Ionel Popescu
Rulota langa casa pentru a locui cineva tot timpul
18 postări în acest subiect de discuţie despre Rulota langa casa pentru a locui cineva tot timpul
Ionel Popescu
O persoana in varsta din familie este temporar la un camin de batrani. Deoarece el este independent si iubeste munca la tara am hotarat sa-i fac o surpriza si sa-i cumpar o rulota. Rulota va fi montata in gradina mea din spatele casei, casa are curent electric, gaz metan, apa si fosa septica. Persoana va locui in rulota atat vara cat si iarna, hrana si-o prepara o parte el, o parte o primeste de la mine depozitata in frigiderul rulotei, va avea nevoie de un TV, apa calda, apa rece, toaleta, dus si cam atat important.
Inainte de a cauta rulota va rog sa ma ajutati cu urmatoarele neclaritati:
1. Sunt rulote care au incalzirea rulotei la 220v ? stiu ca este mai convenabil gazul insa vreau sa elimin cat mai multe riscuri deoarece persoana este in varsta si mai uita. Daca nu sunt, cu 2 calorifere de 1500w as putea incalzi o rulota cu o singura zona de dormit ?
2. Am vazut ca sunt rulote cu boiler electric la 220v, este corect ? trebuie sa fiu atent la ceva anume ?
3. Pentru apa de la chiuveta, wc, dus doresc sa folosesc un furtun de la reteaua de apa a casei. Este posibil ? Din ce am citit pe aici, rulotele au in general o pompa submersibila, daca as elimina-o si as conecta conducta pe direct ar fi ok ? Conducta de apa va fi izolata la intrarea in rulota pentru a preveni inghetarea apei.
4. Frigiderul ar trebui sa functioneze pe 220v (am inteles ca la unii nu porneau frigiderul din cauza tensiunii scazute insa voi folosi un cablu cat mai scurt si de calitate pentru un voltage drop minim). Aragazul stiu ca este pe gaz si va fi inlocuit de o plita electrica tot pentru siguranta, vreau sa elimin gazul si sa folosesc doar curent electric cum am mai sus. Ceva probleme aici ?
5. WC-ul la rulota am inteles ca poate fi fix si mobil, cel fix e cu caseta de golire exterioara, cel mobil nu am inteles cum e. Fosa septica este la distanta de zona unde va fi rulota si chiar mai sus, nu o voi putea racorda la fosa case insa credeti ca as putea face chiar sub rulota un mini camin ? fie betonat fie un bazin mai mic ecologic, tot in el sa intre si apa reziduala.
Va rog sa nu ma descurajati cu vorbe de genul te complici, e greu, pierzi timp, etc. Bugetul de 2000-2500 de eur este deja pregatit pentru rulota. Eventual daca aveti ceva recomandari va rog sa imi spuneti, cei drept in Iasi prin anunturi nu prea am vazut, ar fi 2 insa pe la 3000 eur.
Va multumesc !
Succes in demersul tau colega :salutare!:
Ionel Popescu
ms Sorin
Ceva sfaturi gasim la tine ? :D
Dan Golaescu
Buna dimineatam
Eu sunt din Iasi si ne putem intalni sa discutam daca vrei.
0740789932
Aurel Vizireanu
Salut! Eu chiar vreau sa te descurajez, nu sti la ce te inhami, din acea rulota nu o sa beneficiezi de absolut nici o utilitate in afara de pat si rulota propiu zisa, nu este chiar asa de simplu sa inlocuiesti, adaptezi utilitatile la o rulota practic aproape o iei de la zero, pe linga banii pe care ai dai pe ea o sa  te mai coste alti bani,  timp si munca pentru modificari. Daca ai posibilitatea mai bine ai amenajezi o camera ori ai construiesti o anexa din materiale usoare tot pe acolo te va duce din punct de vedere financiar. Asta e parerea unuia care ai pasa despre problema ta si spun problema ca nu-mi prea pare pasiune, ok pt tine poate este o pasiune si daca vrei neaparat sa -ti duci planul pana la capat iti urez mult succes.
