Intamplari-Peripetii cu rulota
40 postări în acest subiect de discuţie despre Intamplari-Peripetii cu rulota
Alin Ifrim
La 28.02.2019 la 3:29, Angelo a scris:
Nu am deloc experiență în condus rulota și m-ar interesa fizic ce se poate intampla într-o asemena situație, un fel de ce se simte din punctul de vedere al șoferului, trage cumva spre partea cu pana, ai timp să reacționezi, intră în balans în vre-un fel? Mersi frumos! Întreb astea pentru că sunt la faza în care vreau să învăț cat mai multe și să acumulez informații de la oameni cu experiență!
  În afara de bubuitura și incetinirea ansamblului, nu se întâmplă mare lucru.
Alin Ifrim
Astăzi mi--am făcut curaj sa mă apuc de reparația gaurii din podea. Momentan am taiat din tabla de aluminiu de 2mm grosime bucata care o sa vina pe dedesubt, aceasta o sa aibă o margine îndoită în jos, de 3 cm, care se va prinde de lonjeron. Va țin la curent. O sa fac aceeași treaba și pe partea dreapta, preventiv, în cazul în care are de gând sa explodeze și cauciucul de pe dreapta. Puteți lua în calcul și voi treaba asta, preventiv, credeți-mă ca dacă aveți o explozie, va scutește de reparat podeaua. Va țin la curent.
 Spor la mesterit @Alin Ifrim sa nu uit sa dai cu solutie pe podea inainte sa fixezi tabla de aluminiu. Sa folosesti suruburi de inox.:salutare!:
Ciprian Mirescu
Din păcate am avut și eu experiența unei explozi la roata rulota.
În drum spre Grecia pe autostradă în Serbia, m-am trezit cu un zgomot și când am aruncat privirea în oglinda am vazut cum zburau din roata bucăți de cauciuc.
în urmă cu 10 ore, Ciprian Mirescu a scris:
Bine ca ati ajuns cu bine.
Acum, pentru a nu fi doar lamentari si compatimiri, spune-ne ce DOT avea anvelopa, ce presiune a avut la plecare si, mai ales, daca ati oprit dupa plecare sa vedeti daca se incing sau nu jantele. De asemenea, marketing sau nu, ce marca a fost anvelopa? Din fotografie nu pare a fi imbatranit cauciucul, dar nici nu pot vedea prea bine detaliile.
Va intreb pentru a ne ajuta sa ne formam o parere. Nu-mi amintesc ce marca sunt anvelopele mele, dar stiu ca au DOT-ul din 2018, parca - atunci le-am schimbat  si ar cam trebui sa caut sa le inlocuiesc.
Ciprian Mirescu
@NRLaurentiu salutare!
Da, urma să revin cu alte detalii.
În primul rând vreau să mulțumesc că și primele informații din 2020 după ce am cumpărat rulota, legat de ceva explozie cauciuc tot de aici le-am aflat.
Atunci am verificat cauciucurile de la rulotă și am constatat că trebuie schimbate. Deci cauciucurile le-am cumpărat noi în 2020 cu an fabricație 2019.
Presiunea din anvelope am verificat-o în urma cu 1 lună la ultima ieșire ( 4 bari) și nu se vedea să fie moale roata. Legat de încărcare în rulota pot sa spun ca nu am avut bagaje chiar deloc. Am avut ieșiri cu mult mult mai multe bagaje.
De oprit am oprit, dar nu am verificat niciodată (până cum) roata sa văd dacă se încălzește.
Atașez o poza cu roata rămasă întreagă care este pe partea opusă pentru marca.
Eu sincer cred că a fost ceva și pe drum (urme de la alte cauciucuri explodate sau oricealtceva) pentru că după explozie am văzut foarte multe urme de cauciucuri explodate pe autostradă.
Inclusiv un prieten care a plecat înainte cu zi spre Grecia a evitat la mustață  un accident,   scăpând doar cu numărul pierdut și regăsit la 1km în spate. Masina din fața lui nu a fost la fel de norocoasă.
Mâine ma duc să înlocuiesc ambele cauciucuri, am comandat la o vulcanizare aici în Neo Marmara. Singura "problemă"este ca nu aveau de unde să aducă 175R13C doar 165R13.
O duminică liniștită!
Salutare @Ciprian Mirescu
... imi pare rau pentru cele intamplate. Cunosc sentimentul, atunci cand zilele de vacanta sunt numarate si totul ar trebui sa fie "fun & happy".
Dar, sa privim si partea plina a paharului. Cat traim, invatam (indiferent de varsta!)
Despre anvelope;
Anvelopele pentru rulote & autorulote pot avea o vechime maxima de 6 ani, calculata de la data fabricării. Această vechime este determinată de numărul DOT de pe peretele lateral al anvelopei.
Numarul DOT (Department of Transportation) este un marcaj de pe peretele lateral al anvelopei care indică data de fabricație. Acesta este format din patru cifre, dintre care primele două indică săptămâna calendaristică, iar ultimele două anul de fabricație.
