Alin Ionut 0 Semnalează Publicat 11 Martie, 2020 Buna ziua, Am si eu o rulota Elddis Tornado din "98 si as vrea sa refac masticul de la imbinari ma ajutati si pe mime cu niste indrumari sau o filmare mai exacta cum sa fac aceasta procedura. Multumesc Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan C. 687 Semnalează Publicat 11 Martie, 2020 Comanzi mastic banda si mastic la tub, dai jos tot ce inseamna sina de aluminiu, curatat sinele si rulota de resturile de mastic vechi, curatat de urmele de mastic trape, guri de ventilatie usi si guri de vizitare, si te apuci de aplicat masticul nou. Apoi montezi la loc sinele. recomand ca lucrarea sa se faca la temperaturi de peste 15-16 grade, pe vreme uscata. Poti comanda si garnitura noua pentru sine, deoarece cea veche sigur e coapta si intarita. Poti aplica si pe sub chederele geamurilot, de jur imprejur, mastic la tub. Este o lucrare obligatorie si foarte necesara, care ar trebui facuta fiecarei rulote. Nu e chiar usor, dar nici chirurgie pe creier nu e. te-ar ajuta mult o hala. Bafta si spor! 3 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ene Bogdan 95 Semnalează Publicat 2 Iunie, 2020 La 11.03.2020 la 10:20, Bogdan C. a scris: Comanzi mastic banda si mastic la tub, dai jos tot ce inseamna sina de aluminiu, curatat sinele si rulota de resturile de mastic vechi, curatat de urmele de mastic trape, guri de ventilatie usi si guri de vizitare, si te apuci de aplicat masticul nou. Apoi montezi la loc sinele. recomand ca lucrarea sa se faca la temperaturi de peste 15-16 grade, pe vreme uscata. Poti comanda si garnitura noua pentru sine, deoarece cea veche sigur e coapta si intarita. Poti aplica si pe sub chederele geamurilot, de jur imprejur, mastic la tub. Este o lucrare obligatorie si foarte necesara, care ar trebui facuta fiecarei rulote. Nu e chiar usor, dar nici chirurgie pe creier nu e. te-ar ajuta mult o hala. Bafta si spor! Salut , putin ajutor te rog , cred ca rulota mea a fost remasticata , asa am cumparat-o dar nu a fost curatat masticul pe anumite portiuni si ara ta urit . Masticul este inca moale si foarte lipicios . Am incercat cu spary pentru curatat stikere dar se strica vopseaua de pe rulta . Stii cum as putea curata acel mastic ? Multumesc anticipat pentru ajutor. Cu respect Bogdan Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan C. 687 Semnalează Publicat 3 Iunie, 2020 în urmă cu 10 ore, Ene Bogdan a scris: Salut , putin ajutor te rog , cred ca rulota mea a fost remasticata , asa am cumparat-o dar nu a fost curatat masticul pe anumite portiuni si ara ta urit . Masticul este inca moale si foarte lipicios . Am incercat cu spary pentru curatat stikere dar se strica vopseaua de pe rulta . Stii cum as putea curata acel mastic ? Multumesc anticipat pentru ajutor. Cu respect Bogdan Daca nu deranjeaza foarte tare vizual, lasa-l asa. Poti incerca cu o surubelnita sau un cutter sa razi surplusul mare, iar detaliile sa incerci cu benzina(nu diluant, care din nou va afecta vopseaua). Totusi incearca si cu benzina pe o portiune mica, tot din cauza de vopsea. Mai poti incerca cu wd40. Tine-ne la curent! Spor! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan C. 687 Semnalează Publicat 3 Iunie, 2020 Ideal este, ca la sine, cand se face remasticarea, daca se foloseste tub in locul benzii, sa se mascheze cu banda de hartie stanga dreapta pentru a proteja zona care se vrea a fi curata ulterior. Dupa masticare, a doua zi, se ia surplusul finut cu un cutter pe buza sinei, de preferinta fara sa se atinga tabla, dupa care de inlatura banda de hartie. Astfel se evita incovenientul intalnit de @Ene Bogdan . 