Raruta Florin 56 Semnalează Publicat 18 Noiembrie, 2019 Salutare! Nu am stiut unde sa deschid subiectul cu problema, asa cred, privind aragazul din rulota. Am un aragaz cu 4 ochiuri din care unul este pe 220V. Nu resusesc sa imi dau seama de ce nu primeste gaz. Rotesc butonul asa cum scrie in manual pana la maxim si tin aprinzatorul 15-20 secunde. Am incercat si cu bricheta desi realizez ca nu se aude nici un fasait de gaz. Plita se incalzeste. Robinetii sunt deschisi, gaz este (abia am incarcat, soba si frigiderul merg). Trebuie facut ceva anume? Vanzatorul mi-a spus ca trebuie calata drept altfel nu merge (rulota este calata aproape dreapta, mai mult nici nu am cum). Daca sunt posesori de rulota englezesti si imi pot spune.... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ursu Florin 1.929 Semnalează Publicat 18 Noiembrie, 2019 Salut, eu am o rulota englezeasca la care merge plita oricum ar sta rulota. Stiu ca la frigider trebuie sa fie rulota cat de cat dreapta altfel nu raceste cum trebuie, dar la plita nu am auzit sa fie vreo legatura. Cred ca ai o problema la instalatia de gaz, sau diuzele de la plita infundate. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Raruta Florin 56 Semnalează Publicat 18 Noiembrie, 2019 Uite ca de diuze nu m-am gandit. Atat stiu ca pana sa reincarc butelia facea doar fas scurt si atat. Acum deloc. Multumesc. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.081 Semnalează Publicat 18 Noiembrie, 2019 @Raruta Florin, grupul cu robinete (aragaz, soba, frigider) l-ai identificat? Din descrierea ta, eu inteleg ca nu. Gaseste-l si verifica sa fie deschis si robinetul pentru aragaz. Acesta este cazul cel mai fericit! Daca totusi la acest grup ai facut referire cand ai zis ca "robinetii sunt deschisi", este foarte putin probabil sa ai probleme cu supapele de siguranta (cele care opresc gazul cand se stinge flacara). Eu ma indoiesc ca toate trei supapele s-au defectat deodata! Ar trebui sa verifici si traseul conductei din cupru de la acest grup de robinete si pana la (si inclusiv sub) tabla aragazului - strangulat de la o lovire accidentala, indoit cu buna stiinta pana s-a strangulat etc. De asemenea, cea mai plauzibila este explicatia data de @Ursu Florin prin prisma faptului ca propietarul anterior a scapat ceva lichide pe aragaz, lichide care s-au prelins si s-au uscat in zona duzelor, infundandu-le. Si asa se explica faptul ca toate trei s-au infundat in acelasi timp. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Raruta Florin 56 Semnalează Publicat 18 Noiembrie, 2019 Sunt deschisi toti, doar daca o mai fi inca unul de care nu stiu (sunt chiar langa aragaz undeva sub chiuveta). Am sa desfac si sa verific, sper sa fie doar asta. Adevarat ca se cunoaste ca s-a gatit la plita desi era stearsa. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.081 Semnalează Publicat 18 Noiembrie, 2019 Sunt doar trei randuri de robinete pentru intrerupt gazul pe traseul spre fiecare aparat (in afara celor de siguranta, automate): robinetul de la butelie; grupul de robinete din poza de mai sus si cele de la aparatele propriu zise. Un alt robinet ascuns pana spre aragaz nu cred sa mai existe. Verifica traseul de care-ti spuneam sa nu fie strangulata teava si apoi nu ai decat sa desfaci partea de sus a aragazului, sa scoti pe rand duzele si sa le desfunzi daca este cazul. Cu ocazia asta, dupa ce scoti duza, dai si drumul la gaz pentru scurt timp sa fii sigur ca vine gaz. Spor! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ionita Mihai 168 Semnalează Publicat 18 Noiembrie, 2019 Salut, La unele tipuri de aragaz exista o supapa care nu permite gazului sa iasă dacă nu este deschis complet capacul de sticla... 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Florin Zob 69 Semnalează Publicat 18 Noiembrie, 2019 Exact asta am observat si eu! Sa dai pe spate capacul de sticla, la maxim, sau sa verifici daca nu este blocat contactul acela! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.081 Semnalează Publicat 18 Noiembrie, 2019 35 minute în urmă, Ionita Mihai a scris: Salut, La unele tipuri de aragaz exista o supapa care nu permite gazului sa iasă dacă nu este deschis complet capacul de sticla... Eh, asta nu o stiam! Asa ca ar trebui prima oara sa verifici daca exista acea supapa si abia apoi sa te apuci de desfacut duzele. Dar n-ar fi rau sa desfaci ochiurile si sa cureti si pe sub ele. Spor! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Raruta Florin 56 Semnalează Publicat 19 Noiembrie, 2019 La 11/18/2019 la 13:28, NRLaurentiu a scris: Sunt doar trei randuri de robinete ..... Asa este 3 robineti in paralel si unul separat pe o conducta verticala care duce spre aragaz. In principiu capacul a fost deschis la maxim pe verticala. Mai incerc inca o data. Ieri am ajuns tarziu acasa si m-am luat cu altele. Multumesc pentru sfaturi. Invat si eu pana va fi prima iesire. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Raruta Florin 56 Semnalează Publicat 19 Noiembrie, 2019 La 18.11.2019 la 15:53, Ionita Mihai a scris: Salut, La unele tipuri de aragaz exista o supapa care nu permite gazului sa iasă dacă nu este deschis complet capacul de sticla... La 18.11.2019 la 15:59, Florin Zob a scris: Exact asta am observat si eu! Sa dai pe spate capacul de sticla, la maxim, sau sa verifici daca nu este blocat contactul acela! Mulțumesc. Așa a fost. Merge tot la el. Probabil nu am dat la maxim. Sunt liniștit că merge. 1 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vasile Oae 179 Semnalează Publicat 21 Noiembrie, 2019 Uite că asta cu capacul nu am stiut-o. Ori la a mea nu e așa, ori am avut noroc că sa fie dat capacul pe spate, căci a mers de fiecare data când l-am folosit. Îți dai seama că imediat ce am un pic de timp sunt in rulota să verific treabă asta. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Raruta Florin 56 Semnalează Publicat 22 Noiembrie, 2019 Imi pare o solutie de siguranta buna asta cu capacul, atunci cand ai copii sau accidental pornesti un robinet. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ursu Florin 1.929 Semnalează Publicat 22 Noiembrie, 2019 Haideti va rog sa ne concentram pe subiect, nu cred ca este cazul de lectii de lb. Romana Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Raruta Florin 56 Semnalează Publicat 22 Noiembrie, 2019 Chiar nu am realizat ca am fost corectat, eu credeam ca le spune diuze (asa se pronunta in general, lucrand si in domeniul gazelor naturale) dar are dreptate vad ca duze e corect. Inchid subiectul aici cu aragazul. Capacul trebuie rodicat complet pentru a permite gazului sa intre. O masura de siguranta buna. 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.081 Semnalează Publicat 22 Noiembrie, 2019 33 minute în urmă, Ursu Florin a scris: Haideti va rog sa ne concentram pe subiect, nu cred ca este cazul de lectii de lb. Romana Este prevazut in regulament folosirea corecta a limbii Romane! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ursu Florin 1.929 Semnalează Publicat 22 Noiembrie, 2019 @NRLaurentiu cunosc regulamentul, chiar si asa nu cred ca este cazul de exemple din DEX si lucruri de genul Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
