Mariuscristin
Wc thetford are pompa blocata pe deschis-functioneaza in permanenta
6 postări în acest subiect de discuţie despre Wc thetford are pompa blocata pe deschis-functioneaza in permanenta
Mariuscristin
Am probleme cu pompa de la wc, in sensul ca a ramas blocata in pozitia deschis adica scoate apa in permanenta din rezervor.
In momentul in care am scos recipientul de golire pompa s-a oprit.M-am uitat in zona ramasa libera  si am vazut un contact ce face legatura intre recipientul de golire si parghia ce se actioneaza din interior prin rozeta din dreapta. Cand apas contactul cu mana pompa porneste.Cand este lasat liber pompa se opreste.
Am facut si cateva fotografii pe care le atasez.
Poate puteti sa imi d-ati vre-un sfat sau o idee cum sa rezolv problema.
Va multumesc!
Ionut C.
Salut!
Intrerupatorul pe care l-ai vazut este de siguranta, pentru a nu "trage apa" in lipsa casetei WC.
Verifica in primul rand daca functioneaza partea mecanica: rozeta se apasa si revine normal? Se aude un tacanit (microintrerupatorul)?
Apoi verifica circuitul electric:
In partea dreapta este cutia pentru hartia igienica. O scoti usor prin extragere (e infipta in corpul WC-ului).
Acolo vei gasi pompa si cablurile de alimentare, ar trebui sa poti vedea daca cineva a legat-o pe direct sau daca sunt scurtcircuitate firele intrerupatorului.
Un mic ajutor:
http://www.leisureshopdirect.com/caravan/water/product_37147/mechanism_assembly_for_the_thetford_c2_and_c3_cassettes_-moon_grey.aspx?pdf=16036&pdf_page_id=-1&dpn_id=-1&sch=0
Succes!
Mariuscristin
Maine dimineata o sa incerc sa o demontez iar.
Am vazut unde este amplasata pompa.Dar nu stiu unde este microintrerupatorul.
Cum verific daca pompa este pe direct??
Ionut C.
Ar trebui sa studiezi cu atentie manualul pe care ti l-am trimis, astfel vei intelege cum se demonteaza.
Cred ca trebuie sa demontezi roata din stanga - comanda mecanica a clapetei si electrica a intrerupatorului.
Sub capacelul de plastic e un surub care tine roata. Sub el e un mecanism in care e intrerupatorul.
Poate fi blocat mecanic (mizerie, piatra) sau firele scurtcircuitate (mai putin probabil).
Pastreaza aparatul foto la indemana, posteaza aici detaliat, sa vada tot rulotistul cum se face.  tw
Ceilalti sa vina la mine, le rezolv eu...  wcm
Bafta!
Mariuscristin
Salut!
Am reusit si am demontat sistemul de actionare al clapetei wv-ului (rozeta) si am gasit si microcontactul pe cale il prezint in fotografiea atasata.
Nu stiu daca e bun sau nu .Era putin corodat l-am curatat dar nu are nici-un efect cand  il inchid sau deschid pompa ramane in continuare cuplat.
Stiti unde as putea gasii un astfel de microcontact ori sa montez un alt buton separat(pompa am verificat-o si functioneaza normal).
Mariuscristin
Microcontactul din foto  indicat cu sageata este cel de sub rozeta de folosire a wc-ului.Cea de langa siguranta fuzibila functioneaza.Am sa incerc sa o pun pe direct dupa demontarea microcontactului.Va multumesc si am sa va comunic rezultatul.(in cazul in care este defect micocontactul un sfat de unde sa procur unul sau daca pot sa fac o adaptare cu un buton separat)
