Ionel Zama 2 Semnalează Publicat 15 Martie, 2018 Salut. Poate cineva să-mi dea un sfat ??? Am frigiderul de la rulota (achiziționată curând ) care nu vrea nici de-al naibii, să răcească măcar un pic. Incălzește mai de grabă... Specific că: întors.... bătut.... si iar întors, trei zile... și nimic... Merge si 220 și gaz, si încălzește, si parcă fierbe fasolea....nu mirosea a amoniac, când l-am întors. Se aude galgaind, dar nimic de răcire. Se mai poate face altceva ??? Am citit de toate, dar toți spun că întorsul ar fi soluția, numai că al meu nu vrea??? Specific că este Electrolux. Nu aș renunța la gaz, dar un frigider mic(220) cu panou solar ar fi bun? Sau consumă foarte mult ? Multumesc..... Un sfat ar fi bine primit Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
F.Cristian 26 Semnalează Publicat 16 Martie, 2018 Ionel, aia e singura solutie. Nu te sfatuiesc sa iei un frigider mic pe 220V cu solar. Din mai multe considerente, nu o sa iti mearga - decat cu o investitie considerabila. Ce ti-as recomanda: Mai incearca cu frigiderul tau. Scoate-l, pune-i alimentare la gaz si incepe sa il bati usor pe tevi pana cand incep sa se incalzeasca tevile si radiatorul. Poate vei reusi, nu renunta usor. In cazul in care tot nu vrea (desi m-as mira), poti achizitona o lada frigorifica pe 3 cai: gaz, 12 si 220V. Aceasta va inlocui frigiderul. Daca nu vrei asta, si vrei sa faci ceva pe solar, iti recomand un frigider pe 12V cu compresor, care va merge cu siguranta pe solar si va fi FRIGIDER. Singurul inconvenient: nu va merge pe gaz, si va trebui sa ai baterii mari, solar puternic, etc... 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.569 Semnalează Publicat 16 Martie, 2018 Si inca ceva...dupa ce-l pornesti, lasa-l 30-60 min. sa functioneze pe minim si abia apoi il dai pe maxim... Nu-l da tare de la inceput, ca d-aia iti "fierbe" amoniacul...Bafta! 1 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ionel Zama 2 Semnalează Publicat 16 Martie, 2018 Multumesc Cristian de ajutor, nu am încercat pe gaz dar la 220.....am bătut in el de , zic vecini ca fac cazanesi întors si bătut..dar mai incerc si pe gaz. Oare trebuie ciocanit intr un loc anume ???? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Draghiciu Dumitru 405 Semnalează Publicat 16 Martie, 2018 Domnule Zama la Darmanesti exista un service de rulote care se numeste Camperland. Repara si frigidere ; Suna la ei si sigur rezolvi problema. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
F.Cristian 26 Semnalează Publicat 16 Martie, 2018 Pe gaz bate- l. Nu pe 220. E o reparație simpla, nu te descuraja. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marcu George 0 Semnalează Publicat 3 Mai, 2018 Buna ziua. Am si eu probleme cu frigiderul de la rulota mai exact baga miros de gaze arse in rolota (Chateau 380/2)prin sertarul de bucatarie de sub chiuvetă. Ma ajuta cineva cu un sfat cum pot remedia problema? Stie cineva cam ce temperatura trebuie să fie in spatele frigiderului pentru a da randament bun ? Va multumesc. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Aurelianz 122 Semnalează Publicat 4 Mai, 2018 Verifica cosul de evacuare a gazelor arse. Curata-l de rugina, coconi de paianjeni si alte bazdaganii. Ai grija la spirala montata in horn, la final s-o pui la loc. Verifica imbinarea T-ului acela care sta in capul hornului si face legatura cu grila. Daca T-ul este sarit de la pozitie, baga gaze arse in interior. Temperatura din spatele frigiderului? Simplu, cat mai mica. Un ventilator-doua pozitionate la partea de sus care sa arunce aerul cald afara, aduce/aduc un plus de valoare. Spor ! 2 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Dragos Alexandrescu 106 Semnalează Publicat 7 Mai, 2018 (modificat) La 5/4/2018 la 8:44, Aurelianz a scris: Verifica cosul de evacuare a gazelor arse. Curata-l de rugina, coconi de paianjeni si alte bazdaganii. Ai grija la spirala montata in horn, la final s-o pui la loc. Verifica imbinarea T-ului acela care sta in capul hornului si face legatura cu grila. Daca T-ul este sarit de la pozitie, baga gaze arse in interior. Temperatura din spatele frigiderului? Simplu, cat mai mica. Un ventilator-doua pozitionate la partea de sus care sa arunce aerul cald afara, aduce/aduc un plus de valoare. Spor ! Si mie imi baga gazele arse in rulota si afuma evacuarea rau de tot. Am incercat urmatoarele si nicio modificare, din pacate. Inculpatul: Electrolux RM 4270. 