Barac Augustin 93 Semnalează Publicat 1 Decembrie, 2019 Buna seara vin si eu cu o problema la aragazul englezoaicei din dotare. Aragazul este unul cu 4 ochiuri cuptor pt gatit si gril.Problema la el este ca din cind in cind se blocheaza ceva in el si nu ma lasa sa il folosesc.Grilul nu ramine aprins numai daca tin butonul apasat si atunci merge numai blana asta in conditiile in care trece gazul prin aragaz..(nu asta ma deranjeaza pt ca inca nu am avut nevoie de el) Am desfacut teava de alimentare cu gaz am scos duzele am bagat aer comprimat(8 bar) si de jos in sus si prin orificiile duzelor. Acum functioneaza ies cu el afara imi fac treaba si cind revin acasa cu el nu mai vrea sa functioneze. Operatia asta am facuto de vreo 3-4 ori si o data ma lasat si afara dupa ce acasa a mers normal. Am gatit pe arzatorul pt ceaun.. Soba functioneaza normal , frigiderul la fel. Numai aragazul imi face figuri.Aveti idee daca are vro supapa prin el??? Am montat un filtru de gaz si am pus un regulator de 30mlb in loc de cel englezesc de 50 mlb. Problema este ca pina la anul nu mai ies cu rulota si am impresia ca este o mizerie care migreaza prin el si nu reusesc sa o dau afara sau o supapa care daca nu simte presiunes nu deschide gazul?Aveti alte idei??Eu recunosc ca nu stiu ce sa mai fac cu el inafara sa il curat cu aer comprimat!Cind nu functioneaza aragazul nu merge nici cuptor nici gril nimic. Ori ce idee imi este bine venita.Multumesc frumos. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.108 Semnalează Publicat 1 Decembrie, 2019 Salut, @Barac Augustin! Ia vezi aici, te ajuta? Doar un subiect mai jos, daca ai fi citit inainte sa postezi. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Barac Augustin 93 Semnalează Publicat 3 Decembrie, 2019 (modificat) Am citit tot ce scrie in topicul paralel credema am incercat tot Daca ar fi problema de la capac cuptorul sau grilul ar trebuii sa functioneze logic! Repet la mine cind moare moare tot.Pina nu bag presiune pe conducta nu o ia si gata. Modificat 3 Decembrie, 2019 de Radu Ghita Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Draghiciu Dumitru 405 Semnalează Publicat 3 Decembrie, 2019 ca orice aragaz are un cititor de gaz daca nu functioneaza taie gazul. Cand pornesti tii butonul apasat timp de cateva secunde s ii dai drumul si functioneaza. Daca dupa aceia nu mai vede presiune se opreste.Tine mai mult timp butonul apasat si vezi daca functioneaza bine Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Radu Ghita 3.647 Semnalează Publicat 3 Decembrie, 2019 Nea Augustine, ne-ai ucis cu gramatica! Daca nu te poti face inteles, nici nu te poate ajuta nimeni! 8 bari ? !!! 1 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.108 Semnalează Publicat 4 Decembrie, 2019 în urmă cu 12 ore, Draghiciu Dumitru a scris: [...]nu mai vede presiune se opreste[...] Supapa de siguranta nu are nici macar o legatura cu presiunea! Doar cu temperatura! Bine, daca presiune nu e, nimic nu e! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