Chiar dacă anvelopa nu este utilizată (la viteza <100 km/h), se recomandă o vechime a anvelopei de aprox.6 ani, deoarece compusul de cauciuc îmbătrânește în timp și poate deveni poros.
O anvelopă mai veche de 6 ani poate fi utilizată în continuare, dar NU si pt viteza de rulare > sau =100 km/h. Este recomandabil să fie schimbată pentru a asigura siguranța condusului.
Experți recomandă schimbarea anvelopelor rulotelor si caravanelor după cel mult 6 ani, indiferent de adâncimea benzii de rulare.Indiferent de kilometri rulati.
Deci, este important să verificați vechimea anvelopelor și să le schimbați în timp util, dacă este necesar, pentru a asigura siguranța rutieră.
Caracteristicile de rulare ale anvelopelor depind nu numai de adâncimea benzii de rulare, ci și de vârsta anvelopelor. Compușii de cauciuc se întăresc în timp și devin friabili. Ca urmare, toate proprietățile importante pentru siguranța unei anvelope se deteriorează, mai ales proprietățile în condiții de carosabil umed. Prin urmare, anvelopele care au fost produse în urmă cu mai mult de opt ani (DOT) nu ar trebui să mai fie utilizate. Nici măcar dacă au încă o bandă de rulare suficientă!
Nu folosiți anvelope de iarnă în timpul verii: La temperaturi de vară, pe drumuri uscate, distanța de frânare cu anvelope de iarnă este semnificativ mai mare decât cu anvelope de vară.
În special în cazul rulotelor, nu trebuie să cumpărați anvelope noi care au mai mult de 3 ani vechime.
Dupa hibernare, dupa "vizita la salon de coafor si infrumusetare", inainte de prima iesire trebuie să verificați dacă anvelopa prezintă deteriorări vizibile - printre acestea se numără urme de zgârieturi pe peretele lateral, ciobirea sau aplatizarea benzii de rulare. Nu uitați de anvelopa de rezervă. Dacă aveți îndoieli, cereți sfatul unui specialist (or mai exista asa zisi maestri?). Un lucru trebuie sa fie clar: un set de anvelope noi este întotdeauna mai ieftin decat consecintele unei defectiuni bruște a unei anvelope în timp ce vă aflați în vacanță - ca să nu mai vorbim de posibilele daune provocate de accident.
Prudența este necesară în orice caz, pentru că, în timp ce, atunci când conduceți o mașină, puteți recunoaște adesea o anvelopă defectă prin zgomot, vibrații, un avertisment de la controlul presiunii în anvelope sau tremurul ghidonului, nu veți observa astfel de avertismente timpurii cu remorcă in spate.
.... ar mai fi si altele de adaugat, dar momentan imi scapa.
LE. Citisem candva despre drumurile prin Bulgaria si "jaful la drumul mare". Cum fel si fel de "obstacole" te determinau sa stai pe dreapta, asteptand ajutor (pe langa cel divin). Tot timpul aparea de departe un "inger salvator" care-ti arata calea. Totul contra unui cost exorbitant (de urgenta!). Oare se mai practica metoda jafului la drumu-mare?
NUMAI DRUMURI BUNE!
Vacanta placuta in continuare!
Ciprian Mirescu
Problema remediata!
Asa cum ziceam am înlocuit ambele cauciucuri la vulcanizare și acum la drumul de întoarcere mi-am luat o problemă de pe cap!
Costul a fost unul foarte acceptabil părerea mea 110euro , 2 buc cu tot cu înlocuire și echilibrare.
Drumuri bune tuturor!
@Ciprian Mirescu , daca cele anterioare au fost Torque, dintr-acestea am si eu... 😱
La vremea respectiva am cautat ceva mai de soi in categoria 13" si cu indicativul C si am gasit cateva pareri bune despre aceasta marca pe site-urile de rulotisti din Anglia. Cred ca trebuie sa invat germana! 😁
La cele pe care le-ati luat acum, vad scris LT - care vine de la light truck. Aveti grija daca se incadreaza: impartiti la 2 MMTA-ul rulotei si vedeti daca nu depaseste indicele de greutate a anvelopei.
LE: 94 = 670 kg. Rulota e mai grea de 1.340 kg?
Ciprian Mirescu
Salutare @NRLaurentiu , da cele vechi erau marca Torque, la vremea respectiva nu am găsit altceva.
Multumesc de info, am verificat și eu greutatea maxima admisa și am observat ca sunt la limita. MMAul rulotei este 1350kg și greutatea rulote este 1050kg.
Cred ca este oricum mai save cu cele noi, cel puțin acasă ...
Drumuri bune !
Bilti
eu am stricat o roata cu tot cu janta  si amortizor intr-o groapa. apoi am pus C-uri.  la drum lung mai verific din cand in cand daca nu se incalzesc jantele. asa cred ca e bine,
Andrei.N
Am pățit și eu o întâmplare similară astă vară, când mă întorceam din mini vacanța de rusalii petrecută la Kapinovski Monastery Camping, lângă Veliko Târnovo. În apropiere de Ruse, în dreptul satului Dve Mogili, aud un zgomot metalic și simt cum ansamblul începe să încetinească….trag pe dreapta și văd explozie la rulotă, pe partea stângă.