1. Scos frigider, batut usor tevile, intors de vreo 5 ori; 2. Curatat arzator + duza; 3. Curatat cos evacuare, cu spirala la locul ei; T-ul este la locul lui, fixat cu surub. 4. Verificat termostat 220v si functioneaza. Butonul pentru reglarea gazului functioneaza. In weekend schimb duza si ceasul de la butelie. Daca stie cineva ce as mai putea sa-i fac...raman dator de bere! Multumesc! Modificat 7 Mai, 2018 de Dragos Alexandrescu Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Traian M 505 Semnalează Publicat 7 Mai, 2018 43 minute în urmă, Dragos Alexandrescu a scris: Si mie imi baga gazele arse in rulota si afuma evacuarea rau de tot. Am incercat urmatoarele si nicio modificare, din pacate. Inculpatul: Electrolux RM 4270. 1. Scos frigider, batut usor tevile, intors de vreo 5 ori; 2. Curatat arzator + duza; 3. Curatat cos evacuare, cu spirala la locul ei; T-ul este la locul lui, fixat cu surub. 4. Verificat termostat 220v si functioneaza. Butonul pentru reglarea gazului functioneaza. In weekend schimb duza si ceasul de la butelie. Daca stie cineva ce as mai putea sa-i fac...raman dator de bere! Multumesc! Gaze arse baga pentru ca frigiderul nu mai este etans in spate pe dulap sau dulapul este miscat si are vreun luft pe unde patrund gazele. Am avut si eu problema asta cu gazele in interior si am scos frigiderul, am aranjat dulapul pe pozitie si l-am prins mai bine cu niste profile L de aluminiu la imbinari si cu sikaflex dat peste tot la toate imbinarile dulapului in interior. Apoi am scos T de la evacuare si am pus un racord flexibil metalic pe care l-am scos prin tavan si practic am facut un cos ca la truma in tavan, ca sa dea direct afara. La mine a mers sa fac asta pentru ca am frigider mare si evacuarea lui este in tavan. Parca aveam un post pe aici cu modificarea asta. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Traian M 505 Semnalează Publicat 7 Mai, 2018 Uite Aici 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Dragos Alexandrescu 106 Semnalează Publicat 7 Mai, 2018 29 minute în urmă, Traian M a scris: Uite Aici Am citit deja postarea ta in weekend-ul trecut. Din pacate la mine nu exista evacuare prin interior si este inestetic sa stau cu cosul de evacuare pe exteriorul rulotei. Ca ultima solutie, poate. Am sa etansez si frigiderul la interior. Multumesc pentru raspuns! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Traian M 505 Semnalează Publicat 8 Mai, 2018 Etanseaza dulapul bine, si pune doua ventilatoare de 8cm pe grila de evacuare ca sa scoata aerul din spate Ti le recomand pe acestea Arctic F8 Silent Sunt siletioase si nici nu sunt foarte puternice ca sa deranjeze flacara din cauza suctiunii prea mari. Eu am pus 4 la mine ca am spatiul din spatele frigiderului mult mai mare si totusi cand merg pe gaz pornesc doar 2 ca toate 4 creeaza suctiune prea mare si deranjeaza flacara. Uite aici exemplul colegului Ovidiu-Betty Si un ultim sfat. Prinde frigiderul bine in dulapul proaspat entansat ca poate pleca din nou la plimbare dupa un drum mai prost. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Dragos Alexandrescu 106 Semnalează Publicat 14 Mai, 2018 La 5/8/2018 la 11:02, Traian M a scris: Etanseaza dulapul bine, si pune doua ventilatoare de 8cm pe grila de evacuare ca sa scoata aerul din spate Ti le recomand pe acestea Arctic F8 Silent Sunt siletioase si nici nu sunt foarte puternice ca sa deranjeze flacara din cauza suctiunii prea mari. Eu am pus 4 la mine ca am spatiul din spatele frigiderului mult mai mare si totusi cand merg pe gaz pornesc doar 2 ca toate 4 creeaza suctiune prea mare si deranjeaza flacara. Uite aici exemplul colegului Ovidiu-Betty Si un ultim sfat. Prinde frigiderul bine in dulapul proaspat entansat ca poate pleca din nou la plimbare dupa un drum mai prost. Am schimbat duza, am etansat corespunzator si acum totul este ok. Raceste foarte bine, nu mai baga gaze in interior si nu mai afuma deloc. Am pus si un ventilator cu pornire manuala. Multumesc pentru sfaturi si ajutor!! 