Gego Attila
termocupla electrolux rm4230
9 postări în acest subiect de discuţie despre termocupla electrolux rm4230
Gego Attila
Buna tuturor!
Daca ma  poate ajuta cineva cu un sfat .Frigiderul meu nu porneste de pe gaz , daca apas rotita cu semne de flacara si dau scanteie se aprinde flacara ce se vede la vizor, dar daca dau drumul ra rotita se stinge .
Am tinut apasat vreo 5 minute, de imi durea degetul si cand am dat drumul sa stins.
Oare sa fie termocupla de vina? A mai patit asa cineva?
Cu 220 V merge , am pus niste beri si a racit bine cam intr-o ora.
Gego Attila
Gaz are in butelie ca aragazul si incalzitorul Truma functioneaza.
Sorin S
Termocupla este problema , cauta pe la motorhome , exis , nicu colpos  etc .
Daca nu sta flacara pornita sigur asta este problema...
Gego Attila
ok mersi
Gego Attila
Problema rezolvata! Am suflat cu aer comprimat arzatorul si acuma sta flacara , acum astept sa vad daca raceste sau nu.
Gego Attila
Functioneaza super.Intr-o ora a scazut temperatura in frigider la 6 grade si in congelator la -1 grad.In rulota erau 17 grade.
Gego Attila
Problema era la diuza , era mizerie dupa diuza , era plin cu funingine sau praf sau nu stiu ceva negu.
Felicitari, bine ca acum functioneaza! :OK:
Mai trebuiesc si ele demontate din cand in cand si curatate...:)
Gego Attila
Asa este, trebuie intretinuta , altfel nu tine!
    • Csaki Attila
      de Csaki Attila
    • Mirica Valentin
      de Mirica Valentin
    • Toma Roger
      de Toma Roger
    • Amalia Glodeanu
      de Amalia Glodeanu
    • Alexandru Remus
      de Alexandru Remus
      Frigider:
