Roland Stanciu 327 Semnalează Publicat 1 Septembrie, 2022 Exact cum am spus in prezentare, sunt incepator, si am o groaza de necunoscute. Sa incep cu moverul. Este un mover CarBest 920208. Care e buba. Pornesc moverul apasand de doua ori pe tasta pornire. Totul ok. Apas tasta auto si tasta de avansare pe roata. Iar totul ok. Dau inainte, inapoi, stanga fata, stanga spate, dreapta fata. si dreapta spate. Totul merge ceas, ca pe roate. Nu ma pot plange. Acum vine partea proasta. Vreau sa retrag moverul de pe roata. Apas tasta auto si tasta retragere de pe roata. Moverul merge o secunda si se opreste. Iar apas. Iar merge o secunda si se opreste. Dupa vreo 7-8 ori miscari de o secunda si opriri, in final porneste si se retrage. Am vorbit cu fostul proprietar, el zice ca e o chestie de securitate sa nu iti fuga rulota, ca daca se retrage dintr-o data nu mai e franata. Nu sunt sigur daca asta e raspunsul. E normal sa se miste asa? Adica vreo 6-8 episoade de cate o secunda, apoi normal? Practic se misca sacadat pana se indeparteaza de pe roata un milimetru, apoi merge ok. Are vreo problema, sau e normal sa mearga asa? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Achim 94 Semnalează Publicat 3 Septembrie, 2022 Nu, nu e normal sa mearga asa. Trebuie sa faca intreaga cursa de la prima comanda, exact ca la aclansare. Cred ca defectiunea este in comanda electronica. Cea cu antena si cabluri multe Cel mai probabil este de vina un contact electric intr-unul din relee Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
