Andrei Dragos 65 Semnalează Publicat 17 Iunie, 2019 Buna ziua! Am un frigider care functioneaza la 220, porneste si pe gaz, insa cand iau mana de pe potentiometru de debit gaz, se opreste. Sigur ca am incercat sa tin mai mult butonul (potentiometru) apasat (chiar si peste un minut). Am incercat sa pornesc la nivelul 0, apoi 1, 2, pana la miaxim, dar tot degeaba. Flacara se aprinde, dar cand iau mana de pe buton, se stinge. Am curatat arzatorul, dar tot degeaba. Ce pot sa mai incerc inainte de a merge la un specialist? Multumesc! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Trufasila Sorinel 164 Semnalează Publicat 17 Iunie, 2019 36 minute în urmă, ANDREI DRAGOS a scris: Buna ziua! Am un frigider care functioneaza la 220, porneste si pe gaz, insa cand iau mana de pe potentiometru de debit gaz, se opreste. Sigur ca am incercat sa tin mai mult butonul (potentiometru) apasat (chiar si peste un minut). Am incercat sa pornesc la nivelul 0, apoi 1, 2, pana la miaxim, dar tot degeaba. Flacara se aprinde, dar cand iau mana de pe buton, se stinge. Am curatat arzatorul, dar tot degeaba. Ce pot sa mai incerc inainte de a merge la un specialist? Multumesc! Nu sunt specialist dar eu am pățit același lucru și la aragaz in momentul când am in încărcat butelia cu gpl la maxim.Am eliberat afara gaz din butelie și problema s-a rezolvat.Alta cauza nu cunosc. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Andrei Dragos 65 Semnalează Publicat 17 Iunie, 2019 am uitat sa spun ca am schimbat si butelia si tot degeaba Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Raul G 2.897 Semnalează Publicat 17 Iunie, 2019 Ai cautat faimosul păianjen căruia ii place sa își facă plasa în arzătoare? 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.887 Semnalează Publicat 18 Iunie, 2019 Salut, @ANDREI DRAGOS! Cauza cea mai probabila este ca termocuplul nu mai blocheaza robinetul dupa circa 5 secunde de la aprindere. Principiul este acelasi precum cel de la siguranta de la flacara aragazului obisnuit. Trebuie sa desfaci iar, sa verifici daca e prins termocuplul bine langa arzator si varful este langa flacara. De asemenea, daca acolo nu sunt probleme, trebuie sa desfaci robinetul (cel pe care-l actionezi si-l tii apasat) sa vezi daca este in regula acolo. Cam asa trebuie sa arate ansamblul (piesa verticala ca o racheta este termocuplul; la baza are o piulita - s-o verifici; de asemenea, tablita pe care sta sa nu fie lasata; verifica si "traseul" sa nu fie rupt pe undeva): Potentiometrul este o piesa electronica. Succes! 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Sorin S 208 Semnalează Publicat 18 Iunie, 2019 Poate fi ; Termocuplu Electrocuplu Daca este model nou , poate fi electrică din robinet . Poate fi arzătorul Până nu desfaci nu reușești să știi care , echipa Caravan Service Romania va poate ajuta .... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Cutar Stefan 4 Semnalează Publicat 19 Iunie, 2019 Incearca sa scoti butonul de plastic de care invarti si tine apasat direct pe ax. Tine apasat 5 secunde si da-i drumul si vezi daca sta 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Cutar Stefan 4 Semnalează Publicat 19 Iunie, 2019 Pai da ca la mine asa a fost, m-am chinuit o ora sa o pun in boloboc folosind bolobocul de pe protap si unul clasic crezand ca asta e problema si de unde cand am scos capacul de plastic de care invarti si folosind direct axul a mers fara probleme. S-a adancit gaura in capac si reactioneaza ca si cand nu ai apasa pana la capat butonul Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.887 Semnalează Publicat 19 Iunie, 2019 36 minute în urmă, Cutar Stefan a scris: Incearca sa scoti butonul de plastic de care invarti si tine apasat direct pe ax. Tine apasat 5 secunde si da-i drumul si vezi daca sta Si care ar fi diferenta? N-ar reusi sa aprinda daca nu ar merge apasat! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Cutar Stefan 4 Semnalează Publicat 19 Iunie, 2019 Chiar acum, NRLaurentiu a scris: Si care ar fi diferenta? N-ar reusi sa aprinda daca nu ar merge apasat! Pai nu ca daca nu apesi pana la capat butonul nu sta Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Irina Ursache 153 Semnalează Publicat 9 August, 2020 La 17.06.2019 la 18:17, ANDREI DRAGOS a scris: Buna ziua! Am un frigider care functioneaza la 220, porneste si pe gaz, insa cand iau mana de pe potentiometru de debit gaz, se opreste. Sigur ca am incercat sa tin mai mult butonul (potentiometru) apasat (chiar si peste un minut). Am incercat sa pornesc la nivelul 0, apoi 1, 2, pana la miaxim, dar tot degeaba. Flacara se aprinde, dar cand iau mana de pe buton, se stinge. Am curatat arzatorul, dar tot degeaba. Ce pot sa mai incerc inainte de a merge la un specialist? Multumesc! Buna! Ai rezolvat problema? Ne poti spune pana la urma ce a fost? Trec si eu prin fix aceeasi situatie; am patit si anul trecut, dar si-a revenit de la sine, in schimb ieri si azi nu am reusit sa facem flacara sa ramana aprinsa; si pfaaai cand ma gandesc ca iar tre sa scoatem frigiderul :((( Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Calin Ciupercea 8 Semnalează Publicat 10 August, 2020 în urmă cu 15 ore, Irina Ursache a scris: Buna! Ai rezolvat problema? Ne poti spune pana la urma ce a fost? Trec si eu prin fix aceeasi situatie; am patit si anul trecut, dar si-a revenit de la sine, in schimb ieri si azi nu am reusit sa facem flacara sa ramana aprinsa; si pfaaai cand ma gandesc ca iar tre sa scoatem frigiderul :((( Salut. Cum zice mai sus, incearca sa scoti butonul si sa apesi axul. Am patit si eu asa si a fost nevoie doar sa strang mai bine grilajul din fata. Cred ca s-o fi destrans de la trepidatii si nu se mai putea apasa butonul pana in capat. Sper sa-ti fie de folos, Calin 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Irina Ursache 153 Semnalează Publicat 10 August, 2020 @Calin Ciupercea mersi Călin! Am încercat, dar tot nu. Azi vom scoate frigiderul sa verificam Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Sebastian Alexandru 79 Semnalează Publicat 10 August, 2020 în urmă cu 16 ore, Irina Ursache a scris: am patit si anul trecut, dar si-a revenit de la sine, Cauze posibile: senzorul deplasat, nu reuseste sa ajunca la temperatura optima scurgeri de lichid( tub capilar fisurat) cuplaj slabit in robinet Depinde de sistem, niste poze ar ajuta. Nu-i rau ca scoateti frigiderul, o gramada de praf, scame, etc se aduma pe langa Spor Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Irina Ursache 153 Semnalează Publicat 10 August, 2020 @Sebastian Alexandru cu toate ca ieri sotul suflase cu aer in spatele frigiderului si tot nu mergea, azi a dat cu spray de curatare ''pe acolo'' si minuneeee, acum merge :)) Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Sebastian Alexandru 79 Semnalează Publicat 10 August, 2020 Norocosi(de data asta!) De aveti timp tot ar fi bine sa scoateti frigiderul, stiti vorba aia cu minunea ce nu tine mai mult de 3 zile? Daca-i cade pata sa nu mai mearga undeva in off, zi torida si "pretenii" cu frigiderele pline? Nu se beau berile unele pe altele de caldura? O verificare nu strica! Iesiri placute ! 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
