Marian78 4 Semnalează Publicat 20 Iunie, 2017 (modificat) 1. Panou solar semi flexibil 100w /18v Nou 900 ron 2. Regulator solar 20 A cu afisaj si iesiri 12 si 5 V Nou 250 ron 3. Bazin boiler Handiwash SH 600 ron4. Set Mufe Y ( pt doua panouri) Noi 40 ron 5. Termometru electronic cu cablu pt frigider 30 ron6. Voltmetru \ Ampermetru Nou 50 ron7. Alarma cu cifru si buton de panica Noua 80 ron8. Termostat cu afisaj 12v Nou 50 ron ( Pt adaugare ventilator in spatele frigiderului - se regleaza temp la care se sa plece vent.) Marian 0766510399 Modificat 20 Iunie, 2017 de marian78 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Levi N 1.259 Semnalează Publicat 20 Iunie, 2017 Salut @marian78 Oare o poza cu voltmetrul se poate? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ciurea Sorin 1.231 Semnalează Publicat 20 Iunie, 2017 Salutare @marian78 te rog dacă se poate ceva poze cu panoul , regulatorul , poate si celelalte că suntem interesați dar ...poza e poză ! Mulțumim ! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marian78 4 Semnalează Publicat 20 Iunie, 2017 Incercam sa vedem daca reusim Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Levi N 1.259 Semnalează Publicat 20 Iunie, 2017 Din ce oras esti @marian78? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marian78 4 Semnalează Publicat 20 Iunie, 2017 Bucuresti. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Levi N 1.259 Semnalează Publicat 20 Iunie, 2017 Ok, merci Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marian78 4 Semnalează Publicat 20 Iunie, 2017 poze Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marian78 4 Semnalează Publicat 20 Iunie, 2017 Voltmetru 10A se monteaza pe circuit pt a afla consumul real al consumatorilor. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marian78 4 Semnalează Publicat 20 Iunie, 2017 Gata si regulatorul LCD Screen 20A Solar Charge Controller Panel Battery Regulator Auto Switch Overload Protection Temperature Compensation 12V/24V This solar charge controller adopts the advanced digital techniques and operates fully automatically. The PWM battery charging mode can greatly increase the lifetime of your battery and has various unique functions and quite easy to use features.Features: LCD screen display all parameters. With output switch, intelligent control, easy to operate. Fully automatic operation. Microcontroller digital accuracy. A key to open and close the load. PWM charging mode(SOC). With separated temperature detected circuit, high precision temperature compensation function. DC 12V and USB 5V charging for DC lamp and phone. Protection: Overload protection; Short-circuit protection; Lighting protection; Under-voltage protection; Over-charging protection; Reverse polarity protection.Specifications: Color: Black Material: Plastic Voltage of Battery: 12V / 24V Automatic Rated Charge/Discharge Current: 20A USB Output Voltage: 5V Total USB Output Current: 3A DC Output Voltage: 12V Total DC Output Current: 2A Overload/Short Circuit Protection: 1.5 Times by Rated Current Short Circuit Recovery Time: 10s Open Circuit Voltage of Solar Panel: 40V No Load Loss: 0.05W Over Voltage Protection: 15V; x2/24V Float Charge Voltage: 14V; x2/24V Discharge Recovery Voltage: 12V; x2/24V Over Discharge Voltage: 10.5V; x2/24V Control Mode: Software Intelligent Control Working Temperature: -35~55°C Item Size: 135 * 100 * 25mm / 5.31 * 3.94 * 0.98in (L * W * H) Item Weight: 222g / 7.83oz Package Size: 14.5 * 12 * 3.8cm / 5.7 * 4.72 * 1.5in (L * W * H) Package Weight: 270g / 9.54ozPackage List: 1 * Solar Charge Controller 2 * DC Cable 1 * User Manual(English) Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marian78 4 Semnalează Publicat 20 Iunie, 2017 Termostat Frigider Pentru a racii mai bine frigiderul mai toata lumea a pus un ventilator sau doua in spate pe radiatorul frigiderului. Unii le-au pus simplu pe buton altii le-au pus pe un termostat mecanic luat de la masina de spalat, doar ca acesta citeste temperatura direct din spatele frigiderului(cine poate stie cat trebuie sa fie temperatura acolo?). Cu termostatul din imagine se introduce senzorul de temperatura in frigider(prin fanta de sus unde intra conducta subtire) si se setraza termostatul sa dea comanda la ventilator cand temp in frigider depaseste 7 grade C. Astfel nu mai avem grija ca se strica mancarea in frigider. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marian78 4 Semnalează Publicat 20 Iunie, 2017 Sau asa ceva la 250 ron: 1, wireless data transmission, eliminating the trouble of wiring, but also to avoid errors caused by line losses. 2, bidirectional current detector for detecting the charging and discharging of the user can easily detect bidirectional current without changing the wiring. 3, power and memory function, power failure after the settings can be saved before the power failure memory and when An, watts and time, to facilitate the observation and measurement. 4, voltage, current, power, discharge capacity, and the time when the tile display simultaneously displays information fully clear. 5, with overcurrent, overvoltage, undervoltage, limit protection (extended relay time) and other functions. 6, when the number of security, and the time when the wattage clear function, does not affect the measurement. 7, can be set up to address each individually, and with a view to display a plurality of measurement parameters measuring board. 8, the use of multiple machines simultaneously, the machine can be set individually for each channel to avoid mutual interference. 9, with a screen lock, time off, brightness adjustment and change the language display function. Specification: Self-powered measuring range 10V ~ 120V External power measurement range 0 ~ 120V Current measurement range of 0 ~ 50A Power measurement range 0 ~ 12KW Ah Measuring range 0 ~ 2000KAH Watt measurement range 0 ~ 4000KWH Time measurement range from 0 to 999 days Addressing range A01 ~ A99 Wireless channel setting range 0 to 29 Voltage 0.01V Current 0.01A Power 0.001W Capacity 0.001AH Wh 0.001WH Time 0.01H Voltage ± 1% + 2 words Current ± 2% + 5 words Sampling rate of 5 times / sec 10 meters from the open communication to a single set of 0.4W power consumption measurement plate Display panel power 0.5W NCP (negative overcurrent protection) 0 ~ -50A OCP (overcurrent protection Forward) 0 ~ 50A OVP (overvoltage protection) 0 ~ 120V LVP (undervoltage protection) 0 ~ 120V Delay protection time 0 ~ 10S Display board size (mm) 79 × 43 × 52 (mm) Measurement plate size (mm) 81 × 50 × 59 (mm) Package Contents 1xDC 120V 50A Wireless DC Voltmeter Ammeter Power Meter Capacity Coulomb Counter Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
George B 1.815 Semnalează Publicat 21 Iunie, 2017 în urmă cu 12 ore, marian78 a scris: 7. Alarma cu cifru si buton de panica Noua 80 ron Se poate un pic mai explicit? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marian78 4 Semnalează Publicat 21 Iunie, 2017 în urmă cu 2 ore, George B a scris: Se poate un pic mai explicit? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marius Negru 208 Semnalează Publicat 22 Iunie, 2017 Adica daca nu e armata si esti atacat poti apasa butonul de panica si face zgomot. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marian78 4 Semnalează Publicat 22 Iunie, 2017 Da. Daca vezi ca fortata usa sau intra ursul peste tine apesi si se actioneaza imediat. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marian78 4 Semnalează Publicat 26 Iunie, 2017 Up. Panou, alarma si termostatul vandute. Restul valabil Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
