Montare lampa exterioara ( cort )
37 postări în acest subiect de discuţie despre Montare lampa exterioara ( cort )
Bună ziua, deoarece nu am lampa exterioara pentru cort doresc sa montez una. Ma interesează o lampa cu lumina destul de putehnica, lumina alba de preferat. Unde trebuie sa o lege? Pe cablul de 12v? Unde pun întrerupătorul?
Mulțumesc!
Salut Florin,  hi
Poti sa legi lampa la lumina de la bucatarie ( asta in cazul cand este pe langa usa rulotei ) . Tragi un fir si il maschezi frumos pana afara.
Intrerupatorul ar cam trebui sa-l pui inauntru in rulota undeva pe langa usa.
De preferinta ar fi bine sa se puna pe cablul de 12 v ( in cazul iesirilor off- camping.)
Dar....se poate si la 220 v bineinteles. nay.
Andrei Urucu
Ar fi bine daca ai pune si tu o poza cu intrarea in rulota. Eu unul, am o lampa pe peretele rulotei dar este cam degeaba .. asa ca am bricolat o lampa dintr-un profil cornier de Al pe care am lipit 2m de banda led ( de o parte si de alta a profilului ) pe care o prind cu "arici" de teava cortului. Pe lampa rulotei am montat o mufa mama ( in parte inferioara pentru a evita contactul cu apa) si pe firul de la banda am montat mufa tata.
Asa am rezolvat eu problema cu lumina in cort.
Inainte de toate, iti recomand sa-ti montezi undeva o priza exterioara de 12V cu capac de protectie impotriva apei.../.;
La priza respectiva de poti conecta apoi cu ce accesoriu de 12V doresti, de exemplu lampa de iluminat exterioara pentru cort, in cazul tau...Bafta! superok
Imi statea pe limba sa zic si eu asta. M-am abtinut pentru ca eu, de pilda, am cumparat priza de 12V cu capac dar inca ii caut locul :P
Modificat de Radu Ionescu
Eu am montat-o sub podea, lângă un senzor crepuscular de 12V care-mi aprinde lampa exterioara la lăsarea întunericului,   o intrare de antena si o iesire de 220v pentru diverse...
Salut
Eu am pus priza sub grilajul inferior al frigiderului.
Si eu  hiam montat priza de 12 vf intre grilele frigiderului care sunt situate in stanga usii . j;[
Va salut! O lampa la 12v as monta dar sa fie cu lumina alba. Nu prea ma încântă priza exterioara pe 12v. Asa am o lampa la 12v și o trag direct de la baterie.
Vreau o lampa ceva sa arate frumos pusa undeva la mijlocul rulotei.
Deci....imi poate recomanda cineva o lampa de exterior ? :D
Uite, din ASTA am folosit anul asta, e brici !
Multumesc @Radu Ionescu, acum intrebarea mea este daca pot cumva sa il montez fix pe rulota, deasupra usii, sau trebuie sa prind prin cort ?
poti si fix, dar e greut si posibil sa se smulga din perete in mers. Eu l-am agatat cu un carlig de o traversa de la cort. Cand am avut nevoie l-am agatat pe exteriorul cortului, sa am lumina la foc :)
Asa o sa fac si eu, o sa ii montez cablu cu 2 clestisori pentru baterie :) Si il mut de colo colo :)
eu mi-am montat pe mobila, aproape de usa, o priza de 12V, scos cablul pe usa. Dezavantaj - nu poti inchide usa cat e lumina aprinsa afara, tai firul. Am mai luat o priza de 12V in ideea s-o montez la exterior. M-am razgandit, o voi monta la primavara in portbagaj.
Mai ai varianta benzii cu led-uri montata fix pe rulota, a facut unul dintre conegi, nu mai stiu cine, un montaj interesant, in profilul de Al. de deasupra geamului.
am, evident, lampa din fabrica a rulotei dar nu-mi place, in primul rand e pe 220V, in al doilea are geamul mat, in al treilea, pozitia ei nu permite luminarea ca lumea a cortului, e buna doar asa, sa nu te impiedici cand umbli pe langa rulota :)
Florin şi Radu la un Petromax nu va-ți gândit?Eu la ieșire de la Cheia am văzut la colegul Ninel și am rămas surprins ce lumină face!Ce ziceți ?
Nu m-am gandit...
Anul trecut n-aveam panoul solar iar baterie aveam una veche care mai avea viata in ea doar cat sa folosesc 2 zile pompa de apa. Asa ca am folosit pentru lumina un felinar clasic, cu ulei de parafina. A fost si aia o experienta placuta, chit ca prea multa lumina nu dadea :)
Mai e si varianta asta, am vazut la altii, lumina e super-ok:
Nicolae
Nu  știam ce este Petromax dar am văzut pe net.
Personal îmi place foarte mult dar cam scump. :ascratch:
am gasit poza cu felinarul :)
Alin Cogalniceanu
Sau...acest proiector la 12v de 6W cu priza bricheta la Dedeman. La intensitate mica tine 15 ore! Cred ca e super OK!
Nicolae
Ce se vede în fotografie cred că este un felinar obișnuit ,  colegul nostru Ciurea  Sorin  se referea la Petromax original.
Că din acest motiv m-a speriat  prețul.
pai am si precizat ca eu am folosit felinar clasic, cu ulei de parafina, nu Petromax
Nicolae
Asa este scuze că n-am căscat bine ochii tamp
Se gasesc si mai ieftine astfel de proiectoare, pe la 30 Lei si ceva...:)
