Costin Lipan 288 Semnalează Publicat 2 Februarie, 2021 @Agapia Cristi Transformatorul probabil este nestabilizat (are doar redresare), dupa cum spune si Marius Rotaru, trebuie inlocuit, dar unul in comutatie de 12v la 15A costa pe la 100 lei. Panoul solar cred ca poti incerca sa-l conectezi la un bec de 24v si ar trebui sa-l aprinda, daca mai este bun, insa lipit de tabla nu numai ca n-are viata lunga, dar este si un bun calorifer, vara. Daca intentionezi sa legi mai multe panouri diferite, ai aici mai multe lucruri de care trebuie sa tii cont. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Agapia Cristi 16 Semnalează Publicat 2 Februarie, 2021 Panoul este fixat cu un cornier din Al, care pare prins cu șuruburi in plafon. Are vreo 2 cm intre el și plafon, deci nu e lipit. Nu insist să îl păstrez. Eventual daca e bun, as putea să îl folosesc acasă cu un acumulator mai mic pentru iluminat nocturn. Parca nu as vrea nici să rămân cu gauri in plafon.Sursele astea in comutație sunt aceleași surse care se folosesc pentru iluminat led? Am o lampa de acvariu, făcută de mine la care am folosit o sursa de 250w, și sunt mulțumit de ea.As cumpara una de putere mai mare pentru rulota. Și as trece tot iluminatul pe led.Ca și panou și acumulator, mă gândeam la un acumulator dbsolar de 150Ah, iar panou am văzut tot la ei pe site 310W la 450 Ron.Ca și posibilitate de montare a panoului, mă gândeam să îi atașez doua rectangulare de Al și să îl prind de barele longitudinale existente pe rulota. In acest mod nici nu găuresc plafonul și are și răcire.Am uitat sa precizez despre controler. MPPT Epever 20A, eventual însoțit de un Remote Meter MT50, că îmi place cum arata și ce face.Ce ziceți de configurația asta?Despre bateriile dbsolar, am citit câteva review-uri bunicele. Despre panou nu știu.Trimis de pe al meu Redmi Note 9 Pro folosind Tapatalk Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marius Rotaru 130 Semnalează Publicat 2 Februarie, 2021 Panoul tot de barele de bagaje l-am prins și eu. Epever este foarte ok, eventual ia de 30A sau chiar 40A. Despre MT50 nu știu dacă e neapărat nevoie de el. Și regulatorul are display. Eventual de banii ăia iei o sursă bună sau altceva ce îți mai trebuie. Eu am setat controlerul prin cablu din laptop. Cablul și senzorul de temperatură pt baterie le-am luat de pe Aliexpress. Vin mai greu dar și mult mai ieftin. Se pot seta foarte multe chestii folosind programul dedicat și cablul. 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Costin Lipan 288 Semnalează Publicat 2 Februarie, 2021 @Agapia Cristi Sursele nu sunt aceleasi cu cele pentru leduri, foarte bine stabilizate si filtrare sunt cele industriale (au carcasa din tabla gaurita). Iluminatul pe led este foarte ieftin si usor de realizat (eu am luat becuri led cu soclu G4 de la Dedeman, in loc de neoane am folosit banda de leduri, iar soclurile becurilor de 230v le-am schimbat cu unele G4). Panourile ar trebui sa fie monocristaline, iar MPPT Epever astept si eu, dar de 30A (tot de pe Aliexpress l-am luat). 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marius Rotaru 130 Semnalează Publicat 2 Februarie, 2021 Tot "sursă din aia cu carcasă din tablă găurită" ziceam și eu să iei. Eu am tot iluminatul pe 12V, așa a fost construit. Verifică și la tine. Iar becurile G4 tot de pe Aliexpress le-am luat. Mai se strică dar la banii cu care le cumperi le poți schimba cu ușurință. În general mă țin cam un sezon, în condițiile în care ies cam in fiecare weekend. 