Bogdan
KIP Greyline KG40EK
19 postări în acest subiect de discuţie despre KIP Greyline KG40EK
KIP Greyline KG40EK
Bogdan
Incerc sa prezint si eu rulota mea, asadar atasez cateva poze... Ca si dotari are suficiente zic eu, panou solar (functional) suport biciclete, stabilizator, aragaz, frigider cam tot ce vine standard cu rulota. Urmeaza sa mai fac cateva imbunatatiri de exemplu iluminare cu LED-uri si altele, ce voi considera necesare...
Bogdan
Am incercat sa urc aici fisierele dar din pacate se pare ca inca nu mi s-a alocat spatiu suficient... am doar 0.49 mb disponibili... sau poate gresesc eu ceva.... cred ca e de vina marimea pozelor in kb... o sa revin mai tarziu cu pozele.
Modificat de Bogdan
Frumoasa rulota! Sa te bucuri de ea!superok Asteptam si poze cu interiorul si comentarii hi
Bogdan
Aici inca cateva poze...
Modificat de Bogdan
Sa te folosesti cu placere de casuta! Arata super si inauntru. superokhi
Bogdan
Multumesc pentru aprecieri... Urmeaza ceva iesiri off poate si o iesire la vecini in Ungaria, acuma sunt in procesul de inmatriculare...
Imi place ca are patul mare. Rulota nu este nici mica nici foarte mare.  Din cate persoane este compus echipajul? Ce MMA are ?hi
Sa o stapanesti sanatos si sa te bucuri de ea ! Drumuri line si vant din spate !
Bogdan
Suntem 2 in echipaj, eu si prietena mea.
Ocazional vom fi 4, e mai frumos sa te poti bucura de o iesire alaturi de prieteni.
Dupa cum vad eu spatiul in zona de dormit ar incapea 4 persoane, 3 persoane vor dormii foarte OK. Mi-ar fi placut sa mai aiba un pat pentru o persoana in plus dar ce sa faci, nu le poti avea pe toate...
Are plase insecte/rulouri/perdele/draperii la toate geamurile, sistem de incalzire/ventilare Truma, cd/mp3 + 2 boxe, aragaz/frigider, chiar si un mic seif fixat bine pe podeaua rulotei pitit intr-un dulap :)....
Marimea este exact asa cum am visat-o... un compromis bun, nici prea mare (mai greu de tractat si manevrat) nici prea mica (lipsa de spatiu in rulota), Inauntru este ca si noua, singurii proprietari ai rulotei fiind un cuplu de oameni in varsta (pensionari) foarte atenti cu intretinerea si exploatarea rulotei, dovada multe facturi, intretinere/inspectie tot la 2 ani, cauciucuri noi acum 2 ani (cred ca nici nu a fost folosita de atunci...) Am primit absolut tot ce au considerat ca tine de rulota/camping, 2 corturi, butelie aragaz, 2 rezervoare de apa, sistem antifurt pentru cupla si altele, de exemplu dispozitiv anti insecte (chestia cu neon albastru care le atrage si apoi le electrocuteaza) lampa lumina pe gaz, oglizile pt tractare rulota, pana si sarma si clipsuri pentru atarnat rufele la uscat :))
Nu am avut timp sa le ''inspectez'' pe toate.
Ma incanta si forma aerodinamica a rulotei (mi se pare ca are un design foarte inteligent si avangardist pentru acei ani, faricatie 1988).
Cu totii simtim rezistenta rulotei la inaintare la o viteza ceva mai mare...
Greutatile sunt 749 kg si 1100 kg daca nu ma insel.... In mare asta este, daca mai aveti intrebari...
Ma bucur ca esti incantat de casuta ta. Ai si caldurica, ai si ventilatie, muzica nu mai spun. Nu trebuie sa te necajesti din cauza patului suplimentar. Daca vei invita multi prieteni sa va insoteasca, probabil ca numarul membrilor stabili ai echipajului va ramane inca mult timp constant (adica 2) si nu vei avea nevoie de inca un pat.biggrin.
Si pe mine m-a incantat forma aerodinamica a rulotei tale, care in afara aspectului estetic este si utila pentru reducerea consumului de carburant . Este bine ca ai primit multe lucruri utile de la proprietar, dar sper ca ai verificat cu atentie sa nu fie infiltratii de apa la pereti si in pardoseala. Sunt numeroase cazurile in care proprietarul te incanta cu diverse bonusuri , cu scopul de a iti deruta atentia de la problema estentiala :INFILTRATII DE APA . Infiltratiile de apa  odata ce au pus stapanire pe o rulota, vine automat mucegaiul si poti s-o si arunci dupa aia.
