Nechita Alina 4 Semnalează Publicat 26 Octombrie, 2023 Va multumesc in avans Am un unchi batran, 92 de ani... la tara, el si fiul lui nu au decat un put in curte... As vrea sa va rog sa imi dati o solutie cat mai ieftina pt ca acesta sa poata sa se spele cu apa calda, de la robinet, nu cu cana.... Am vreo 600-700 lei si o pompa de apa pe care o tineam de rezerva pt rulota...din aceea mica, bleo Dar trebuie sa va spun...ca femeie..nu sunt asa de priceputa... Multumesc inca o data... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Viorel K 334 Semnalează Publicat 26 Octombrie, 2023 Vad doua variante. O mica instalatie in casa, cu un vas mai sus pe care il incarca si ei cum pot, de la el coboara o teava (sau furtun) intr-un boiler (model deasupra chiuvetei), dar si cu o ramificatie la intrarea de rece a robinetului de apa (ca sa poata combina rece-calda din robinet), iar din boiler (iesirea de apa calda) alta teava/furtun catre intrarea de apa calda din robinet. Asa nu ai nevoie de pompa, caderea va rezolva problema, insa nici debit nu ai cine stie ce, dar iti faci treaba. Alta varianta, cu un vas sau rezervor de apa gen rulota pus de data asta unde vrei la nivelul solului dar tot in casa, cu pompa de care zici cuplata la el (nu stiu daca e cu imersie, adica se baga in rezervor, sau externa) si mai departe ca mai sus. Oricum trebuie sa iti faca cineva lucrarea, si in mod sigur la ce e de facut se va pricepe sa te si indrume. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Nechita Alina 4 Semnalează Publicat 27 Octombrie, 2023 Multumesc dl Viorel ! V-as mai intreba, oare boilerul nu necesita apa cu presiune mai mare decat ce poate sa impinga o pompa cu imersie, de rulota ? Eu am un Comet din aceea de 70 lei, de la Reycamping.. Si mai e o problema, cred ca ar trebui sa cumpar o pompa la 220v, altfel trebuie si baterie din care sa se alimenteze la 12v, nu? Uff... Oricum, e o tema de gandire, multumesc inca o data ! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Viorel K 334 Semnalează Publicat 27 Octombrie, 2023 La prima problema. Functionarea oricarui boiler cere doua conditii. Sa nu functioneze fara sa fie plin cu apa, iar presiunea in instalatie sa nu fie mai mare decat poate suporta (e specificata la fiecare model). Deci vorbim doar de o presiune maxima. La a doua problema. Pentru alimentrea pompei pe care o aveti, puteti folosi un transformator 220V-12V dar cu redresare, adica sa nu scoata 12V curent alternativ ci 12V curent continuu (in specificatii curentul alternativ este notat AC iar curentul continuu DC, ca sa stiti cand cautati pe net). Mai trebuie specificat si curentul maxim pe care il poate debita, si cred ca 10A e ok, n-as lua mai mic ca sa fim siguri ca pompa porneste (are motor si motoarele cer curent mai mare la pornire) , mai mare da, nu dauneaza insa e mai mare aparatul si mai scump. Deci cautati transformator 220V AC - 12V DC 10A (sau mai mare daca vreti, mai ales daca e o chinezarie veritabila pe care scrie ceva dar poate mult mai putin, cum se intampla de regula). Suntati din Buc. Plimbati-va pe Maica Domnului ca sunt multe magazine cu electro (recomand Connex electronic), intrati si cereti ce v-am spus, in mod sigur gasiti. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Eusebiu Cretu 312 Semnalează Publicat 27 Octombrie, 2023 Buna Alina, nu stiu daca este cea mai buna solutie, dar iti pot spune ce am folosit eu in perioada in care am fost cu casa in construtie si am locuit in rulota (fara nici un fel de utilitati de la retea) 1. Pompa apa 12 V (rezerva de la rulota) 2. Acumulator 12V -10 Ah 3. Instant gaz CALOR 7L 4. Butelie gaz (cea de la rulota) Alimentarea cu apa, era dintr-o galeata, instalatia e foarte simpla.... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Eusebiu Cretu 312 Semnalează Publicat 27 Octombrie, 2023 In situatia ta, avand acces la reteaua de curent, acumulatorul se inlocieste cu un transformator , recomandarea colegului @Viorel K Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.088 Semnalează Publicat 27 Octombrie, 2023 46 minute în urmă, Eusebiu Cretu a scris: Scuze de off-topic, dar... exploziva combinatie! 😁 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Eusebiu Cretu 312 Semnalează Publicat 27 Octombrie, 2023 acum o oră, NRLaurentiu a scris: Scuze de off-topic, dar... exploziva combinatie! 😁 Exact asa a zis si bunicu, acum 35 de ani cand a venit de la tara si avazut baia si aragazul in casa Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Nechita Alina 4 Semnalează Publicat 27 Octombrie, 2023 Oh, chiar va multumesc ! Am inteles, ma pun pe cautat...Nu stiu tubul de evacuare, insa, in cazul CALORE, pe unde l-as putea scoate...e de 10cm diametru, cred... Dar oricum , ambele variante mi-au dat tema de gandit. Va multumesc mult, de sapt viitoare incep sa le caut... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Lungu Marin 2.136 Semnalează Publicat 27 Octombrie, 2023 Cea mai buna soluție boiler electric! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