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Agapia Cristi 16 Semnalează Publicat 2 Februarie, 2021 Mulțumesc pentru ajutor!Mă apuc de comandat! Trimis de pe al meu Redmi Note 9 Pro folosind Tapatalk Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marius Rotaru 130 Semnalează Publicat 2 Februarie, 2021 Cu plăcere. Eventual ia niște becuri led COB, mai pe la 1, 5$. Parcă ar ține mai mult. Dar sunt ok și alea mai pe la 0.80$. Ce mi-a plăcut la alea mai scumpe e ca au și lumină neutră, cu o temperatură de culoare între lumina rece și cea caldă. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.077 Semnalează Publicat 4 Februarie, 2021 @Agapia Cristi, ca sa verifici cine "minte", masoara tensiunea de la bateria de acumulatori a masinii. Cu motorul oprit trebuie sa ai circa 12, 2-12, 7 V. Daca UNI-T indica o valoare apropiata, atunci scoate acea sursa din rulota, va "praji" cu siguranta multe lucruri dragi! De asemenea, ca sa-ti dau idei de achizitii de pe Aliexpress , pentru a incarca de la 230 V c.a. o viitoare baterie de acumulatori, eu am descoperit urmatorul sistem: o sursa in comutatie de 24-48 V si puterea in functie de tensiunea aleasa, adica de circa 240-480 W (10 A), care vor alimenta intrarea de la panouri fotovoltaice (PV) a acelui EPEVER. Cum functioneaza? Cand esti conectat la reteaua 230 V c.a., cu un comutator de putere in c.c. cu 3 pozitii (sau daca e mai greu de procurat asa ceva, cu doua comutatoare obisnuite, dar tot de putere) vei avea 3 pozitii: 1-alimentarea MPPT-ului de la PV, 2-alimentarea MPPT-ului doar de la sursa in comutatie; 3-OFF adica deconectate ambele surse. Bineinteles, vei pune si un comutator/siguranta la alimentarea sursei de la 230 V. Mai departe, managementul reincarcarii bateriei de acumulatori il face MPPT-ul. O sursa dedicata costa foarte mult si practic dubleaza partea de management a reincarcarii care exista deja in MPPT. Avantajul este ca MPPT-ul va trimite un amperaj mare pentru reincarcarea rapida. Trebuie doar sa echilibrezi puterea data de sursa in comutatie, cu ceea ce poate furniza la maxim MPPT-ul. De exemplu, cu sursa de 48 V si 480 W, MPPT-ul primeste 48 V si 10 A. Mai departe el ii converteste in, sa zicem 14, 6 V si 30 A. Nu stiu sa-ti spun exact, caci depinde de ce MPPT vei folosi. In cazul meu, el poate accepta maxim 200 W pe partea de intrare de la PV, adica pot folosi o combinatie de felul acesta: 36 V si 200 W (reali!) In cazul chinezariilor eu o sa iau o sursa de 400 W si o sa explic de ce. Nu vreau ca acea sursa sa lucreze la 100 % din capacitate, ci undeva mai jos, pentru a nu forta componentele sa lucreze la limita. Mai ales ca o chinezarie nu o sa scoata real puterea specificata, ci undeva mai jos cu circa 40 % in unele cazuri. Spor la treaba si... cumparaturi! PS: acel panou pe care-l vrei, este dubios de ieftin. La 2/2/2021 la 22:09, Agapia Cristi a scris: iar panou am văzut tot la ei pe site 310W la 450 Ron 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marius Rotaru 130 Semnalează Publicat 4 Februarie, 2021 11 minute în urmă, NRLaurentiu a scris: comutator de putere in c.c. cu 3 pozitii (sau daca e mai greu de procurat asa ceva, cu doua comutatoare obisnuite, dar tot de putere) vei avea 3 pozitii: 1-alimentarea MPPT-ului de la PV, 2-alimentarea MPPT-ului doar de la sursa in comutatie; 3-OFF adica deconectate ambele surse. Salut, recomand comutator rotativ cu came, este foarte robust. Și cel mai important este sa fie de genul I / 0 / II. Important este ca din poziția I să se treacă prin 0 spre poziția II. La Dedeman un astfel de comutator de 25A este vreo 40 lei. Eu folosesc așa ceva pentru a alege sursa de alimentare cu 220V, din rețeaua externă de electricitate sau din invertor. 