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marcu George 0 Semnalează Publicat 20 Mai, 2018 La 5/14/2018 la 8:03, Dragos Alexandrescu a scris: Am schimbat duza, am etansat corespunzator si acum totul este ok. Raceste foarte bine, nu mai baga gaze in interior si nu mai afuma deloc. Am pus si un ventilator cu pornire manuala. Multumesc pentru sfaturi si ajutor!! Salut am si eu aceasi problema cu frigiderul ; baga gaze arse in interior .Imi poti da mai multe detalii la tel 0767021444 Multumesc Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Cristian Teodor 5 Semnalează Publicat 26 Iulie, 2019 Bună ziua, am și eu o problema cu frigiderul. A mers bine vro e zile pe gaz și într-o noapte a început dintr-o data sa afume. Precizez că a bătut vântul. Nu a fost furtună. Iar flacăra a devenit galbenă. Dacă aveți un sfat rămân dator Mulțumesc Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
MARIAN JIANU 281 Semnalează Publicat 26 Iulie, 2019 Buna prieteni sfatul meu este sa nu mai folositi acest GPLptr.masini fiinca face rau la frigider si truma folositi PROPAN 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Nelu Z 999 Semnalează Publicat 26 Iulie, 2019 La 3/15/2018 la 23:09, Ionel Zama a scris: Salut. Poate cineva să-mi dea un sfat ??? Am frigiderul de la rulota (achiziționată curând ) care nu vrea nici de-al naibii, să răcească măcar un pic. Incălzește mai de grabă... Specific că: întors.... bătut.... si iar întors, trei zile... și nimic... Merge si 220 și gaz, si încălzește, si parcă fierbe fasolea....nu mirosea a amoniac, când l-am întors. Se aude galgaind, dar nimic de răcire. Se mai poate face altceva ??? Am citit de toate, dar toți spun că întorsul ar fi soluția, numai că al meu nu vrea??? Specific că este Electrolux. Nu aș renunța la gaz, dar un frigider mic(220) cu panou solar ar fi bun? Sau consumă foarte mult ? Multumesc..... Un sfat ar fi bine primit Am patit aclasi lucru. Eu l-am batut cam 3 luni si nimic. Eu n-am reusit. Ce mai poti face: 1.Intoarce-l invers, ia o bormasina pusa pe percutie, interpune o bucata de lemn intre bormasina si conducte.Fa aceasta operatie pe toata lungimea conductelor. Intoarce-l invers si porneste-l pe gaz. Repeta operatia de 3 ori. Daca nu porneste : 2. Scoate radiatorul din interiorul frigiderului. Repeta operatiunea de la pc.1 pt. conductele din interior. Uzual acolo se formeaza cristale care blocheaza agentul frigorific. Daca frigiderul este vechi si nu a functionat mult timp nu-l mai poti debloca. Daca nu porneste trebuie sa cauti o firma specializata. Eu n-am gasit. Bafta! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Cristian Teodor 5 Semnalează Publicat 26 Iulie, 2019 în urmă cu 5 ore, MARIAN JIANU a scris: Buna prieteni sfatul meu este sa nu mai folositi acest GPLptr.masini fiinca face rau la frigider si truma folositi PROPAN Am butelie noua de la Petrom. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.569 Semnalează Publicat 27 Iulie, 2019 în urmă cu 21 ore, Cristian Teodor a scris: Bună ziua, am și eu o problema cu frigiderul. A mers bine vro e zile pe gaz și într-o noapte a început dintr-o data sa afume. Precizez că a bătut vântul. Nu a fost furtună. Iar flacăra a devenit galbenă. Dacă aveți un sfat rămân dator Mulțumesc Dacă a bătut vântul, cel mai probabil s-au depus impurități pe arzator. Poti rezolva problema in felul următor: desfaci grila de jos si cureți zona arzatorului cu aer sub presiune...Eu n-am avut compresor și am folosit cu succes o pompă electrică de umflat saltele. Baftă! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
