Marian
Mover rulota
36 postări în acest subiect de discuţie despre Mover rulota
Mover rulota
Am achizitionat un mover german, nou , la pretul de 650 eur , pe care l-am montat singur, in curte, intr-o dupaamiaza.Este, garantat, cea mai buna investitie la rulota ( l-am folosit doar de trei ori pana acum, dar si-a scos banii ). Efortul de a misca rulota, de cele mai multe ori singur, a disparut odata cu motarea moverului. Deci votez DA pentru mover.
Cornelsavu
Domnule Enache, intre timp, de cand ne-am cunoscut in Grecia vara trecuta, am schimbat rulota si la aceasta am moover de la Reich,   cred ca model asemanator cu al Dvs, caci si eu am pe role acelasi tip de asfalt, dar inca nu este nevoie sa le trimit la reconditionare. De la momentul in care am scris ca imi era frica de pante, l-am mai folosit pe ici pe colo si am vazut ca nu are probleme. Dupa ce am vizionat si pozele de la Tuzla unde Dl Sturz a urcat rulota cu moover-ul acolo unde la mine masina cu tractiune fata pierdea aderenta , m-am lamurit de posibilitatile lor.
Sa il folositi sanatos in continuare.
Marinescu Ion
Stimati Domni,
Posed Swift Toscane 410 (goala 950Kg) dotata cu un mover Carver (Truma) precum cel din imaginea de mai jos. Este o inventie deosebita. Week-end-ul trecut am fost pe litoral si am parcat rulota pe nisip. Roata din fata era ingropata 100% dar mover-ul a scos rulota fara nicio problema. Urca si coboara pante fara probleme.
Utilitate: eu merg doar cu Doamna si juniorul de 10 ani impreuna la rulota. Nu prea are cine sa ma ajute la parcat si legat rulota decat acest mover.
Asadar, spun un mare DA acestui sistem si consider ca merita investitia pentru utilitate si confort.
Cu respect,
I.Marinescu
Adrian D.
On 2015-03-22, 12:06:23, Eugen.D said:
Da uite am gasit chiar "un mover " de acest gen cu motor!
Se pare ca n-ar fi doar "o tentativa" de mover, chiar isi face treaba foarte bine!
Problema insa ca nu prea este comod de-al transporta dupa tine, in schimb acasa, in garaje etc este bun!
Nici nu cred ca a fost proiectat/construit pentru a fi transpotrtat dupa tine peste tot!
nay
HA , HA asta e exact ca trailerul meu. Oricum moverul ala se ridica la max $5000 in functie de puterea lui. Am vrut sa iau unul pentru mine dar nu m-a lasat sufletul sa dau atatia bani pe el. O sa postez aici varianta mea mai ieftina de $500. Aici moverele astea le gasesti la campinguri pentru cei ce nu le au cu parcatul :) sau daca spatiul in care trebuie sa intre a mai ciudat de parcat.
Modificat de Adrian D.
Adrian D.
Mover facut de mine...
Curtea mea nu e prea mare si ca sa parchez Rulota cu carligul spre gard, si trebuie sa folosesc ceva scurt pentrui a il tracta in curte.
Am pierdut ore pe net cautand ceva ieftin.... dar cineva a zis ca a parcat barca cu tractorul de gradina... si am furat ideea si am adaptatt-o la nevoile mele.
Am cautat la second hand lawn tractor si am gasit un John Deer din 80's cu $300 apoi am bantuit prin magazine dupa un carlig de trailer sa-l pot adapta cumva la tractor.. si am mai dat cam 200 pe carlig burghiu special pentru otel dur. etc. tractorul are un motoras de 14HP cu cutie hidraulica. ideea este ca a facut treaba si a tras la deal la mine in curte rulota de 3tone.
Adrian D.
40 minutes ago, Fugulin Cristian said:
Super treaba, doar ca la noi nu gasesti asa ceva! Si mai e o treaba, ce faci cand pleci cu rulota?
Multumesc, de obicei aici nu ai nevoie de asa ceva cand pleci in vacantza. Dar daca cumva nu poti parca te ajuta lumea, in cazul in care locul nu are mover pentru uzul clientilor.Oricum ideea este ca o sa incerc unul permanent care va inlocui cricul cumva. Am ceva asezat pe hartie dar cred ca il termin la primavara.
Va tin informati la cum merge proiectul.
Adrian D.
Si Iata rezultatul, pe o panta de 10 si cu iarba.
Numai pentru acasa in curte sau garaj, nu exista mover alimentat la priza[220v], folosind un prelungitor ca la trimerul sau masina electrica de taiat gazonul?
Cred ca s-ar putea folosi un motor ceva mai puternic, deci o deplasare ceva mai vioaie.
Dupa ce am vizionat cateva clipuri cu diverse movere, am ajuns la concluzia ca nu trebuie motor mai puternic, ci un fel de reductor care "produce" putere.
Astept noi sugesti poate reusim sa construim unul singuri, cu un cost minim.
Chirila Ion
Are cineva acest mover? Este bun? As vrea sa il achizitionez!
Cosmin Korh
E bun numai pe asfalt
      Pret: 200 lei, in Bucuresti.
      Sa ne auzim cu bine!
