Radu Ghita 3.647 Semnalează Publicat 11 Septembrie, 2017 Din nou ! Azi am reusit facut revizia generala la sobita Truma. Demontat, curatat, gresat, montat si probe de functionare. Urmeaza foto Pentru degresare si indepartarea calaminei am folosit acest spray special Imediat dupa, le-am suflat cu jet de aer Curiozitatea ma mana mai departe Proba dupa remontare WP_20170911_11_53_24_Pro.mp4 Observatii: Atat flacara de veghe cat si cea de lucru au dimensiuni prea mari. Asta pentru ca regulatorul de pe butelie este unul italian, reglabil, cu domeniul intre 20 si 60 mbar. In proba filmata am mers cu 60 mbar. Am facut proba si cu reductorul la 20 mbar, functioneaza si asa, insa ambele flacari isi reduc inaltimea cam la jumatate. Totusi, raman cu nemultumirea ca la flacara de veghe, partea de sus ramane galbena. Asta arata un amestec prea bogat in gaz. Ori, cum niciun reglaj nu e disponibil, nu pot decat sa trag concluzia ca orificiul duzei pentru aceasta flacara este prea mare si va trebui sa comand unul nou de la Exis. Niciunul din reperele arzatorului sau robinetului n-a fost curatat mecanic. Doar pelicula de degresant si suflat cu aer sub presiune. 7 5 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Alin Opran 2.471 Semnalează Publicat 11 Septembrie, 2017 Bravo @Radu Ghita, imi place treaba pe care o faci, asa cu spirit nemtesc 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Radu Ghita 3.647 Semnalează Publicat 11 Septembrie, 2017 acum o oră, Alin Opran a scris: imi place treaba pe care o faci, asa cu spirit nemtesc................ 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Rulota AAA 218 Semnalează Publicat 17 Octombrie, 2017 Oauuuu....te cam pricepi nu gluma !! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Sorin Leitoiu 2.326 Semnalează Publicat 18 Octombrie, 2017 La 11.09.2017 la 15:44, Radu Ghita a scris: Din nou ! Azi am reusit facut revizia generala la sobita Truma. Demontat, curatat, gresat, montat si probe de functionare. Urmeaza foto Pentru degresare si indepartarea calaminei am folosit acest spray special Imediat dupa, le-am suflat cu jet de aer Curiozitatea ma mana mai departe Proba dupa remontare WP_20170911_11_53_24_Pro.mp4 Observatii: Atat flacara de veghe cat si cea de lucru au dimensiuni prea mari. Asta pentru ca regulatorul de pe butelie este unul italian, reglabil, cu domeniul intre 20 si 60 mbar. In proba filmata am mers cu 60 mbar. Am facut proba si cu reductorul la 20 mbar, functioneaza si asa, insa ambele flacari isi reduc inaltimea cam la jumatate. Totusi, raman cu nemultumirea ca la flacara de veghe, partea de sus ramane galbena. Asta arata un amestec prea bogat in gaz. Ori, cum niciun reglaj nu e disponibil, nu pot decat sa trag concluzia ca orificiul duzei pentru aceasta flacara este prea mare si va trebui sa comand unul nou de la Exis. Niciunul din reperele arzatorului sau robinetului n-a fost curatat mecanic. Doar pelicula de degresant si suflat cu aer sub presiune. Excelenta treaba ! In contextul in carev soba mea porneste cum trebuie, are flacara cum trebuie sa fie si lucreaza in parametri, are vreun sens sa umblu la ea sa o curat sau mai stiu eu ce ? Intreb acest lucru intrucat nu cred ca a umblat cineva la ea pana acum. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Stefan P 2.966 Semnalează Publicat 19 Octombrie, 2017 Super lucrare! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Flavius Ivan 5.837 Semnalează Publicat 19 Octombrie, 2017 La 18.10.2017 la 10:56, Sorin Leitoiu a scris: Excelenta treaba ! In contextul in carev soba mea porneste cum trebuie, are flacara cum trebuie sa fie si lucreaza in parametri, are vreun sens sa umblu la ea sa o curat sau mai stiu eu ce ? Intreb acest lucru intrucat nu cred ca a umblat cineva la ea pana acum. Eu unul nu as umbla la ea ..... ramane la alegerea ta insa ..... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Traian M 505 Semnalează Publicat 19 Octombrie, 2017 @Sorin Leitoiu nu e neaparat nevoie sa o dai toata jos si sa o faci bucati daca merge bine, pe sub rulota unde are admisia exista o clema care daca o dai intr-o parte poti sa scoti un capacel si apoi cu un suflici cu aer comprimat sau cu un aspirator cu furtunul pus pe invers sa sufle aer poti sufla arzatorul de depuneri de funingine si apoi pui capacelul la loc. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Sorin Leitoiu 2.326 Semnalează Publicat 19 Octombrie, 2017 acum o oră, Traian M a scris: @Sorin Leitoiu nu e neaparat nevoie sa o dai toata jos si sa o faci bucati daca merge bine, pe sub rulota unde are admisia exista o clema care daca o dai intr-o parte poti sa scoti un capacel si apoi cu un suflici cu aer comprimat sau cu un aspirator cu furtunul pus pe invers sa sufle aer poti sufla arzatorul de depuneri de funingine si apoi pui capacelul la loc. Cat traieste omul invata Nu stiam lucrul acesta Multumiri Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