nayhi
Bogdan
Multumesc de aprecieri. Inca de la primele discutii cu vanzatorul am specificat ca vreau o rulota uscata, fara infiltratii si mucegai si ca voi verifica acest lucru. Mi sa raspuns sa vin fara griji ca nu e nici o problema, nici macar nu mi s-a spus ca voi primii atatea lucruri la rulota, mi s-a spus doar ca are si panou solar (functionabil). Intradevar asa si este, (uscata), asa pare... sper ca nu m-am inselat... miroase proaspat, nu are pete de infiltratii sau podele moi... totul este original, nu are urme de reparatii. De cand am adus-o acasa am prins mai multe ploi si dupa fiecare ploaie am intrat in rulota si am facut o inspectie, totul pare OK sper sa si fie asa, Doamne ajuta. hi
@Bogdan, tu stii cel mai bine si daca e asa cum spui, atunci te poti considera fericit.biggrin
Totusi, pentru ca observ ca iti place sa conversezi, te intreb : te-ai bagat vreodata sub rulota sa vezi cum arata de jos in sus pardoseala ? Daca da, ai luat in mana si o surubelnita, sau ceva mai ascutit si ai apasat in podea in zonele din fata  - de-a lungul peretelui - si in spate, in zona cabinei sanitare ? Ai observat usoare exfolieri ale pardoselii, care este construita  dintr-un tego rigid, dar avand mai multe straturi de lemn? Daca nu, atunci nu ai probleme cu infiltratiile de apa.superok hi
Bogdan
Multumesc de sfaturi. Treaba cu surubelnita nu am facut-o dar am inspectat vizual partea de sub rulota. O sa verific si cu o surubelnita cand am timp si o sa va anunt daca sunt norocos sau nu :) In alta ordine de idei daca totul e Ok sub ea, preventiv se  poate aplica ceva tratament? Va multumesc anticipat.
Doresc sa precizez, ca eu inca nu am rulota, si tot ce-ti spun am invatat din experienta colegilor si  gasesti pe Forum . Trebuie doar sa citesti. Dar, pentru ca imi esti simpatic, discutam.
Fiind pardoseala din lemn ai mai multe solutii . Inainte de orice, lemnul trebuie bine spalat si uscat. Prima solutie ar fi sa pensulezi un ulei sicativat, in doua straturi, pentru impermiabilizarea hidro a lemnului.In felul acesta umezeala nu va mai patrunde in pardoseala. Evident, pensularea se face in exterior sub rulota. Este o solutie ieftina si cu un bidon de bere si multa bunavointa, te poti apuca de treaba.biggrin
O alta solutie ar fi sa tratezi lemnul cu o solutie bituminoasa care sa fie pensulata, in doua straturi si care are rolul de a hidroizola suprafata exterioara a pardoselii.(solutie bituminoasa de la Sika , sau Probit. Le gasesti la Brico Depot sau Praktiker.
Un alt coleg a folosit  DenBeat Hidroseal W6.  Nu este dedicat pentru rulote (cele dedicate sunt destul de scumpe si in cantitati mici), insa rapotul : cantitate - calitate - pret si specificatiile tehnice l-au  determinat sa il foloseasca.
Ar mai fi o solutie. Dupa realizarea hidroizolatiei cu ulei sau solutie bituminoasa , poti placa lemnul cu polistiren extrudat de 2-3 cm grosime . In acest fel vei realiza si o izolatie termica care va imbunatati considerabil confortul din rulota in perioadele de timp friguros . Pentru detalii il poti contacta pe Adrian V. - moderator , care a realizat acest lucru la rulota lui si care bucuros iti va da sfaturile de care ai nevoie.
As dori sa te intreb cate ceva despre cort. Tinand cont ca, la iesiri,  in rulota petrecem cam 8 ore pe zi si restul de 16 ore in cort sau pe langa el, consider ca este important sa dam acestuia atentia care i se cuvine. Deci, ai montat cortul ?  Ajunge din pamant in pamant in zona sinei de prindere pe rulota ?
Astept comentarii si evident poze cu cortul montat..
O zi buna!
nayhi
Bogdan
Multumesc mult de informatii. Cand timpul imi v-a permite voi testa podeaua rulotei apoi daca nu necesita reparatii voi trece la protejarea ei. Corturile nu le-am montat inca... mi s-a spus ca sunt doua dar cu prima ocazie voi monta unul si voi face poze.
Razvy_91
Sa aveti noroc la ea ! Poate ne vom intalni pe traseu pe undeva biggrin
Bogdan
Multumim. Da, sper sa ne intalnim, suntem destul de aproape :)
      Sa ne auzim cu bine!
      cupla anti balans alko 2000
      mufa clasica de 13 pini
      dulap de haine
      mouver cu baterie
      boiler de apa calda pe gaz
      cort exterior
      portbagaj superior cu scara
      toate luminile cu LED
      4 prize duble de USB A si C.
      DC to DC de 30A tot Victron
      Monitor baterie Votronic
      oale and stuff pt gatit
      gratar
      rezervor apa gri de 40 litri
      detector de gaz 3 in 1
      senzor de CO2 si termometru
      Dus suplimentar exterior
      amortizoare noi originale
      marchiza Fiama de 2, 8m
      zi buna tuturor,
