Marinescu Ion
Dragi colegi,
Tocmai ce mi-am achizitionat un sistem de ventiloatoare pentru imbunatatirea performatelor frigiderului de la rulota.
Are 2 ventilatoare si o unitate centrala. Sistemul poate lucra in mod Manual sau in mod Automat. Modul Manual porneste cele doua ventilatoare la turatie maxima (LED verde aprins, adica alimentare prezenta si LED rosu aprins). La modul Automat, ventilatoarele lucreaza astfel:
- daca temperatura este sub 25 grdC ventilatoarele nu pornesc (doar LED verde aprins);
- daca temperatura este intre 25 si 50 grdC ventilatoarele pornesc pe turatie scazuta (1/2 din maxim) (LED galben aprins);
- daca temperatura urca peste 50 grdC ventilatoarele se duc in turatie maxima (LED rosu aprins).
Temperaturile de minim is maxim se pot regla intr-un interval de +- 10%.
Am facut probe acasa si functioneaza impecabil!superok
Sambata montez sistemul pe rulotabiggrin.
La vara va povestesc rezultatul!
Scuze Viorel!
Ma gandeam sa postez in discutii online dar am zis ca nu se cade si nu e topicul respectiv " desi unii mari am vazut ca posteaza ceva de gen in topicul cu discutui online si ar trebui postate la imagini amuzante"
Am gandit ca sa mai descretesc fruntile!
Dar na am picat eu acum:laughing:! Iertare!
@Marinescu Ion interesant, in aria mea de acoperire unde ma uit dupa asa ceva ?
Daca nu este secretbiggrin
Gata  l-am dibuit pe distribuitor
Modificat de Sorin Leitoiu
Buna achizitia @Marinescu Ion, dar pune te rog si pretul si magazinul...:-)
Marinescu Ion
Scuze!
Achizitionat de la :
Pret 194 ron (este mare, dar nu l-am gasit in alta parte!)
cod: 7164010N
pret: 194 RON
detalii: 26x10x2.4 cm tensiune functionare: 12V - 0.5A; ventilatoare frigider cu 2 elice cu viteza controlata de prin senzor de temperatura, reglabil; usor de instalat; panou de control inclus;
Se poate confectiona sistemul si ''home made'', dar mine sigur nu-mi iesea asa!tamp
 :-)...Eu mi-am montat cate doua ventilatoare pe care le-am legat in serie pentru reducerea turatiei si implicit a zgomotului...Sunt foarte multumit de ele, dupa ce le pornesc, scade temperatura cu vreo 4-5 grade.../.;
Marinescu Ion
Salut @Daniel-P, asta a fost si ideea mea de a cupla 2 ventilatoare printr-un switch (3 pozitii) care sa-mi puna ventilatoarele in serie (pentru turatie mai mica) pe o pozitie si in paralel (pentru turatie mai mare) pe celalalta pozitie (pozitia 0 inseamna oprit). Dar nu aveam un reglaj continuu. Era prea manualbiggrin.
Cu mare placere daca a fost folositor!hi
Asa e, manual.../.;   Vrem automatizare,  costa! biggrin
Pentru un cost redus merge si manual. Ziua cand temperaturile exterioare sunt mari le punem in paralel si noaptea, cand trebuie liniste si este mai rece afara le punem in serie.
Eu mi-am confectionat. Un singur ventilator cu actionare automata (termocomanda ajustabila), montat pe frigider (nu pe grila), imediat sub regeneratorul de hidroxid de amoniu, cu "bataie" spre acesta (reactia este exoterma; se incalzeste) si, bineinteles, spre condensator.
Foarte bun coolerul achizitionat superok, chiar daca a costat "ceva" mai mult. Cu ocazia interventiei pentru montare, recomand verificarea circuitului aerului in spatele frigiderului, traseul dintre grile. La mine era un dezastru. A trebuit sa desfiintez un deflector (inutil si pagubos) si sa-l inlocuiesc cu altul (homemade din tabla de Al), pentru asigurarea unui traseu judicios de racire..
Marinescu Ion
Buna seara,
Circuitul de aer (la al meu) este diferit prin faptul ca admisia de aer se face pe sub rulota (nu din lateral) si evacuarea este sus. Asta, cred, ca este un avantaj folosind si tirajul natural.
Multumesc @Mihnea Stoenescu pentru sfat ; voi inspecta tot circuitul, inclusiv aspiratia de sub rulota.
De unde? Vrem detalii.
Mihai Dura
Eu l-am cumparat de un an si pot sa va spun ca vara trecuta pe pozitia automat ziua la 38 de grade in soare mergea la putere maxima iar noaptea la minim .  Este foarte silentios chiar si la turatie maxima si isi face bine treaba. Am observat ca la turatie maxima tragand aer si de pe hornul arzatorului flacara devine mai galbena , si gazul avand arderea mai puternica  m-am gandit sa pun o tablita de aluminiu ca despartitor la partea de sus intre horn si serpentina radiator.
Modificat de MARIUSGEORGE
Mihai Dura
Pregatire montaj panou solar pe suport  rectangular de aluminiu , acumulatori si regulator.
Dupa urmeaza montarea antenei focus sat pe protap si probarea acesteia la tv pe care urmeaza si el la rand.
Mihai Dura
Am aplicat si adezivul de lipire si acum astept sa se usuce sa fac montarea panoului solar.
@MIHAI DURA, ti-am dat un like pentru efortul pe care l-ai facut si pentru implementarea acestui sistem de incarcare a acumulatorului. Eu, insa, sunt adeptul montarii panoului voltaic pe suport, langa rulota. Sunt argumente si pro si contra pentru ambele solutii. Ceea ce doresc sa inteleaga colegii nostri incepatori, este ca la un consum de energie electrica moderat, nu este necesar sa te dotezi cu generator. biggrinhi.
Mihai Dura
Si inchiderea lucrarilor pe ziua de astazi. Va urma si maine
@MIHAI DURA, o sugestie daca-mi permiti: nu crezi ca ar fi bine sa tragi cablurile alea de pe rulota, printr-o teava sau canal PVC? Ca sa nu stea in soare sau in bătaia vântului sau curentului cand te deplasezi cu rulota ?... :ascratch:
Marius Rotaru
Sau cordon de mastic ( silicon ) peste ele ...
Modificat de Marius Rotaru
Mihai Dura
O sa pun un pat cablu alb lipit cu acelasi adeziv si o sa arate foarte bine.
Salutare , hi
Azi mi-am comandat si eu niste becuri de 12 volti cu fasung de E 27 ( normal)
Unele de 13 w ( 1, 083 Ah ) si  650 lumen  si unele de 20 w ( 1, 66 Ah) si 1100 lumen.
Preturile sant : 7.26 euro cel de 13 w si 8, 47 euro cel de 20 w.
Cornel, de ce nu ți-ai luat cu led? Pentru ca astea luminează mai puțin si consuma mai mult fata de cele cu led... :ascratch:
    • Andrei.N
      de Andrei.N
      Să derulez înapoi:
      Armenitis, Rea și Thalatta.
      Vacanțe plăcute tuturor!„
    • Andrei.N
      de Andrei.N
      Campinguri  din Albania
