Dragos Olariu 3 Semnalează Publicat 31 Octombrie, 2020 Salutare Detin o autorulota Laika. Am schimbat pompa de apa submersibilă din bazinul de apa curată deoarece nu mergea apa la nici un robinet. Acum curge apa la toate robinetele dar nu curge la wc thetford c250. Wc-îl nu are bazin propriu de apa, se alimentează din bazinul principal. Când apăs pe buton pentru a trage apa nu se întâmpla nimic. Dacă deschid in robinet astfel încât sa pornească pompa din bazin și apăs butonul de la wc curge apa in vasul de wc dar la presiune foarte mică. astept păreri, sfaturi pentru aceasta situatie multumesc Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan C. 687 Semnalează Publicat 31 Octombrie, 2020 @Dragos Olariu suna-ma 0742613809. Daca nu-ti pot raspunde te sun eu mai tarziu. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Dragos Olariu 3 Semnalează Publicat 31 Octombrie, 2020 Am curățat contactele cu spray de contacte și tot nu merge. Nu se acționează pompa când apăs pe butonul de tras apa revin cu o completare: modelul toaletei este C263S Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Gabriel Schuster 1.602 Semnalează Publicat 31 Octombrie, 2020 @Dragos Olariu Modelul acesta functioneaza astfel: apasand butonul se porneste pompa care creaza presiune in circuit si se deschide electrovalva alimentand cu apa toaleta. Are o siguranta electrica in zona casetei de apa murdara. Sa o luam metodic: - cand pornesti orice robinet pompa asigura presiune in circuit. Daca apesi comanda WC ului se deschide valva si curge apa. In cazul tau cred ca problema este urmatoarea: siguranta arsa sau comanda electrica pt pompa defecta si comanda electrica a electrovalvei functionala, dar electrovalva defecta sau blocata tija de deschidere. Poti verifica astfel: 1. verifici siguranta 2. daca este buna, verifici tensiunea de 12 V la bornele butonului de comanda, intai pe contactele pompei, apoi pe contactele electrovalvei. Vezi ce este functional . Parerea mea este ca vei cumpara un bloc de comanda nou, nu este extraordinar de scump. 3. Electrovalva o verifici astfel: deschizi orice robinet ca pompa sa asigure presiune in retea. Alimentezi bornele electrovalvei cu 12 v. Daca se deschide si vine apa cu presiune la WC functioneaza bine. Daca presiunea este scazuta nu deschide suficient. Nu stiu daca merge desfacuta si curatata sau trebuie una noua. Spor! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Dragos Olariu 3 Semnalează Publicat 31 Octombrie, 2020 Mulțumesc pentru indrumari am reușit sa desfac tot WC-ul ( oricum necesita o curățare și igienizare amănunțită). După ce am desfăcut wc-ul am conectat toate circuitele (fără wc montat) pentru o proba și se pare ca funcționează. La apăsarea butonului se acționează pompa și apa curge. Posibil sa fi fost un contact imperfect la plăcuta de circuit unde este senzorul magnetic pentru caseta plină ( nu știam de existența lui -și bineînțeles nu a fost curățat cu spray de contact când am curățat contactele de pe panoul de comanda) dupa ce voi monta wc-ul la loc voi verifica dacă totul funcționează normal. Nu am găsit nici o siguranța când am demontat wc-ul. 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Dragos Olariu 3 Semnalează Publicat 3 Noiembrie, 2020 Am montat WC-ul. Acum funcționează dar presiunea apei este mică. Am scos electrovalva și am conectat pe direct și presiunea este la fel de mică. ceva sugestii? multumesc Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Gabriel Schuster 1.602 Semnalează Publicat 4 Noiembrie, 2020 La 03.11.2020 la 14:21, Dragos Olariu a scris: Am montat WC-ul. Acum funcționează dar presiunea apei este mică. Am scos electrovalva și am conectat pe direct și presiunea este la fel de mică. ceva sugestii? multumesc Verifica traseul furtunului de alimentare cu apa, sa nu fie strangulat . Daca ai posibilitatea ( exita imbinari/derivatii pe parcurs) verifica presiunea apei in acel loc. