Nicu Iancu
Stabilizator tensiune cu servomotor X-treme Well 1000VA/600W
3 postări în acest subiect de discuţie despre Stabilizator tensiune cu servomotor X-treme Well 1000VA/600W
Nicu Iancu
Vand stabilizator de tensiune cu servomotor X-treme Well 1000VA/600W.
Ideal pentru consumatorii inductivi (cu motoare in componenta) cum ar fi: aer conditionat, combina frigorifica, masina de spalat, pompe, hidrofor.
Pentru a nu avea erori la centralele termice mai sensibile la fluctuatii, se recomanda utilizarea stabilizatoarelor cu servomotor, fiind mai precise la tensiunea de iesire, decat cele cu releu.
Stabilizatorul de tensiune cu servomotor Secure de la Well functioneaza pe baza unui servomotor si are o putere de 1000 VA / 600 W. Datorita afisajului digital precum si a panoului de comanda foarte intuitiv, este usor de folosit.
Echipat cu functia Delay intarziere la revenirea tensiunii 180 secunde, pentru protectia frigiderelor, functie ce poate fi anulata din butonul dedicat.
Caracteristici:
Putere: 1000VA / 600W;
Tensiune de intrare AC: 150V~260V;
Tensiune de iesire: AC: 230V;
Protectie: tensiune scazuta la iesire, supratensiune, supraincalzire, scurtcircuit.
Afisaj tensiune intrare
Afisaj tensiune iesire
Indicator led functionare normala
Indicator led functie Delay intarziere 180 secunde
Indicator led intrare in protectie
Stabilizatorul a fost folosit si il vand deoarece am achizitionat altul mai mare
PRET: 275 lei
Baftă la vânzare!
Nicu Iancu
Vandut  ! Se poate inchide  ! Multumesc !
      Inca mesteresc la rulota si am ajuns la capitolul independentei electrice si m-am lovit de urmatoarea problema: am luat un TV cu alimentare la 12 V si consum de 3 A. Mai am un player cu alimentare la 12 V si consum tot de 3 A si eventual un HDD extern alimentat tot la 12 V si consum de 1, 5 A. Cam acestea ar fi electronicele sensibile si banuiesc ca nu le pot alimenta direct de la baterie. Asa ca am nevoie de un ajutor din partea celor mai experimentati intr-ale electronicii privind:
      - concluzia de mai devreme ca nu pot alimenta direct electronicele de la acumulator, este corecta?
      - am gasit asa ceva aici,  un aparat care sa regleze tensiunea de intrare de la 8-36 V la 12 V cu puterea de iesire de maxim 15 A. Este ceea ce-mi trebuie? Tinand cont ca este o chinezarie, pot avea incredere in aparat? Stiu ca puterea furnizata este peste cerintele sistemului meu (max. 7, 5 A), dar pentru un asa produs, o marja de eroare de 50 % cred ca este buna!  In plus,  cred ca se incalzeste mai putin pentru ca nu e dus la limita.
      Eu ma gandesc ca electronicele enumerate mai sus nu au o toleranta asa de mare pentru a le alimenta cu aproape 1 V peste cei 12 V dati de alimentatoarele lor originale de la 220 V. in plus, cand panoul solar nu incarca la maxim, am observat ca tensiunea la baterie,  in sarcina,  scade in intervalul cuprins intre 12, 9 si 12, 5 V, insa depinde si de cat de mare este puterea absorbita de consumator(i). N-am experimentat ziua, cu soare din belsug, atunci cand si regulatorul solar incarca bateria sau chiar dispune de rezerva de putere peste necesarul incarcarii bateriei, moment in care  tensiunea in sarcina scade si mai putin, fiind undeva aproape de 14 V.
      Ca alternativa, m-am gandit sa folosesc (o parte) din electronica unei vechi surse AT de alimentare a PC-ului, adica sa introduc tensiunea de la baterie dupa puntea redresoare si sa obtin o tensiune stabilizata de 12 V la iesire, urmand sa elimin partea de alimentare de la 220 V, sa anulez celelalte circuite pentru tensiunile de 3, 3 V si 5 V si sa pastrez doar electronica pentru tensiunea de 12 V. Este corecta gandirea mea sau spun o prostie cat casa de mare?!
      Sfaturi/idei?
      Multumesc frumos,
      Laurentiu