1. Sunt rulote cu incalzire pe 220v dar asta e cea mai mica problema.
2.Da majoritatea au boiler electric 220v dar cu volum mic cele mai multe 5l.
3.Poti elimina instalatia rulotei ori sa faci o adaptare cu plutitor, flotor pt apa curenta pina la bazinul rulotei.
4.Frigiderele toate functioneaza pe 220v, dar recomand unul pe compresor.
5.WC-ul mobil al scoti cu totul pt golire.
Ionel Popescu
acum o oră, Aurel Vizireanu a scris:
M-am gandit la o anexa in spatele casei insa costurile sunt mult mai mari pe langa faptul ca acea anexa va ramane forever acolo si dpdv legislativ ai nevoie de autorizatie de constructie.
20 minute în urmă, Ionel Popescu a scris:
Aici trebuie sa te contrazic. Cu mai putin de 1500 eur construiesti o cabanuta de ~ 10-12 mp, adica o suprafata mai mare decat o rulota, iar autorizatie nu-ti trebuie ca-i constructie usoara si nu are fundatie proprie (nici nu-i faci, ca nu-i necesara).
Ionel Popescu
Chiar acum, George B a scris:
Esti sigur ? Cu 1000 de eur abia renovezi o baie de 10mp. Voi ati construit si aveti experienta de spuneti aceste sume ? Cabana usoara ... fara fundatie ... fara autorizatie de constructie :)
Aurel Vizireanu
Sunt de acord cu @George B
Spuneam materiale usoare fix din acelasi motiv de care iti faci tu griji ca va ramane acolo> NU se poate demonta usor.
Cred ca ar fi mai bine sa faci niste calcule precise pe hartie si te vei convinge singur.
Crede-ma ca stiu :) . Una dintre facultatile pe care le-am urmat a fost FCCIA :) si am construit ceva la viata mea.
Daca acesta poate vinde cu 5000 ron negociabil, tu o faci la jumatate din pret, la care adaugi izolatia. Nu am timp acum sa-ti calculez exact, dar nu depaseti sub nicio forma suma mentionata de mine. Bine, asta in conditiile in care ai aceleasi pretentii ca la o rulota.
Eusebiu Cretu
Cu siguranta o cabana pe structura de lemn/OSB/izolatie te ajunge mai ieftin decat o rulota
Un anunt  si aici
Ionel Popescu
Si eu mi-am construit propria casa si renovat recent o alta casa.
Totusi 5 bucati de osb dublate montate sub forma unui cub parca n-ar forma o casa, sau ?
- O rulota este special conceputa sa reziste la intemperii pe cand acel osb dupa 1-2 ani il arunci la gunoi, la fel si izolatia din interior.
- Rulota este pe roti, la distanta fata de sol, eliminand contactul cu umiditatea, spatiul rece, etc, pe cand la o astfel de casuta daca nu izolezi podeaua nu va fi prea placut, turnand o sapa, punand o izolatie nu vad cum te incadrezi in 5000 lei / 2.
- O rulota vine echipata cu un tablou de sigurante, o retea electrica, lucruri care le vreau si-n casuta.
- O rulota vine cu un vas wc, rezervor de apa, cabina de dus, conectori, tubulatura, instalatie, etc, lucruri care le vreau si-n casuta.
- O rulota vine cu cu mobilier, dulapuri de diferite dimensiuni, masuta, canapea, aceleasi lucruri le vreau si-n casuta.
- O rulota vine echipata cu o instalatie de incalzire, un cuptor, aragaj, frigider, aceleasi lucri le vreau si-n casuta.
- O rulota o vand cand vreau recuperand cel putin jumate din valoarea ei pe cand o casuta nu
Dar ca sa nu mai continui enumerarea, dau nu 5000 de lei, ci 7000 de lei pentru o casuta care sa-mi ofere aceleasi facilitati ca o rulota.
36 minute în urmă, Ionel Popescu a scris:
Eronat. OSB-ul 3 este de exterior, pe care oricum il vei proteja cu un bait, iar izolatia ce sa pateasca, caci doar n-o lasi fara acoperis?
Fix la distanta de sol va sta si cabanuta, nu-i torni nicio sapa, iar izolatie ii pui oricum.
