Vand rulota Knaus Sudwind 440H
9 postări în acest subiect de discuţie despre Vand rulota Knaus Sudwind 440H
Fiindca familia a crescut si nu mai avem loc in ea, cu greu trebuie sa ne despartim de prima noastra rulota, pentru o sora mai mare.
Deci: se vinde Knaus Sudwind 440H . An fabricatie 1994, adusa in tara in 2011.
MMA 1100 kg, ITP valabil iunie 2016.
2 compartimente de dormit, 1-3 persoane (fata), 2 persoane(spate) ambele se pot transforma in coltare cu masa.
Toaleta fixa Thetford cu golire exterioara.
Cupla antibalas AKS 1300.
Talpi suplimentare, suport 2 biciclete.
Bazin apa 30l cu incalzitor la 220V pana la 36grade celsius,
Baie cu cadita dus si chiuveta rabatabila. 2 pompe de apa, una pentru chiuvete si una pentru dus.
Incalzire trumatic cu vent la 12V, este incalzit si spatiul pentru butelii, care spre deosebire de alte modele se inchide etans.
Frigider electrolux(12v, 220v, gaz). Aragaz cu 3 ochiuri si chiuveta inox la bucatarie.
Ferestre cu combi rollos si perdelute, 2 trape din care una cu combi rollos.
Butelie mare originala, toate fiind functionale pe gaz.
Totul este functional la 12V, 220 V si gaz.
Este dotata cu iluminat led in toate compartimentele.
Anul trecut s-au schimbat cauciucurile , a primit cauciucuri C-uri  si s-au schimbat rulmentii la ambele roti.
Panou fotovoltaic de 100W si baterie gel 100Ah montate in Iunie 2014.
Aer conditionat Truma Saphir compact, model montat sub bancheta in Mai 2014.
Pretul este 3500 Euro fara Aer conditionat sau 4700 Euro cu Aer conditionat.
Daca viitorul cumprarator nu doreste panoul fotovoltaic si bateria, acestea se pot demonta la vanzare deoarece sunt noi si le vom folosi la urmatoarea rulota, pretul micsorandu-se cu valoarea acestora.
Rulota se vinde cu proba la toate componentele.
Telefon 0723830014
Sa fie.
Azi pe masura ce postam pozele imi era si mai draga dar chiar ne trebuie una mai mare care 90% va fi tot knaus.
:* Chiar frumoasa , incapatoare si dotata rulota detineti.
    Ma-ntreb totusi cat mai mare doriti o alta din moment ce dispune de 2 spatii de dormit cu 5 locuri ?
    Bafta la vanzare si la o noua achizitie ! superok
Am studiat piata si vrem un knaus 500 cu doua paturi etajate pt copii ca sa fie mai mult loc interior. In asta daca ploua ne calcam pe picioare. Knaus-ul 500 are mai mult spatiu interior inclusiv pt haine, lucru care a fost o problema in concediu cand pt copii sotia a luat totul la dublu.
Pret nou 3450 fara AC sau 4650 cu AC.
reducere de weekend :D  3400 Euro fara AC  wcm
Pret nou 3300 fara AC  wcm
Totul este functional , se poate vinde si fara panou si acumulator pentru a se reduce pretul
AC-ul nu se vinde separat de rulota. Se vinde doar cu rulota sau daca nu, il pastrez eu.
Multumesc de gazduire, se poate inchide. Rulota s-a vandut.