Într-un minut ajunge un echipaj de poliție în dreptul meu și îmi face semn să bag într-o parcare aflată la 300m.
Desfac roata cu pricina, nu am făcut poze, dar din anvelopă au rămas doar pereții laterali.
Scot roata de rezervă de sub rulotă și constat ca este moale, norocul meu ca am în permanență compresor cu mine. Apoi, alta belea: constat ca am un cric ce nu funcționează. Așa ca desfac rulota, plec sa caut un service auto de unde sa împrumut un cric. Ajung la un centru care comercializează și repară utilaje agricole unde găsesc un tip drăguț ce trimite cu mine paznicul atelierului cu tot cu un cric, însă nu apuc să îl folosesc pt ca în parcare trage un echipaj din București al unor vecini din camping. M-au ajutat repede cu un cric hidraulic, am pus roata, strans șuruburile, ei au plecat imediat. M-am simțit ca la un pit stop de formula 1.
Pornim, ajungem acasă, iar a doua zi primul lucru pe care-l fac este să comand 2 anvelope noi și un cric hidraulic.
Partea interesantă este ca rulota nu avea anvelope vechi, erau dot 2022, presiunea o făcusem la plecare (cu 3 zile în urmă) la 4.3 bar. Totuși pe drum, în zona respectivă, am observat multe bucăți de anvelopa lăsate de camioane.
@Andrei.N Salutare
în urmă cu 9 ore, Andrei.N a scris:
 [...] Partea interesantă este ca rulota nu avea anvelope vechi, erau dot 2022, presiunea o făcusem la plecare (cu 3 zile în urmă) la 4.3 bar....
Ai mai fost plecat cu rulota undeva asta-vara? Distanta scurta, lunga? Ai remarcat ceva neobisnuit?
Cauze sunt multiple, printre care as enumera procesul “flat spotting”.
Cauza principală: presiune statică prelungită
Atunci când o rulotă stă nemișcată luni întregi, greutatea vehiculului apasă constant pe aceeași zonă a anvelopei, ceea ce duce la:
  • Turtirea parțială a cauciucului în zona de contact cu solul.
  • Modificări ale structurii interne (mai ales dacă temperatura e scăzută și cauciucul devine mai rigid).
  • Îmbătrânirea cauciucului în poziție fixă, cu risc de crăpături fine în timp.
De ce e mai frecvent la rulote și autorulote?
  • Greutate mare pe o suprafață relativ mică (număr mic de roți).
  • Staționare îndelungată fără mișcare – multe rulote nu se mișcă luni întregi.
  • Suspensii mai rigide (comparativ cu mașinile), care nu absorb presiunea statică la fel de bine.
Important: ce să faci dacă observi că roțile sunt “turtite”
  • Condu rulota încet câțiva km — uneori deformarea este temporară și cauciucul “revine” după ce se încălzește.
  • Dacă vibrațiile persistă sau simți instabilitate → mergi la un service pentru verificare, echilibrare sau înlocuire.
Drumuri bune tuturor și cu mult soare pe parbriz!
 :noroc:
Modificat de Mihai-Arad
__icon__
Andrei.N
@Mihai-Arad, mulțumesc pentru sfaturi, sunt binevenite!
Anul acesta rulota s-a tot mișcat: vizita în service, plecat din service, vacanță de Paște, vacanță de rusalii. Fiecare drum cam la o lună distanță unul față de celălalt.
Menționez ca verific presiunea înainte de plecare, tot timpul, să fiu sigur ca este totul OK. Anvelopele nu aveau fisuri micuțe, eu sunt obsedat de acest aspect deoarece am mai pățit-o în trecut și nu vreau să repet experiența.
Incidentul despre care am povestit s-a întâmplat la întoarcerea spre casă, în concluzie, la un  zile după un drum destul de lung.
Ar putea fi validă explicația cu multă greutate pe o singură parte deoarece pe partea stângă vine bucătăria rulotei. Totuși, tind să cred ca suprafața carosabilului din zona respectivă avea ceva deoarece erau multe anvelope de camioane rupte și dejantate pe marginea drumului, exact cum am pățit și eu.
Partea bună este ca nu am avut parte de alte stricăciuni la rulotă.
La 3 săptămâni după incident am plecat în Grecia cu rulota și n-am mai avut alte probleme.
Ciprian Mirescu
@Andrei.N  te înțeleg perfect!
Îi perfect când ajungi cu bine înapoi chiar dacă puțin "întârziat".
La fel am procedat și eu ( am cumpărat un alt cric la masina, să meargă si la rulotă) dar de care sper să nu mai am nevoie.
Drumuri bune :cu-rulota:...
      Pret: 200 lei, in Bucuresti.
      Sa ne auzim cu bine!
