Sorin S
Demontat si verificat frigider
6 postări în acest subiect de discuţie despre Demontat si verificat frigider
Sorin S
Tot ieri dupa ce am terminat inlocuirea amortizorului , m-am apucat de curatat frigiderul dar nu a iesit asa cum am vrut eu.
Pe langa ca mi-a cazut aragazul pe mana si am o taietura de 5 cm si nu am ajuns la doctor nici nu am filmat tot ce am facut decat foarte putin , nu am facut decat sa bat tevile de amoniac ca la arzator nu am reusit sa ajung .
Motivul , frigiderul este exact cum l-a  facut masa si nu s-a umblat la el deloc.
Daca vedeti in filmare are jur imprejur un carenaj de caldura / praf pe care nu am putut sa-l scot ceea ce m-a blocat la scoaterea frigiderului din rulota .
Scoaterea s-a facut cu desfacerea tevii de gaz care este sub aragaz , scoaterea celor 3 suruburi din lateral , scoaterea celor 3 suruburi din rama fata , tras de frigider din pozitia initiala , cazut pe picioare ( are 8 , 10kg ) intors , batut tevile , dat cu spray curatitor sau w40 privit la el ce frumos este si montat la loc.
Pentru Bucuresti ajut la curatare , pentru restu pot da sfaturi..
Vizionare placuta.
VID_20170610_101744.mp4
Cristian Stoica
Trebuia sa-l iei pe Luca sa te ajute sa faceti treaba pina la capat (curatat arzator....)
Traian M
Placuta aceea e doar de protectie, puteai s-o denituiesti si sa umblii la arzator si apoi o prindeai la loc cu pop-nituri sau suruburi autoforante dinalea mici.
Sorin S
Nu am putut Cristi ca are popnituri si nu am avut bormasina , ideea este ca am montat si ventilator in spate , l-am pornit 2 ore si raceste bine de tot .
De ce am facut asta , cand am fost plecat ultima oara si l-am pornit nu a vrut sa raceasca cum trebuie , in spate erau 60de grade iar in frigider nu era rece cum trebuie , si gemuletul de la gaura flacarii era condensat . Asta ma facut sa fac aceasta lucrare..
Super. Asta am facut si eu anul trecut. Baga aer cald in frigider. L-am scos, dat peste cap si pe toate partile cam cate 20 minute apoi pus la loc. Acum baga rece la greu! Ma speriasem ca raman fara frigider dar am avut noroc de data asta!
Bafta multa!
Alexandru Viorel
O intrebare : De ce nu ai umblat la duza arzatorului prin afara rulotei, desfăcând grila de aerisire din plastic?
Se scoate tavita de condens, se scot suruburile (eu am niste holsuruburi, 2), si ar trebui să iasă si acea tablită, după care ai acces la duza de ardere, care e prinsa in 2 suruburi.
Eu am duza infundată, si o sa desfac grila, care ține acea tablită sa nu iasa afară (după care prinsa la loc, siliconată etc).
Sper să reușesc
Anunt !
www.xgoautorulote.ro,
    • Amalia Glodeanu
      de Amalia Glodeanu
    • Alexandru Remus
      de Alexandru Remus
      Frigider:
    • Lucian Pop
      de Lucian Pop
      Astazi am pus ventilatoare la frigider.
      Am pus doua coolere mari de sursa pc care imping aerul afara.
      Mi s a parut insuficient de puternic ansamblul si am mai pus un ventilator mic de procesor sub radiatorul frigiderului
      Inca nu am apucat sa il testez in conditii reale dar am vazut ca temperatura fara racire ajunge la 60-65 de grade
      Daca aveti sugestii ptr mine le astept cu placere
    • Lucian Pop
      de Lucian Pop
    • George Ionita
      de George Ionita
      Hai noroc, dragilor!
      Sunt foarte incepator in ale rulotei si am nevoie de un sfat sau o parere de la voi.
      Am cumparat o rulota veche Hobby, nefolosita foarte multi ani.
      I-am pus butelie cu gaz, aragazul functioneaza zici ca-i nou.
      Dar frigiderul nu vrea deloc. Am urmat pasii gasiti in topicurile de aici din forum, dar nu se intampla nimic. Poate n-am inteles bine.
      Atasez si pozele.
      Ce ma sfatuiti sa fac?
      Va super multumesc!
