Lucian Marcu 25 Semnalează Publicat 16 Octombrie, 2019 (modificat) Salut, intentionez sa montez un boiler pe 220/gaz in rulota. Boilerul e in principiu rezolvat, bateria rabatabila la bucatarie e comandata, ceea ce nu stiu si nu gasesc este o baterie de dus care sa se potriveasca situatiei. Rulota e un Caravelair Antares 390, baia e destul de mica si as vrea o baterie cu capul de dus (daca exista asa ceva) extractabil si sa fie si rabatabila. Consultand magazinele de specialitate nu am gasit cu cele doua optiuni = si rabatabila si capul de dus extractabil, am gasit o varianta in care cei 2 robineti sunt separat de capul de dus (rulote englezesti). M-ati putea ajuta cu niste sfaturi, sau alternative? Multumesc anticipat. Modificat 16 Octombrie, 2019 de Lucian Marcu Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adam Adrian 527 Semnalează Publicat 16 Octombrie, 2019 Salut, @Lucian Marcu Ai pompa cu presostat sau mergi cu microcontactori? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Lucian Marcu 25 Semnalează Publicat 16 Octombrie, 2019 Pompa normala, cu microcontactori... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adam Adrian 527 Semnalează Publicat 16 Octombrie, 2019 Pune cu presostat!Eu am schimbat bateriile cu altele noi și s-au stricat iar contactorii.Numai probleme am avut cu bateriile. Acum că să folosesc chiuveta de la bucătărie trebuie sa pornesc puțin dusul că doar acolo mai am un contactor bun. Poti să pui și doar presostat de pe exis dar pompa trebuie să facă presiune mai mare de 1 bar (eu așa am pus și urmează să cumpăr o pompa mai puternică)...și poți să pui orice baterie din comerț.(fara microcontactori) 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Lucian Marcu 25 Semnalează Publicat 17 Octombrie, 2019 Ce ar presupune inlocuirea sitemului cu microcontactori cu cel cu presostat? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adam Adrian 527 Semnalează Publicat 17 Octombrie, 2019 Una din pompele astea:https://exis.ro/accesorii_rulote/Pompa_externe-176.html, sau presostatul așa:https://exis.ro/accesoriu_rulota/Intrerupator_de_presiune-3475.html cu o pompa ca asta:https://exis.ro/accesoriu_rulota/Pompa_apa_Comet_VIP_PLUS_20_l-1737.html. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Lucian Marcu 25 Semnalează Publicat 17 Octombrie, 2019 Nu prea inteleg de ce sa investesc atat in presostat si pompe cand eu am nevoie de o baterie rabatabila si extractabila, daca as monta o baterie normala, nu as mai putea rabata chiuveta din cauza acesteia. Practic, eu am nevoie de bateria rabatabila si extractabila din cauza chiuvetei care nu s-ar putea rabata complet fiindca ar lovi in baterie (in cazul in care as monta o baterie fixa, nerabatabila). Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adam Adrian 527 Semnalează Publicat 17 Octombrie, 2019 Poate așa găseai bateria pe care o vrei. Daca nu găsești trebuie să pui 2 separate dus și chiuveta. Eu am renunțat la chiuveta din baie pentru că ocupa mult chiar și rabatată. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.067 Semnalează Publicat 17 Octombrie, 2019 @Lucian Marcu, aici te-ai uitat, la paginile 663 (jos) si pana la 669? Are si cum vrei tu, alegi ce-ti place si comanzi. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Draghiciu Dumitru 405 Semnalează Publicat 17 Octombrie, 2019 Mergi la DEDEMAN si gasesti bateria care o doresti Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adam Adrian 527 Semnalează Publicat 17 Octombrie, 2019 59 minute în urmă, Draghiciu Dumitru a scris: Mergi la DEDEMAN si gasesti bateria care o doresti Salut, Are la Dedeman cu microcontactori? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Draghiciu Dumitru 405 Semnalează Publicat 17 Octombrie, 2019 cumperi un micro contat si o conectezi acolo Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Lucian Marcu 25 Semnalează Publicat 17 Octombrie, 2019 @NRLaurentiu Ce preturi la transport au? Multumesc. Bateriile din Dedeman ies din discutie, nu sunt rabatabile. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.067 Semnalează Publicat 17 Octombrie, 2019 în urmă cu 2 ore, Lucian Marcu a scris: @NRLaurentiu Ce preturi la transport au? Multumesc. [...] Cu placere! Vrei sa-i sun eu sa-i intreb?! Intreaba-i! Eu nu sunt birou de informatii! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Lucian Marcu 25 Semnalează Publicat 17 Octombrie, 2019 Am intrebat in ideea in care credeam ca ai comandat de la ei, e destul de ciudata lista cu produsele lor, probabil luata de pe site-ul nemtesc de unde aduc produsele... