Mircea Oprea
Baterie descarcata
19 postări în acest subiect de discuţie despre Baterie descarcata
Baterie descarcata
Mircea Oprea
Acum am 2 intrebari:
Alexandru Sabau
@Mircea Oprea daca nu se incarca in timp ce rulota este conrctata la 220 V, atunci cand ? Nu cunosc indtalatia electrica a rulotei tale, dar aceasta putea suferi modificari sau defectari. Bineinteles ca poti si trebuie sa reincarci bateria la orice redresor penttu baterii de 12 V, de preferat un redresor special pentru baterii deep cycle sau AGM.
Ea trebuie sa se încarce dacă ii merge încărcatorul, este foarte probabil deci sa ai ceva probleme. Ca și încărcător eu folosesc cu folos cel de la Lidl.
Mircea Oprea
5 minute în urmă, Alexandru Sabau a scris:
Asa m-am gandit si eu, evident in cazul asta am un defect pe circuitul de incarcare.
Am un redresor clasic auto, banuiesc (nu sunt de meserie) ca se pozitioneaza pe slow, despre cele speciale nu prea inteleg cu ce sunt mai speciale. Multumesc
Mircea Oprea
15 minute în urmă, Raul G a scris:
Asa m-am gandit si eu, defect pe circuitul de incarcare de la 220V pentru ca in mers incarca. Multumesc
21 minute în urmă, Mircea Oprea a scris:
[...] (nu sunt de meserie) [...] despre cele speciale nu prea inteleg cu ce sunt mai speciale.
Fara suparare, ia sfatul ca atare.
Cele de la Lidl/Kaufland sunt foarte bune dpdv pret/calitate.
Mircea Oprea
1 minut în urmă, NRLaurentiu a scris:
Orice sfat este binevenit si va multumesc.
Eu cu cel de la Lidl am încărcat pe cea de 115 de la Infiniti
Alexandru Sabau
45 minute în urmă, Raul G a scris:
în urmă cu 1 oră, NRLaurentiu a scris:
@Mircea Oprea Incarcatoarele speciale se zice ca au influenta asupra duratei de viata a bateriei. Ele incarca in impulsuri conform unei diagrame specifice tipului de baterie etc. Ceva adevar amestecat cu marketing.
Mircea Oprea
Dupa indelungi cautari si masuratori se pare ca bateria e terminata. Am cautat baterie deep cyrcle insa nu am gasit (cel putin in romania)cu borne duble, aveti un sfat?
Modificat de Mircea Oprea
Gabriel I
Cum ti-ai dat seama ca bateria e terminata?
Ai incarcat-o pe un redresor si nu mai tine?
Mircea Oprea
în urmă cu 16 ore, Gabriel I a scris:
Da, in 24 ore 11.11V
Am gasit intre timp si am comandat una.
Mircea Oprea
Continui sa "abuzez" de cunostintele voastre.
Deci am depistat ca bateria e moarta si am schimbat-o, perfect pana aici, cum verific daca in stationare si alimentata rulota la 220V incarca? Am un aparat de masura si cunostinte limitate :D
Multumesc
Cornelsavu
Masori tensiunea la bornele bateriei inainte de a alimenta rulota cu 220v, iar apoi alimentezi rulota si masori iarasi.
Cu rulota alimentata tensiunea ar trebui sa fie mai mare.
Mircea Oprea
La 6/29/2021 la 0:03, Cornelsavu a scris:
12.67 pe baterie, 12.67 alimentata de la 220V.
Presupun ca nu incarca sau e noua bateria si nu mai incarca ca nu are de ce...sau asa cred.
La centrala rulotei, undeva in lateralul ei, in fata sau cine stie unde in alta parte, trebuie sa fie amplasat un comutator pentru alimentare cu 12 V a rulotei. Vezi sa nu fie oprit.
25 minute în urmă, Mircea Oprea a scris:
Tensiunea de intretinere este de 13, 8 V,  asta daca ar functiona corect centrala rulotei, precum si daca este pornita.
Mircea Oprea
20 minute în urmă, NRLaurentiu a scris:
Pff, multumesc frumos, am descoperit centrala rulotei si am descoperit ca era scoasa din priza...
A crescut la 12.97 si creste...mii de multumiri.
Marius Viorel
Sfat pe viitor pentru orice incepator sau cine isi cumpara o baterie noua: daca doriti sa nu va omorati bateria intentionat sau neintentionat, folositi o protectie pentru aceasta de la Victron. Nu e ieftina dar piesa asta se asigura ca nu va descarcati bateria mai mult decat e permis. O instalati pe cablajul de minus a bateriei si aia e. Cand simte ca bateria s-a descarcat va taie curentul.
Parerea mea: indispensabil pt viata oricarei baterii.
LINK
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Pret fix: 1500ron
      Buna ziua dragi colegi.
    • Zenith
      de Zenith
      -2 spatii de dormit
      Dotari:
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
      Sa ne auzim cu bine.
    • Gheorghe Cristina
      de Gheorghe Cristina
      Buna ziua. As avea nevoie de un sfat. Ce baterie  imi recomandati sa iau pentru rulota? Si mai am o intrebare...exista un site ceva de unde va achizitionati accesorii pentru rulota( din Romania). Ma intereseaza in special de unde pot procura solutia aceea de toaleta .Va multumesc anticipat.
