel model care stau in permanenta in bazinul pentru apa al rulotei.
Marius Radu    40
Marius Radu
Merci pentru raspuns, si multa bafta va doresc.
Marius Radu    40
Marius Radu
Domnule Adrian sau vecine daca ati pot spune asa, avand in vedere ca stau prin zona Brancoveanu, eu sunt mai nou pe aici, rulota este achizitionata de curand, incerc sa aflu cat mai multe si importante detalii despre modul de functionare a unor componente iar acesta cu pompa de apa era o problema ce ma apasa mai mult, deoarece are o cabina de dus improvizata si nu stiu daca trebuie sau nu sa renunt la ea, in ideea ca, ar fi alte modalitati de a face dus mult mai bine decat a trage apa calda direct din bidon cu o pompa de apa rece...referitor la prescurtat , imi cer scuze si cu siguranta nu se va mai intampla....numai bine ati doresc si poate ai sa ma ajuti si cu alte probleme mai importante, sper ca daca sun la telefon , nu deranjez...Stima
Marius Radu    40
Marius Radu
Vecine... am sa te contactez cu siguranta pt mai multe detalii, avand in vedere ca am cu cine sa ma sfatuiesc.....Stima
Marius Radu    40
Marius Radu
George, vinul am sa-l dau la intrunire, trebuie sa ud rulota:)):)).....iar despre pompa, o sa-mi cumpar una pentru a o avea de rezerva, chiar aveti dreptate, merita sa ai inca una
Viorel C.    1.219
Am sa va dau pantalonii jos si o sa va bat la fundul gol  :) pentru continuitatea la topicul asta.
Viorel C.    1.219
Iata cateva modele disponibile:
dV93x77.jpg?1
 AbgL7CZ.jpg?1
Modificat de Viorel
Viorel C.    1.219
In continuare pompe de apa disponibile cu debite de 12-14 litri/minut
Viorel C.    1.219
Disponibile momentan, pompa marca Maas, cu debit de 10 l/min
Pret 60 lei!
Pompa Reich, cu debit 12 l/min
Pret 70 lei!
Pompa Reich/Easy cu debit 14 l/min.
Pret 90 lei!
Cristian S.    0
Cristian S.
Viorel uite ce imi trebuie in poza, se potriveste ceva ce ai tu?
Licuta    3
Licuta
Viorel te rog sa imi spui ce diametru are pompa la 60 ron.
Viorel C.    1.219
Este ovala, iar diametrul acesteia are dimensiunea 5 cm / 4 cm.
Licuta    3
Licuta
Gura bidonului meu are 5cm in diametru daca tu crezi ca intra ar fi OK.Nu este un bidon standard pentru rulota.