Pentru 2-3 prize si 2 becuri iti faci griji?
Eu cred ca n-ai vazut cum arata o baie de rulota., insa poti sa gandesti in asa fel baia, incat sa fie aproximativ la fel. Rezervor de apa nu-ti trebuie oricum.
O canapea extensibila costa 400 ron, iar dulapurile si platul de bucatarie ti le faci singur, ca nu-i mare inginerie.
Pt incalzire folosesti un radiator electric, cuptor nu au toate rulote, aragazul oricum il schimbai, frigiderul are randament foarte slab pt functionarea la 230V si asa cum  ti-a sugerat un coleg mai sus, iti este necesar unul cu complesor.
Bugetul de 2000-2500 eur pentru o rulota, este unul modest => o "casuta pe roti" modesta. Dupa ce locuieste si gateste cineva in ea unul, sau doi ani, nu-ti mai recuperezi oricum aproape nimic din investitie, poate doar sa vinzi pe bucati, geamurile, frigiderul, boilerul, truma si plita, care tot o schimbi. Si cam atat.
Toata stima pentru ce doresti sa faci, insa ideea cu rulota nu este cea mai indicata. Pe de alta parte, daca nu te pricepi sa faci singur "casuta", inclusiv instalatiile electrice si sanitare, oricum nu-ti ajung banii, caci te costa  manopera o mare parte din suma. In acest al doilea caz, indicat este tot o rulota :)
Ionel Popescu
în urmă cu 4 ore, George B a scris:
Bait pe OSB3 se va decoji oricum l-ai da, OSB-ul nu este pentru finisaje, chiar si 3-ul. Deci pe langa OSB mai adaugat finisajul.
Cum ? metode sunt insa casuta nu trebuie sa depaseasca 5000 lei cu tot cu manopera asa cum ai spus.
DA, au nevoie de fire, copex, doze, dulie, gauri, suruburi, etc. Se aduna la suma nu se scad. Una e teoria de casa din 5 buc de osb si alta e practica.
Ce-i drept n-am vazut insa stiu ca sunt facute pentru oameni spre a fi folosite. Este pe rulota o vreau si in casuta.
Corect cu canapeaua, mobilierul il fac singur insa materialele costa. Se aduna nu se scad.
De ce au randament slab frigiderele cand sunt conectate la 220v ?
Rulota o pot lua din UK deoarece am un prieten care transporta marfa de acolo si are platforma, costa 500 eur transportul UK -> Iasi. Asa ceva am gasit insa sunt multe care mi-au placut:
http://www.ebay.co.uk/itm/Brooklyn-460-2-Berth-Caravan-/162669925159?hash=item25dfe21327:g:yZwAAOSwttRZtpWy
nu stiu daca e modesta sau nu.
Cum sa nu-ti recoperi cel putin jumate din investitie ? Rulotele au aragaz, sunt facute sa gatesti in ele, chiar n-are legatura, garantez ca rulota de mai sus dupa 5 ani o vand cu 1000 de eur cel putin.
Si inca ceva, chiar daca o fac eu, am nevoie de timp iar timpul costa bani cel putin la mine.
Prima data la casuta m-am gandit insa dupa o analiza mai buna am renuntat, iesi mult mai scump, crede-ma.
Salut @Ionel Popescu
Exista si containere tip garsoniera, la asa ceva te-ai gandit ?
Link nu am, eu am transportat asa ceva de aceea stiu de el.
@Ionel Popescu, daca doresti o rulota, cumpara o rulota!
Cea mentionata de tine este perfecta, achizitioneaz-o! Ulterior modific-o cum ai dorit si spune-ne la ce suma ai ajuns. Iar dupa 5 ani, daca ai un nr de telefon, te sun sa-ti amintesc sa-mi trimiti niste poze cu rulota, sa ma convingi ca 5 ani de locuit nu si-au lasat adanc amprenta in viata ei.
      Pret: 200 lei, in Bucuresti.
      Sa ne auzim cu bine!
    • Cristian Dumitru
      de Cristian Dumitru
    • GigiBuciuman
      de GigiBuciuman
