RobertL
Mover Rulota 3 bucati pe stoc
9 postări în acest subiect de discuţie despre Mover Rulota 3 bucati pe stoc
RobertL
isor Va salut, vand 3 Movere pentru rulote cu o singura axa. Atasez link-ul ca sa nu mai urc poze.
O zi buna!
RobertL
Am atasat pozele deoarece nu mai pot modifica anuntul.  :-) Pretul este 350 euro bucata
Lățimea este universala , dar nu si greutatea pe care o tractează.Uitati-va bine la cilindrii care învârt rotile, sa nu fie tociti.
Nimeni nu baga mana in buzunarul nimănui.Eu am dat pe al meu 500 de euro.Second.
RobertL
Exact cum a zis colegu mai sus ... nimeni nu baga mana in buzunarul nimanui, totul se probeaza, cui ii place ok ... cat despre role toate sunt ok, despre zgomote la reductori sau motoare sau alte cele tehnice ... va astept sa le probati in persoana ... nu este greu sa le leg la o baterie si sa le probez. Va salut .
RobertL
Rolele sunt in stare buna la toate 3,
1. Powrtouch Evolution Single Specifications
Model Powrtouch Evolution Auto
Roller Engagement Auto, electronic remote OR
Manual engagement
Operational Voltage 12 Volt DC
Average Current Consumption 20 A
Max Current
Consumption 80 A
Speed 28 cm per sec.
Weight approx. 30kg
Permissible Overall Weight 2800 kg
POW 15% grad 2300kg
POW 20% grad 2100kg
POW
on 25% Gradient 1800 kg
Power Source
(caravan leisure battery) 12V 85Ah
2. Denominazione Enduro® Mover EM4444
Tensione di esercizio 12 Volt DC
Consumo medio di corrente 40 A
Consumo massimo di corrente 120 A
Velocità 20cm/sec.
Peso 35Kg (eccetto batteria e comando unilaterale)
Carico di esercizio sicuro (SWL) 1800Kg
Larghezza minima (caravan/rimorchio) 1800mm
Larghezza massima (caravan/rimorchio) 2400mm
Larghezza massima dello pneumatico 205mm
Fonte di alimentazione
(batteria stazionaria del caravan) 12V
3. Tre sa ajung iar la el sa vad cum se cheama ...
Cat despre 500-600 noi ... eu vad pe net pret de 850 lire asta ar fi vreo 1200 euro ...
Despre zgomote stranii si alte cele o sa trebuiasca sa va invit sa le ascultati.
RobertL
Este vreunul cu rolele in stare buna, motoarele sa traga la fel, cu suporti pt sasiu Al-Ko ?
Stiu ca latimea este "universala", ma intereseaza insa prinderea pe sasiu completa si adecvata.
Multumesc !
Da George toate au prinderea completa, sunt pentru sasiu ALKO, iar greutatea tractarii este de 1800 kg pentru Enduro si PowerTouch. Nu trimit niciodata nimic fara sa probez eu inainte. Salutari
George, cred ca pana la urma era mai bine sa iei un ENDURO nou, la pretu care il stii. Macar are garantie si este intreg !!!! Data viitoare ...
Achim
Garda la sol scade la orice mover montat pe puntea rulotei. Toate trec pe sub sasiu. Posteaza ceva poze sa vedem cum ti-a iesit, fericitule posesor de mover.
