Sorin Zdr
Hobby 410
13 postări în acest subiect de discuţie despre Hobby 410
Hobby 410
Sorin Zdr
Va salut...Ma numesc Sorin, sunt din Cluj Napoca si tocmai ce am achizitionat si eu o rulota . Este o rulota Hobby 410 an 1991 compusa din bucatarie cu aragaz, chiuveta si frigider, baie cu wc fix, chiuveta si cadita de dus , doua locuri de dormit si o multime de spatii pt depozitare. Mai jos aveti si cateva poze facute in momentul achizitionarii.
Marius George
Sa te bucuri de ea si cat mai multe iesiri.()|
Sorin Zdr
Va salut... de iesit încă nu am avut timp. Urmează cât de curând. Deocamdată sunt in stagiul de achiziție accesorii rulote. Am achiziționat un generator de 2, 6 kw si  un aer conditionat mobil pt zilele si nopțile călduroase care le voi avea in ea la anul. Urmează sa fac ceva modificari la instalația electrică a ei pt ca am vazut ca a fost pregatita din fabrica doar pt campari in locuri cu acces la 220.  Rulota  are priza de conectare la 220 si un transformator  de la 220v la 12 v pt pompa de apa si câteva becuri interioare care din pacate a cedat de ceva zile. Apropo daca este cineva din Cluj Napoca care crede ca se pricepe si  ca ar putea sa ma ajute bineinteles contra cost cu executia unei instalații pe 12 v pt a putea monta o baterie si un redresor de încărcare  îmi poate lăsa  un nr de tel aici sau pe privat sa-l pot contacta. Va salut.
TEODOR
Sa o stapaniti sanatosi!!!
Gogonea Razvan
Sorin, instalația de 12V deja exista la rulota , din moment ce ai acel transformator pentru pompa.
Eu am legat acumulatorul de 12V după acel transformator, si am montat un redresor automat, care imediat ce scade voltajul din baterie pornește imediat. superok
Scuze daca nu este aici locul pentru aceasta discuție hi
Toate bune!nay
Sorin Zdr
Da asa este.... instalația de 12 v exista din cate am vazut. Ramane sa-mi achizitionez un nou transformator de la 220v  la 12v pt ca actualul s-a defectat si un redresor ceva mai performant care sa depisteze  încărcarea la maxim a acumulatorului.  Ma gândesc la un transformator ce sa poată permite si încărcarea unei baterii in timp ce e conectat la o sursa de 220. Ar trebui sa existe asa ceva.... o alta problema ce cred ca o am si trebuie sa caut este alimentarea rulotei  cu 12v in timpul mersului ( in timp ce e conectată la priza masinii) dar cred ca problema  alimentării cu 12 v este in priza masinii.  Alimentarea cu curent pt poziții,  frână si semnalizari ffunctioneaza. Ce nu am este 12v  continuu pt interiorul rulotei ( frigider si ceilalți consumatori interni pe 12v ).  Ramane sa mai caut.
Marinescu Ion
Salutare Sorin,
Sa stapanesti sanatos rulota.
Eu am pe rulota mea (iluminatul trecut pe LED) un redresor de 10A care face incarcare si mentinere consumatori in functiune. Totodata intretine si mentine bateria in parametrii optimi de functionare/incarcare (mentenanta).
Mai jos gasesti link-ul cu ceea ce am achizitionat eu si merge.
Incarcator Proosten LBC 512
PS: frigiderul la mine nu functioneaza pe 12V decat cand sunt cuplat la masina (am cupla de 13 pini) Cuplarea la masina "taie" toti consumatorii de 12V din rulota (ex. iluminatul, ventilatia aerotermei, etc).
Succes.
Enache Lucian
Salut!
Sa o stapanesti sanatos si cat mai multe iesiri!  yby
Salut Sorin,
Imi place rulota ta! Sa o stapanesti sanatos si iesiri cat mai placute pe campiile patriei! superokhi
Chiriac Bogdan
Sa o stapanesti sanatos! hi seamana cu a mea !!!
Sorin Zdr
Multumesc tuturor pentru urari si va doresc si voua vacante cat mai placute.
Bine ai venit in mijlocul nostru si sa stapanesti sanatos frumoasa achizitie!   bun-venit
Sa o stapaniti cu drag!
Iesiri si vacante frumoase!
      Sa ne auzim cu bine!
      cupla anti balans alko 2000
      mufa clasica de 13 pini
      dulap de haine
      mouver cu baterie
      boiler de apa calda pe gaz
      cort exterior
      portbagaj superior cu scara
      toate luminile cu LED
      4 prize duble de USB A si C.
      DC to DC de 30A tot Victron
      Monitor baterie Votronic
      oale and stuff pt gatit
      gratar
      rezervor apa gri de 40 litri
      detector de gaz 3 in 1
      senzor de CO2 si termometru
      Dus suplimentar exterior
      amortizoare noi originale
      marchiza Fiama de 2, 8m
      zi buna tuturor,
