Tony T
Problema microcentrala primus 2470
4 postări în acest subiect de discuţie despre Problema microcentrala primus 2470
Tony T
Am un necaz cu centrala rulotei , care, nu vrea sa porneasca, mai precis nu da scanteie pe gaz. Are cineva o centrala de felul asta? Pentru ca la verificare, am observat ca fostul proprietar a inlocuit primul reductor de presiune de la butelie, care, pentru rulote de felul asta, stiam ca trebuie sa fie de 700mbcu unul normal, de 30mb iar pe controlerul de temperatura este un fir taiat si nu stiu daca e normal sau l-a taiat fiindca nu o folosea pe gaz ci doar in camping la curent. Asa ca as vrea sa compar instalatia mea cu alta de acelasi fel. Un manual service ar fi minunat, dar n-am gasit decat incomplet.
Tony T
Pana la urma am gasit un manual, si toate indicatiile duc la sistemul de alimentare cu gaz. Stie cineva, daca este vreo diferenta intre gazul luat din Petrom cu schimb de butelie si gazul cu care se umplu buteliile la punctele de incarcare din statii? Si inca ceva, ... de unde pot achizitiona un reductor de gaz de aprox. 500-700 mBari?
Achim
De unde stii ca trebuie un regulator de 700 mbar? Mi se pare enorm, fata de cele clasice, pentru rulota.
Ce tip de centrala este? Ca sa te ajutam trebuie sa ne dai detalii si ceva poze ale centralei.
Functionarea centralei nu ar trebui sa fie afectata de functionarea pe butan, propan sau GPL.
Daca ai un manual al centralei, te rog, sa-l scanezi si sa-l postezi pe forum pentru ceilalti. Multi colegi sunt interesati de scheme ale instalatiilor si vor deveni interesati in a te ajuta.
Succes
Cristian Stoica
Vezi sa nu fie vorba de 70mb nu 700
