BabaBogdan
Probleme Soba Truma
240 postări în acest subiect de discuţie despre Probleme Soba Truma
Probleme Soba Truma
BabaBogdan
de ceva vreme nu mai porneste flacara in treapta 2 la soba truma iar atunci cand porneste arde cu flacara galbena. Treapta 1 merge perfect, ochiurile la aragaz merg perfect, butelia e noua ... ce poate fi
BabaBogdan
Posibil sa fie ceasul ca l-am schimbat recent... il caut pe ala vechi sa vad daca face la fel. Ceasul nou e de 50 iar pe frigider scrie 30 mbar. Verific si dau de veste. Multumesc
BabaBogdan
Totusi de ce nu porneste flacara si pe treapta 2 ?
Cantemir
Si la mine aragazul, frigiderul si soba sunt pe 30mbar, iar regulatorul buteliei e de 50 mbar. Pare a fi cel original, cu furtun sertizat...
Daca am vazut ca functioneaza toate corect, nu mi-am mai facut probleme.
Sa-l inlocuiesc, totusi? ptg
BabaBogdan
Am pus butelia originala de anglia cu tot cu ceasul original si tot nu se aprinde treapta 2
BabaBogdan
Cu ceasul original flacara e albastra. Observ ca porneste treapta 2 numai cand dau butonul pana la maxim si fortez o secunda spre maxim. O fi oxidat contactul ala ca arzatorul nu pare a fi infundat. Cand se aprinde arde calumea.
BabaBogdan
Nu are treaba frigul. Are momente cand pleaca si e cald afara si are momente cand e frig afara si am nevoie sa se deschida si tocmai atunci ma lasa.
BabaBogdan
Daca treapta 1 merge ca lumea e posibil sa fie termocupla ?
Mai degraba ma gandeam la butonul de la care dai mai tare sau mai incet caldura ....
BabaBogdan
Am uns putin butonul de volum de la gaz ca mergea cam greu si vad ca acum porneste si treapta 2. O fi fost intepenit. Totusi cu caldura la maxim are un miros ciudat aerul. Cred ca ii trebuie si o curatire cum zice mass.
Alin Mihaila
Ieri am pornit Truma la noua mea rulota.
Abia, abia a pornit iar dupa ce am oprit-o n-a mai vrut sa o ia din loc sub nicio forma.
Citind despre problemele altora pe aceeasi tema si lecturand si sfaturile celor mai experimentati azi mi-am facut curaj si am desfacut "soba".
Am desfacut sita aceea de sub rulota si am curatat-o, am demontat arzatorul, l-am curatat si p-asta, am curatat robinetul de gaz si l-am gresat putin.
Am pornit Truma si... a luat-o din prima, flacara e albastra, flacara de veghe arde cum trebuie.
Misiune indeplinita :)
Alin Mihaila
:-) pai nu asta e scopul forumului?! Am citit cate cava si pe ******* isor
Marius C.
Am soba Truma defecta.
Stie cineva unde se repara?
Marius C.
Am cumparat rulota cu soba defecta. Persoana de la care am cumparat-o o adusese de cateva zile din Olanda si oricum nu se pricepea sa imi arate ceva la ea, fusese sa isi ia o masina si daca a avut carlig masina a zis sa isi mai recupereze din cheltuieli a luat  si rulota.
Dupa ce am studiat mai bine prin carte si pe net am vazut ca nu are nici tubulatura pentru evacuarea gazelor si nu are niciun buton de quartz. De aceea caut pe cineva care se pricepe la reparat.
Marius C.
Gazele se evacuau pe sus, ca mai are doar partea de sus cu trecerea prin plafon. Butonul de gaz nu se apasa doar se invarte. Incerc sa fac maine poze, ca o am demontata de pe rulota.
Marius C.
Scuze... o sa actualizez locatia. Sunt din Slatina.
hi
Uite aici partea din fata a sobei dar si butonul pe care trebuie actionat (rotit si apasat)!
Trebuie sa se si apese, poate este blocat, datorita faptului ca a fost nefolosita incalzirea?
Nu asa este si la tine la rulota?
Pana la urma locatia ta, nu are nici o importanta aici, era corect sa fie scrisa! Problema este in "alta parte"!
Am soba Truma defecta. Stie cineva unde se repara?
Ai fost totusi destul de sumar in a explica defectiunea! tamp
"Cutia neagra" de care se facea referire, implicit carcasa pentru baterii!
Marius C.
Multumesc Eugen pentru ajutor, imi lipseste si acea cutiuta pentru baterii, am doar cablul. Deci 2 lipsuri vizibile la prima vedere. Ma gandeam sa o leg la o butelie si sa incerc sa o aprind cu ceva ca tot o am demontata de pe rulota. Este nevoie si de ceas la butelie? Ca nici din ala nu am.
Marius C.
Soba este Trumatic SL 3002. Am vazut in cartea pe care fostul proprietar a lasat-o in rulota, dar piesele le-a luat.
Marius C.
Ok! O sa pun maine niste poze. Ca acum este prea tarziu si o am in garaj.
Daca vad este altceva, din povesti este greu.
Marius C.
Pe eticheta scrie ca functioneaza la 30 mbar. Deci am rezolvat cu discutia despre regulator. Comparativ cu poza lui Eugen mie imi lipseste cutiuta neagra pt. baterii, evacuarea pana la tavan ca hornul il am si regulatorul de 30 mbari cu furtunul aferent pana la conducta.
Marius C.
Merci pt.sfaturi Mario. Hornul la lasat pe rulota, ca altfel ramanea gaura si ploua in interior. Mi-a spus cineva ca este un baiat la Ploiesti care are dezmembrari si repara si sobe. Stie cineva???
    • Dragos Nicolae Turlescu
      de Dragos Nicolae Turlescu
      Salut.
      A facut cineva ceva diy ?
    • Vlad Podoreanu
      de Vlad Podoreanu
      Cu respect,
      Vlad
    • Dumitru Alex
      de Dumitru Alex
      Aștept orice sfat multumesc.
    • Doru Ioan
      de Doru Ioan
      Buna,
      Va multumesc!
    • Chiparu Bogdan
      de Chiparu Bogdan