MARIAN JIANU 281 Semnalează Publicat 27 Iulie, 2019 în urmă cu 22 ore, Cristian Teodor a scris: Am butelie noua de la Petrom. Am zis sa folosesti PROPAN NU GAZ DE LA PETROM Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Teo Raducanu 256 Semnalează Publicat 29 Iulie, 2019 Buna seara dragi colegi-am si eu una rugaminte la toti care cunoaste in ale frigiderelor de pe rulote. -cand am luat rulota si nestiutor fiind frigiderul a functionat pe gaz de la auto si chiar ingheta bine . -de la un timp adica in acest an, de paste de rusalii, intrun mic concediu de o saptamana, nici de al dk.nu mai vrea sa functioneze pe gaz. -functioneaza foarte bine la 220v la 12v nu lam incercat . -lam dat jos , curatat peste tot, lam dat de nu stiu cate ori peste cap, nu iam putut da jos arzatorul, dar are flacara foarte buna dar eu cred ca este prea mica si nu incalzeste suficient acel tub unde este amoniacul , am batut incet cu un lemn. -parerea mea este una cred ca in momentul in care am batut a cazut ceva mizerie pe arzator, maine o sa incerc sa desfac acel surub care tine arzatorul, din cauza calduri sa blocat, gripat, ruginit, dk. sal ia ca nu am putut pana la urma o sal tai. am facut o foto placutei cu detaliile frigiderului. -spunetimi si mie va rog cine stie sau cunoaste engleza -de cat trebuie sa fie ceasul(regulatorul)-de la butelie. -apropos in loc sa inghete el se incalzeste, bine ca nu tare dar se incalzeste agregatul de racire. astept un raspuns cat de mic de la oricine . va multumeste -Teo Raducanu. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Fejer Antal 10.422 Semnalează Publicat 29 Iulie, 2019 Incearca sa-l contactezi pe @George M. El se pricepe foarte bine. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.569 Semnalează Publicat 29 Iulie, 2019 32 minute în urmă, Teo Raducanu a scris: Buna seara dragi colegi-am si eu una rugaminte la toti care cunoaste in ale frigiderelor de pe rulote. -cand am luat rulota si nestiutor fiind frigiderul a functionat pe gaz de la auto si chiar ingheta bine . -de la un timp adica in acest an, de paste de rusalii, intrun mic concediu de o saptamana, nici de al dk.nu mai vrea sa functioneze pe gaz. -functioneaza foarte bine la 220v la 12v nu lam incercat . -lam dat jos , curatat peste tot, lam dat de nu stiu cate ori peste cap, nu iam putut da jos arzatorul, dar are flacara foarte buna dar eu cred ca este prea mica si nu incalzeste suficient acel tub unde este amoniacul , am batut incet cu un lemn. -parerea mea este una cred ca in momentul in care am batut a cazut ceva mizerie pe arzator, maine o sa incerc sa desfac acel surub care tine arzatorul, din cauza calduri sa blocat, gripat, ruginit, dk. sal ia ca nu am putut pana la urma o sal tai. am facut o foto placutei cu detaliile frigiderului. -spunetimi si mie va rog cine stie sau cunoaste engleza -de cat trebuie sa fie ceasul(regulatorul)-de la butelie. -apropos in loc sa inghete el se incalzeste, bine ca nu tare dar se incalzeste agregatul de racire. astept un raspuns cat de mic de la oricine . va multumeste -Teo Raducanu. Dacă nu desfaci si cureți arzătorul, n-ai facut nici-o șmecherie...Grijă mare să nu pierzi duza. Este posibil să fie și ea obturată cu ceva mizerie, iar pentru curățare va trebui s-o lași scufundată in alcool tehnic...in niciun caz să nu folosești o liță, ac sau sârmă subtire, că o decalibrezi și va trebui s-o arunci apoi. Frigiderul tău functionează cu un ceas de 30 mbari...Baftă! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Teo Raducanu 256 Semnalează Publicat 29 Iulie, 2019 acum o oră, Daniel P a scris: Dacă nu desfaci si cureți arzătorul, n-ai facut nici-o șmecherie...Grijă mare să nu pierzi duza. Este posibil să fie și ea obturată cu ceva mizerie, iar pentru curățare va trebui s-o lași scufundată in alcool tehnic...in niciun caz să nu folosești o liță, ac sau sârmă subtire, că o decalibrezi și va trebui s-o arunci apoi. Frigiderul tău functionează cu un ceas de 30 mbari...Baftă! asa am sa fac sa incerc din nou, precum mi-ai spus-@Daniel P -orice sfat este bun ati multumesc. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