2 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.069 Semnalează Publicat 3 Iunie, 2020 Surplusul se scoate cu un... bat! Un bat solid se impregneaza in mastic (sa devina ca un chibrit cu mastic in loc de scaparici) si apoi se tapeaza zonele cu surplus. Masticul se va prinde de bat si va ramane locul curat. Acum... depinde si de mastic. Daca e cu adeziv, s-ar putea sa fie greu de dezlipit. Eu am folosit numai Decaseal la lucrari. Nu am timp sa caut acum, dar exista pe Youtube clipuri cu procedura amintita. Spor! 2 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Klaudiu B 100 Semnalează Publicat 3 Iunie, 2020 Foarte bune sfaturile lui bogdan c. Eu cand am luat camperul, primul lucru asta am făcut. Bine, nu eu, ca nu mi ar ieși ceva de calitate. Am folosit mastic olandez, nu stiu cum ii zice, avea un elefant desenat pe tub, parca.Dat jos sine, chituit la geamuri, îmbinări, șuruburi, tot. Sa verifici si pe acoperișul rulotei, si tot ce este acolo, panou, clima, trapă, antena , etc. A fost o lucrare scumpa, dar merită. După asta, daca ai avea un loc acoperit sa o ții, ar fi ideal. Succes ! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
MARIAN JIANU 281 Semnalează Publicat 3 Iunie, 2020 43 minute în urmă, Klaudiu B a scris: Foarte bune sfaturile lui bogdan c. Eu cand am luat camperul, primul lucru asta am făcut. Bine, nu eu, ca nu mi ar ieși ceva de calitate. Am folosit mastic olandez, nu stiu cum ii zice, avea un elefant desenat pe tub, parca.Dat jos sine, chituit la geamuri, îmbinări, șuruburi, tot. Sa verifici si pe acoperișul rulotei, si tot ce este acolo, panou, clima, trapă, antena , etc. A fost o lucrare scumpa, dar merită. După asta, daca ai avea un loc acoperit sa o ții, ar fi ideal. Succes ! Dacă nu deranjez aș vrea să îmi spuneți cât a costat. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ene Bogdan 95 Semnalează Publicat 3 Iunie, 2020 în urmă cu 8 ore, Bogdan C. a scris: Daca nu deranjeaza foarte tare vizual, lasa-l asa. Poti incerca cu o surubelnita sau un cutter sa razi surplusul mare, iar detaliile sa incerci cu benzina(nu diluant, care din nou va afecta vopseaua). Totusi incearca si cu benzina pe o portiune mica, tot din cauza de vopsea. Mai poti incerca cu wd40. Tine-ne la curent! Spor! Multumesc mult pentru ajutor . Nu deranjeaza si cred ca il las asa pentru ca e posibil sa stric mai mult . Cu respect Bogdan . 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Klaudiu B 100 Semnalează Publicat 3 Iunie, 2020 @MARIAN JIANU acum 4 ani , cu totul m a costat , cred, in jur de 1400 lei. manopera vreo 800 lei. dar, repet, a facut tot ce era de chituit, inlocuit , etc. s a facut la modul profesional de cineva care se ocupa cu asa ceva. 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan C. 687 Semnalează Publicat 4 Iunie, 2020 @Klaudiu B de obicei, costul manoperei este acelasi cu costul materialelor. Daca treaba se face profy, e ceva de munca. Acolo unde este cazul, de recomanda si inlocuirea holtzsuruburilor, de preferat cu unele de inox, daca clientul este dispus sa suporte costul acestora(cam 0, 5 lei/buc). la manopera nu se vor adauga insa costuri suplimentare, desi pretul maretialelor va creste cu aproximativ 200 de lei. Bafta! 1 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Radoi Alexandru 11 Semnalează Publicat 26 Ianuarie, 2021 Ce mastic ati folosit pt remasticare silka 710 sau altele caut si eu ma apuc cand o fii mai cald. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Radoi Alexandru 11 Semnalează Publicat 26 Ianuarie, 2021 Sikaflex 11 fc ? 