Lucian Pop
Ventilatoare la frigider
6 postări în acest subiect de discuţie despre Ventilatoare la frigider
Lucian Pop
Astazi am pus ventilatoare la frigider.
Am pus doua coolere mari de sursa pc care imping aerul afara.
Mi s a parut insuficient de puternic ansamblul si am mai pus un ventilator mic de procesor sub radiatorul frigiderului
Inca nu am apucat sa il testez in conditii reale dar am vazut ca temperatura fara racire ajunge la 60-65 de grade
Daca aveti sugestii ptr mine le astept cu placere
Sunt suficiente cele doua de sus. Eu am unul singur, de carcasa PC  si e foarte ok.
Vezi ca cel de jos sa nu sufle in flacara...
Catalin Visan
Fă niște fotografii și arată-ne lucrarea. Să ne spui dacă apar diferențe.
Lucian Pop
La 6/25/2019 la 8:44, George M. a scris:
@Lucian Pop Unde mai exact ai masurat cele 65 de grade ?
am pus sonda chiar in radiatorul frigiderului. Am testat weekendul acesta si temperatura frigiderului a ramas intre 7-10 grade.
O sa revin cu poze dupa ce termin complet lucrarea, aranjez firele frumos. Nu vreau sa ma fac de ras la baietii de pe forum
Florin Flipper
salutare,
Revin si eu asupra subiectului. Aveam probele cu frigiderul Electrolux pe gaz: nu racea deloc, mai mult se prostea.
In week-end l-am dat jos, curatat, rotit in toate pozitile si lasat cate 12 ore, i-am curatat duza si arzatorul, etc,   apoi am montat 2 ventilatoare de 12 V.
Aseara i-am dat drumul PE GAZ pentru prima data si l-am lasat pe perioada noptii cu ventilatoarele pornite. A pornit de la 30 grade in interior.  Afara pe perioada noptii au fost cam 16-18 grade.
Mare mi-a fost surpriza cand dimineata am gasit: 1 grad in frigider si -19 grade in congelator.
Eu zic ca merita sa montezi ventilatoare. Pozitia optima ar fi pe grila superioara sa traga aerul afara.
Eu le-am montat pe radiatorul frigiderului si imi baga caldura/gaze f putin pe langa frigider in interiorul rulotei. Va multumesc pt sfaturi!
Achim
Au si ventilatoarele rolul lor, dar as zice ca mai degraba l-a ajutat curatarea si rostogolirea.
Trebuie facuta si curatarea cosului, desi acum merge in parametrii.
    • Csaki Attila
      de Csaki Attila
    • Mirica Valentin
      de Mirica Valentin
    • Toma Roger
      de Toma Roger
    • Amalia Glodeanu
      de Amalia Glodeanu
    • Alexandru Remus
      de Alexandru Remus
      Frigider:
