Bogdan B 58 Semnalează Publicat 21 Iunie, 2017 Salut, daca pornesc frigiderul pe 220v sare siguranta diferentiala. Daca il leg pe un circuit fara diferentiala (doar cu sigurante automate) functioneaza ok. Dupa 2-3 minute de functionare (dupa ce se incalzeste putin) pot sa il trec pe circuitul original si NU mai sare diferentiala. CE POATE SA FIE ?????? Va rog raspunsuri cat mai urgent. Multumesc. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adi 4 Semnalează Publicat 21 Iunie, 2017 ce marca este frigiderul? ce vrei sa spui cu termenul 'siguranta diferentiala'? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adi 4 Semnalează Publicat 21 Iunie, 2017 la simptomele ce le are frigiderul parerea mea este ca ai siguranta decalibrata sau rezistenta ce incalzeste agentul de racire pe 'moarte' Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan B 58 Semnalează Publicat 21 Iunie, 2017 32 minute în urmă, Adi a scris: ce marca este frigiderul? ce vrei sa spui cu termenul 'siguranta diferentiala'? - electrolux - disjunctor diferential DPNa Vigi, probabil 30 mA - decupleaza daca sesizeaza mici defecte pe instalatie, izolatii proaste, persoane care se curenteaza, etc ... Este indispensabil in orice instalatie 220v. Poate rezistenta nu mai are izolatie buna si atunci este explicabil. Dar de ce naiba functioneaza ok, dupa se se incalzeste putin ??? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan B 58 Semnalează Publicat 21 Iunie, 2017 24 minute în urmă, Adi a scris: la simptomele ce le are frigiderul parerea mea este ca ai siguranta decalibrata sau rezistenta ce incalzeste agentul de racire pe 'moarte' Poate fi asa, dar repet intrebarea: nu inteleg de ce functioneaza dupa ce se incalzeste putin. Poate s-a mai lovit cineva de asa ceva??? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Emil F 123 Semnalează Publicat 21 Iunie, 2017 Cel mai probabil rezistenta are o scurgere de curent la masa frigiderului care este probabil pusa la pamint iar aceasta mica cantitate de curent este sesizata de siguranta si intra in protectie. Posibil ca dupa incalzire sa isi modifice parametrii in sensul bun. Daca exista vreo legatura intre frigider si pamant as indeparta-o provizoriu cu precautie si as repeta testul dar cu atentie caci pote fi periculos la atingerea carcasei si implicit a rulotei daca este acolo instalat. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adi 4 Semnalează Publicat 21 Iunie, 2017 rezistenta are invelis exterior metalic si inauntru are ceramica si nichelina , posibil la rece sa dea la 'masa' iar cand se dilata sa nu mai faca probleme. O poti demonta si o poti alimenta direct si verifica cu v -metrul daca da curent 'vagabond' pe invelis Nu sant expert este doar o parere dar este simplu de verificat si asa excluzi o posibila cauza Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan B 58 Semnalează Publicat 21 Iunie, 2017 Nu stiu exact cum sa o demontez, desi as vrea. Firele electrice intra intr-un tub metalic (pe la mijlocul lui), de vre-o 10 cm diametru si cam 30-40 cm inaltime. In partea de jos este pozitionat arzatorul. De-a lungul tubului este un fel de imbinare formata prin indoirea tablei din care este format tubul - nu stiu daca am fost explicit... Ca sa il demontez, ar trebui sa fortez acea indoitura longitudinala si nu stiu daca este ok si ce gasesc in interior. A demontet cineva? Ceva sfaturi? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adi 4 Semnalează Publicat 21 Iunie, 2017 eu am schimbat rezistenta de 220 v nu este prea complicat dar trebuie rabdare si atentie pentru ca trebuie sa depliezi imbinarea tubului de tabla .In tub o sa ai si ceva vata de sticla ca izolator.Vezi ca acolo sant 2 rezistente una de 12 si alta de 220v.Hai ca nu e greu! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.570 Semnalează Publicat 22 Iunie, 2017 Ca sa o demontezi, cel mai bine si mai usor ar fi sa scoti frigiderul afara... O desfaci usor si cu ocazia asta cureti si arzatorul, duza si il rostogolesti cate 20-30 min. pe fiecare parte pentru desprinderea cristalelor de amoniac de pe conducte...Vezi topicurile din forum despre cum se demonteaza frigiderul! Succes! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Radu Ghita 3.647 Semnalează Publicat 22 Iunie, 2017 Daca n-ai priza de pământ cu rezistenta de dispersie sub 1 ohm, diferentiala e degeaba. Părerea mea este ca, cea mai simpla solutie e sa renunti la ea si s-o inlocuiesti cu alta simpla. Nu merita atâta deranj! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan B 58 Semnalează Publicat 22 Iunie, 2017 în urmă cu 9 ore, Adi a scris: eu am schimbat rezistenta de 220 v nu este prea complicat dar trebuie rabdare si atentie pentru ca trebuie sa depliezi imbinarea tubului de tabla .In tub o sa ai si ceva vata de sticla ca izolator.Vezi ca acolo sant 2 rezistente una de 12 si alta de 220v.Hai ca nu e greu! Nu ma sperii eu de reparat diverse. Una dintre pasiuni este restaurarea auto. Doar ca, nevazand suruburi sau ceva sisteme de montat, am intrebat ca sa stiu la ce sa ma astept Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan B 58 Semnalează Publicat 22 Iunie, 2017 în urmă cu 1 oră, Daniel P a scris: Ca sa o demontezi, cel mai bine si mai usor ar fi sa scoti frigiderul afara... O desfaci usor si cu ocazia asta cureti si arzatorul, duza si il rostogolesti cate 20-30 min. pe fiecare parte pentru desprinderea cristalelor de amoniac de pe conducte...Vezi topicurile din forum despre cum se demonteaza frigiderul! Succes! Am demontat frigiderul si l-am curatat / rostogolit, ca de altfel toata rulora (de vre-o 2 luni lucrez la ea). Ieri am montat frigiderul la loc si surpriza .... O sa il dau jos iarasi :(( Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan B 58 Semnalează Publicat 22 Iunie, 2017 acum o oră, Radu Ghita a scris: Daca n-ai priza de pământ cu rezistenta de dispersie sub 1 ohm, diferentiala e degeaba. Părerea mea este ca, cea mai simpla solutie e sa renunti la ea si s-o inlocuiesti cu alta simpla. Nu merita atâta deranj! De acord, dar impamantarea depinde mult de reteaua fiecarui camping. Deci, acolo unde este facuta "cu simt de raspundere" ar trebui sa functioneze corect diferentiala, ceea ce poate fi un mare avantaj intr-o situatie limita ... Deci, prefer sa nu o pensionez Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan B 58 Semnalează Publicat 22 Iunie, 2017 In dupamasa aceasta a functionat din prima, fara probleme !!! Rezistenta are ~~ 300 ohm si nu exista rezistenta electrica intre contacte si masa ... Nu stiu ce sa mai zic. Poate de la zgaltaituri (nu este bine), poate sa fi intrat ceva apa cand l-am spalet si sa se fi uscat ieri cat a functionat (ar fi super) ... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