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Gabriel Schuster 1.602 Semnalează Publicat 27 Ianuarie, 2021 în urmă cu 20 ore, Radoi Alexandru a scris: Sikaflex 11 fc ? Este bun si acesta, dar este totodata si adeziv. Daca vrei sa dezlipesti in viitor vei avea de lucru... 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ciprian Mirescu 691 Semnalează Publicat 27 Ianuarie, 2021 @Radoi Alexandru în urmă cu 20 ore, Radoi Alexandru a scris: Sikaflex 11 fc ? Salutare, asa cum zice si Gabriel daca folosesti sikaflex11fc este nasol cand ai nevoie sa il dezlipesti pentru a face o noua remasticare sau sa inlocuiesti ceva. Eu am folosit: https://www.adeziviromania.ro/cumpara/sikaflex-521-uv-salam-de-600-ml-adeziv-auto-alb-poliuretan-hibrid-352647 Se lucreaza bine cu el. Cand am avut eu nevoie, nu am gasit silka 710 pe gri sau alb si atunci dupa analizare variante am ales sikaflex521UV. Succes! PS: -inainte de aplicare adeziv sa cureti bine suprafetele si sa le degreseszi ! -verifica si daca suruburile de fixare sina sunt ruginite. Daca sunt ruginite recomandarea este sa le inlocuiesti! 3 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan C. 687 Semnalează Publicat 27 Ianuarie, 2021 @Radoi Alexandru Cauta un mastic de etansare, nu adeziv cu proprietati de etansare, deoarece asa cum zicea @Gabriel Schuster vei avea de lucru si probabil si ceva daune, la o eventuala viitoare interventie. Tine cont de sfaturile lui @Ciprian Mirescu, in legatura cu pregatirea suprafetelor. Gasesti cateva variante pe site-urile de specialitate: https://exis.ro/accesorii_rulote/Pentru_service-128.html https://xgocamping.ro/?s=etansare&post_type=product https://pieserulote.ro/accesorii_caroserie_70/trape_92?page=4#content http://www.motorhome.ro/camping.html#!/~/search/keyword=etansant Mai poti cauta si pe site-uri care comercializeaza exclusiv mastic, etansanti si adezivi. Pentru sine, este mai comod si usor, la sine este mastic tip banda, iar la trape, aerisiri si geamuri, mergi pe salam sau la tub. Da o fuga pana la Lidl si ia-ti un pistol de silicon, sa-l ai acolo. Sunt ieftine si este omologul lui Sika, care este peste 120 de lei. eu il folosesc de vreo 5 ani. Sa ti cont si de conditiile meteo, si sa-ti iei marja de 3-4 zile, sa nu te prinda ploi cu ea desfacuta. Nu te apuca de toata odata, ci pe bucati. Bafta la operatiune. Daca mai ai nevoie de ceva indicatii, ne gasesti aici. 4 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Radoi Alexandru 11 Semnalează Publicat 27 Ianuarie, 2021 Multumesc pt. sfaturi astept sa vina varaaa. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Gabriel Schuster 1.602 Semnalează Publicat 28 Ianuarie, 2021 în urmă cu 10 ore, Radoi Alexandru a scris: Multumesc pt. sfaturi astept sa vina varaaa. Pana atunci, vezi ca reprezentant SIKa este Doradi Ceramic in Valea Cascadelor Bucuresti. Poti comanda si online! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Radoi Alexandru 11 Semnalează Publicat 28 Ianuarie, 2021 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Grigorescu Florian 1 Semnalează Publicat 27 Iunie, 2021 Salutare ! Va rog sa ma ajutati cu sfaturi in alegerea unui mastic. Trebuie sa montez peretele frontal al rulotei si nu stiu ce mastic sa folosesc . Vreau ceva care sa etanseze bine si sa ramana moale, ca sa nu crape in timp. Multumesc Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
G.Janos 501 Semnalează Publicat 28 Iunie, 2021 Te salut @Grigorescu Florian . Eu am folosit ptr remasticare Adeziv silicon butilic Sika Lastomer 710 ALB la 300 ml pt caroserii. Se gaseste in magazinele online de rulote si nu numai. 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