3 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.077 Semnalează Publicat 4 Februarie, 2021 Da, foarte buna observatia @Marius Rotaru, cu mentiunea sa fie pentru curent continuu, nu alternativ. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Agapia Cristi 16 Semnalează Publicat 4 Februarie, 2021 Bună seara!Nu sunt foarte in forma, pentru că am avut o zi dificilă astăzi, dar am aruncat un ochi aici și mi-a plăcut ce am văzut.[mention=3696]NRLaurentiu[/mention] , îmi place mult automatizarea propusă de tine. Practic e cea mai bună soluție pentru a folosi componentele pe care deja le-am comandat. Panoul e cel de 310W dubios de ieftin. Daca nu e bun, îmi asum și iau altul mai scump. Dar așa sunt eu. Și la calculator, mereu îi făceam overclocking. Bateria, tot de la bdsolar, gel de 150 de Ah îmi vine mâine.Pe parte de contol, atașez o poza cu ce am comandat de pe Ali.Practic, asta e o soluție foarte buna pentru offcamping. Mă gândesc că dacă merg in camping și am 220, sa fac cumva o rețea paralelă cu asta care-mi permite sa alimentez și direct de la rețea consumatorii de 220 V, fara să-i mai trec prin invertor. Mi se părea mult la ce m-am înhămat, dar deja m-ați băgat în chestii avansate pentru mine. Am un prieten electrician, care cred că o să mă ajute sa o duc la capăt.[mention=3696]NRLaurentiu[/mention] , acum că ai văzut ce controler am comandat, te rog să îmi dai o sugestie pentru acea sursa. Mulțumesc! Mă gândesc că singurul neajuns al sistemului ăstuia ar fi că nu pot sa incarc bateria prin priza cu 13 pini, de la mașina. Sau există și comutator care să facă posibilă asta?In caz de urgenta, daca te lasă bateria de la rulota și ești în offcamping și fără generator și e noapte, asta ar putea fi singura soluție. Îmi place ce iese din topicul asta!Mulțumesc tuturor! Trimis de pe al meu Redmi Note 9 Pro folosind Tapatalk Acum am văzut ce a scris@Marius Rotaru referitor la selectarea sursei de 220V. Deci avem soluții și aici. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.077 Semnalează Publicat 4 Februarie, 2021 @Agapia Cristi daca pui la intrarea PV a EPEVER-ului alimentarea de la alternator/borna, conductorul trebuie sa fie zdravan, as zice chiar de 6-10 mmp. Asa ca in acest caz nu vei putea folosi priza de 13 pini, ci un circuit separat. Avantaje: campat nu trebuie sa pui masina in fata, ci o lasi lateral si lungimea mai scurta a traseului duce la pierderi mici. E tarziu si nu am timp sa vad ce stie acel MPPT (max. PV wattage), dar pe acelasi principiu expus mai sus, alegi sursa in comutatie (adica + cca. 40 %). 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Agapia Cristi 16 Semnalează Publicat 4 Februarie, 2021 Cu alte cuvinte, la urgență merg și niște cabluri de pornire auto puse acolo. In cazul asta trebuie deconectat panoul?Trimis de pe al meu Redmi Note 9 Pro folosind Tapatalk Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.077 Semnalează Publicat 5 Februarie, 2021 @Agapia Cristi, da, deconectat, dar solutia provizorie ramane permanenta! Mai bine faci ceva curat. Referitor la MPPT, acesta accepta max. 390 W de la panouri. O imperechere buna ar fi cu o sursa de 48 V si 600 W. Are cam 35 % surplus fata de cat absoarbe MPPT-ul. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Agapia Cristi 16 Semnalează Publicat 5 Februarie, 2021 Scuze că sunt în afara subiectului. Exista vreun filtru de pus pe Ali express care să-mi returneze doar produsele cu livrare din UE?Pentru sursa întreb. Aceasta e perioada in care sunt mai liber. Daca aștept 2 luni sa vina din China, s-ar putea sa nu mai am timp sa o fac.Trimis de pe al meu Redmi Note 9 Pro folosind Tapatalk Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.077 Semnalează Publicat 5 Februarie, 2021 în urmă cu 3 ore, Agapia Cristi a scris: [...] Exista vreun filtru de pus pe Ali express care să-mi returneze doar produsele cu livrare din UE? [...] Nu. Ai filtru doar pentru free shipping. Te mai poti orienta dupa pret - cele cu livrare din UE sunt mai scumpe. De asemenea, te mai poti ghida dupa cele care au vanzari masive, sunt sanse sa aiba depozite in UE. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Agapia Cristi 16 Semnalează Publicat 5 Februarie, 2021 Să nu râdeți de mine, sau de talentul meu la desen. Are sens ce am desenat aici?Trimis de pe al meu Redmi Note 9 Pro folosind Tapatalk 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.077 Semnalează Publicat 5 Februarie, 2021 Da, cu conditia sa nu creezi paradoxul! Adica 230 V din invertor sa nu intre in convertor ca mai apoi sa se duca in baterie samd... 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Agapia Cristi 16 Semnalează Publicat 8 Februarie, 2021 Salut!Mi-au sosit toate componentele, in afara de sursa de alimentare, pe care nu am comandat-o inca. Pe Ali Express nu am găsit cu livrare din Europa, iar cele de 48v din magazinele online, ori sunt prea scumpe, ori lipsesc cu desăvârșire. Mă refer la puterea de aprox 600w.Întrebarea era daca nu as putea folosi una de 24v cu 600w, că probabil controlerul știe să primească curent și din asta.Parca la 24v este oferta mai variată.Trimis de pe al meu Redmi Note 9 Pro folosind Tapatalk Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.077 Semnalează Publicat 8 Februarie, 2021 Uite aici, sa ai de unde alege! 48 V, 600 W, free shipping = 194 lei Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Agapia Cristi 16 Semnalează Publicat 8 Februarie, 2021 Mulțumesc, așa am găsit și eu.Ideea era sa se livreze din Europa, să îmi ajungă în câteva zile, că nu pot amâna lucrarea asta prea mult.Trimis de pe al meu Redmi Note 9 Pro folosind Tapatalk Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Costin Lipan 288 Semnalează Publicat 8 Februarie, 2021 Incearca si aici. Cele de 15A vad ca sunt aproape duble la pret. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Agapia Cristi 16 Semnalează Publicat 8 Februarie, 2021 @Costin Lipan , mulțumesc. Am comandat-o pe cea din link. Cred că e suficient de puternică.Trimis de pe al meu Redmi Note 9 Pro folosind Tapatalk Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Costin Lipan 288 Semnalează Publicat 8 Februarie, 2021 poate n-ai luat-o pe ultima, ca si eu sunt in aceeasi faza de reconditionare a rulotei si vreau sa comand si eu una. A avut o idee foarte buna @NRLaurentiu. Eu voiam sa integrez redresorul asta, dar solutia lui este mai simpla si mai eficienta. Multumim mult! In alta ordine de idei, caut acum tabelul pt sectiunile cablurilor si il postez si pe acela. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Costin Lipan 288 Semnalează Publicat 8 Februarie, 2021 Revin cu 2 calculatoare online: Calculator pentru sectiunea cablurilor. Calculator pentru caderea de tensiune. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