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.067 Semnalează Publicat 17 Octombrie, 2019 în urmă cu 2 ore, Lucian Marcu a scris: Am intrebat in ideea in care credeam ca ai comandat de la ei, e destul de ciudata lista cu produsele lor, probabil luata de pe site-ul nemtesc de unde aduc produsele... Am comandat de pe un site asemanator - Vanuva - si tot asa isi prezinta oferta. Culmea, tot o baterie pentru baie am comandat! Fara microcontact, am sistem presurizat. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Lucian Marcu 25 Semnalează Publicat 25 Octombrie, 2019 Pana la urma am rezolvat cu Exis si am cumparat (destul de scump) bateria din poza de mai jos, nu e rabatabila dar capul de dus il pot intoarce inspre interiorul chiuvetei astfel ca aceasta sa nu loveasca in el la rabatare, avantajele acestei baterii (care dupa parerea mea nu cred ca justifica pretul): Iti fixezi apa pe temperatura dorita din comutatorul bateriei de apa, iar cu ajutorul rozetei mobile din capul parei poti sa: dai drumul la apa sau s-o inchizi; lasi sa curga apa ca la stropitoare; lasi sa curga apa ca la robinet: Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adam Adrian 527 Semnalează Publicat 25 Octombrie, 2019 Nu știu cum arată in realitate, dar eu am cumpărat 2 baterii asemănătoare(plastice de proasta calitate), una de dus și alta la bucătărie. La cea de la bucătărie s-au dus microcontactorii după 3 iesiri.Dupa ce am văzut asta nici nu am mai montat-o pe cea de dus(e mai buna aia veche că îi merge unul).De-aia eu ți-am făcut recomandările de mai sus. Oricum ai ieșit mai scump decât pompa cu presostat. Dar poate la tine nu o sa se ardă contactorii, @Lucian Marcu 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Lucian Marcu 25 Semnalează Publicat 28 Octombrie, 2019 @Adam Adrian Nu rezolvam nimic cu pompa cu presostat, cum am scris mai sus, la mine fiind chiuveta rabatabila (sus/jos), daca puneam o baterie normala de dus extractabil, chiuveta lovea in ea si nu se mai rabata complet. Bateria din poza de mai sus e mai mica (capul de dus extractabil e destul de scurt) plus ca poate fi indreptat usor spre stanga sau dreapta iar chiuveta rabateaza fara probleme (probat deja). In plus, parca nu am incredere in sistemul de apa cu furtunele subtirele si coliere micute: cedeaza ceva, uit apa peste iarna in instalatie si umplu rulota cu 30l de apa; prefer pompa submersibila, cel putin, momentan. Odata cu montarea boilerului, am sa schimb ambele baterii si cea de la baie si cea de la bucatarie (la fel am comandat si eu una la bucatarie, parca din acelasi set ca cea de dus, ambele cu microcontactori). Cat o sa tina, nu stiu ca nu am apucat sa le folosesc, dar am sa revin pe acest topic, mai incolo, cu impresii, daca mai e cineva interesat. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Liliana Burghelea 44 Semnalează Publicat 21 Martie, 2020 Buna. @Lucian Marcu. Cat de multumit esti de investitia facuta cu bateria de dus ? Eu am un Hobby 400 tot cu chiuveta rabatabila si as vrea sa montez o baterie de care ai luat si tu de la Exis. Intrebarea este : pentru para, ai dat o alta gaura in masca de chiuveta ? Eu nu am decat o singura gaura, acolo unde vine bateria. Si vad ca la modelul de dus de la exis am nevoie de 2 gauri : una pentru baterie si una pentru para. Daca poti sa imi trimit si 2 poze de la montaj ar fi super. Mai jos o poza cu chiuveta mea. Multumesc. O zi buna . Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Lucian Marcu 25 Semnalează Publicat 24 Martie, 2020 @Liliana Burghelea Va salut, daca imi cautati postarile o sa vedeti exact cum arata bateria respectiva montata, mai trebuie data o gaura pentru robinet, eu am montat capul de dus in gaura fostei baterii iar langa, am mai facut o gaura cu carota pentru robinetul de apa calda/rece. Din pacate nu am apucat inca sa folosesc bateria deci nu prea va pot spune mare lucru despre ea, incercand sa strang scurgerea la chiuveta din baie, am reusit sa sparg chiuvea iar acum sunt in cautarea uneia noi. Daca aveti nevoie de detalii legate de transformarea baii in una in care se poate face si dus, puteti sa imi scrieti in privat si va dau toate detaliile necesare. Sanatate. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Liliana Burghelea 44 Semnalează Publicat 24 Martie, 2020 @Lucian Marcu ok. Multumesc. Va scriu in privat daca mai am intrebari Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