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Dragos Olariu 3 Semnalează Publicat 6 Noiembrie, 2020 am verificat traseul furtunului (atat cat e posibil fara sa demondez podeaua) si pare in regula. Nu imi dau seama care ar fi cauza. Un prieten mi-a sugerat sa introduc 10 cm de furtun cu diametrul mai mic pe ultimul segment de furtun care intra in duza de la vasul de WC pentru a mari presiunea de iesire a apei. Credeti ca ar fi o imbunatatire? multumesc Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Fejer Antal 10.441 Semnalează Publicat 6 Noiembrie, 2020 acum o oră, Dragos Olariu a scris: am verificat traseul furtunului (atat cat e posibil fara sa demondez podeaua) si pare in regula. Nu imi dau seama care ar fi cauza. Un prieten mi-a sugerat sa introduc 10 cm de furtun cu diametrul mai mic pe ultimul segment de furtun care intra in duza de la vasul de WC pentru a mari presiunea de iesire a apei. Credeti ca ar fi o imbunatatire? multumesc Numai viteza apei crește nu presiunea! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Andrei Grigoras 120 Semnalează Publicat 6 Noiembrie, 2020 Salut , la mine electrovalva era ca la o masina de spălat rufe , doar ca era la 12 v.Pe admisia are sită ce trebuie curățată, SporTrimis de pe al meu SM-A320FL folosind Tapatalk Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Alex Rusu 13 Semnalează Publicat 6 Noiembrie, 2020 Incearca sa cureti bine paletii pompei , dar si pompa pe care probabil ai depuneri si mai sus pe furtun poate s-a format vreun dop de mazga/mizerie. Incearca suflarea la compresor pe portiunea de furtun din bazin in vas ! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Foxbat 3 Semnalează Publicat 13 Aprilie, 2021 Buna seara Cu scuze - am aceeasi problema( nu stiu exact modelul- rulota este Adria 472an 2007 - este cu o manetica cum stai pe el in dreapta si cun buton albastru putin mai jos de ea, in dreptul femurului aprox:) ). Am inteles ca trebuie sa scot manetica si apoi iese si capacul - cumva ma puteti ajuta cu o schema/filmulet pe subiect? In speranta ca nu am suparat folosind acelasi topic, Cu multumiri Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ion Barbu 58 Semnalează Publicat 12 Iunie, 2022 Salutare, Va rog frumos sa ma îndrumați sau dacă este cineva disponibil in Bucuresti, contracost bine înțeles, nu funcționează apa la wc, se aude pompa dar nu trage apa. Este un model thetford pe o rulota hobby 540 din 2004. Restul bateriilor funcționează . Multumesc Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
FlorinRFG 12 Semnalează Publicat 24 Mai, 2023 La 03.11.2020 la 14:21, Dragos Olariu a scris: Am montat WC-ul. Acum funcționează dar presiunea apei este mică. Am scos electrovalva și am conectat pe direct și presiunea este la fel de mică. ceva sugestii? multumesc Salutare, Am avut aceeasi problema cu rulota Adria Altea si am rezolvat dupa inlocuirea pompei din bazinul principal. Desi pompa era de 2, 1 atm, in realitate nu scotea nici 1 atm. Pompa se verifica astfelȘ o scoti din bazin si o pui intr-un lighiat cu apa, astfel incat pompa sa fie scufundata, dar tustul de iesire sa fie deasupra apei. Alimentezi pompa si trebuie sa arunce apa vertical in sus la aproximativ 10m....asta este echivalentul unei presiuni de minim 1, 4 bar, care este presiunea necesara vasului de wc thetford. Daca sunt nelamuriri va stau la dispozitie cu completari. Distractie placuta! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.108 Semnalează Publicat 24 Mai, 2023 4 minute în urmă, FlorinRFG a scris: trebuie sa arunce apa vertical in sus la aproximativ 10m... Cum masori daca a ajuns la 10 m? De asemenea, din noiembrie 2020 si pana astazi, cred ca a rezolvat problema! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
FlorinRFG 12 Semnalează Publicat 24 Mai, 2023 Chiar acum, NRLaurentiu a scris: Cum masori daca a ajuns la 10 m? De asemenea, din noiembrie 2020 si pana astazi, cred ca a rezolvat problema! Cum masori? Ochiometric, de aceea am si zis aproximativ, banuiesc ca acolo unde se face testul, exista macar un copac sa il iei ca etalon. Poate ca el a rezolvat problema, dar este una des intalnita, mai ales la iesirea din iarna si poate mai sunt si altii care au aceeasi problema. Mai mult, daca electrovana este blocata dupa iarna, eu rezolv prin doua metode, prima cu WD 40 sprau si teava prelungitor sau cu 10 litri de otet in rezervor si actionat pompa, lasat 10 minute si repetat de 3-4 ori procedeul....pana acum nu am dat gres. Pentru protectie eu folosesc wd 40 la inchiderea sezonului, iar primavara cand o scot de la iernat merge din prima. Drumuri bune rulotisti! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.108 Semnalează Publicat 24 Mai, 2023 5 minute în urmă, FlorinRFG a scris: Ochiometric Nu e mai precis sa masori presiunea pe care o face in furtun?! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
FlorinRFG 12 Semnalează Publicat 24 Mai, 2023 2 minute în urmă, NRLaurentiu a scris: Nu e mai precis sa masori presiunea pe care o face in furtun?! Sigur ca da, dar iti trebuie instrumente de masura pe care nu le ai intotdeauna la indemana, pe cand un copac gasesti mai usor! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.108 Semnalează Publicat 24 Mai, 2023 8 minute în urmă, FlorinRFG a scris: iti trebuie instrumente de masura pe care nu le ai intotdeauna la indemana Precum manometrul cu care verifici presiunea rotilor... Daca nu-l ai in dotare... Eu ma retrag din discutia asta, poti scrie in continuare ce vrei. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Fejer Antal 10.441 Semnalează Publicat 24 Mai, 2023 1Bari inseamna 10ml coloana de apa. Insa asta nu inseamna ca trebuie sa arunce apa vertical 10 metri! Cel mai sigur sa se masoare presiunea cu manometru! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.108 Semnalează Publicat 24 Mai, 2023 15 minute în urmă, Fejer Antal a scris: 10ml Nu mai face greseala sa scrii ml [metru liniar], asa ceva exista doar in vocabularul unor "ingineri"! Ce ai scris se mai poate traduce in mod corect ca "mililitru". Sper ca nu ai vrut sa te referi la mililitri! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Fejer Antal 10.441 Semnalează Publicat 24 Mai, 2023 Chiar acum, NRLaurentiu a scris: Nu mai face greseala sa scrii ml [metru liniar], asa ceva exista doar in vocabularul unor "ingineri"! Ce ai scris se mai poate traduce in mod corect ca "mililitru". Sper ca nu ai vrut sa te referi la mililitri! Este domeniul meu, presiune, debit, pierdere pe coloană ect. și într-adevăr folosim metru linear. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.108 Semnalează Publicat 24 Mai, 2023 In Sistemul International [SI] nu exista notarea ml pentru "metru liniar"! ml este subdiviziune pentru volum! Iarta-mi franchetea! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.108 Semnalează Publicat 24 Mai, 2023 Off Topic: n-are legatura cu veceul, dar cred ca e util sa ne mai reimprospatam cunostintele generale invatate in scoala generala cu niste date oficiale, general valabile in Europa, aici. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Mihai-Arad 4.038 Semnalează Publicat 3 Iunie, 2024 (modificat) Salutare La 31.10.2020 la 16:00, Gabriel Schuster a scris: Modelul acesta functioneaza astfel: apasand butonul se porneste pompa care creaza presiune in circuit si se deschide electrovalva alimentand cu apa toaleta. Are o siguranta electrica in zona casetei WC (3A) - cand pornesti orice robinet pompa asigura presiune in circuit. Daca apesi comanda WC ului se deschide valva si curge apa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ... pe caseta Thetford incepuse sa se adune apa in manerul incastrat (surplusul se scurgea sub caseta | bazinului de colectare). Asa ca, am decis sa schimb (service specializat RV-uri) "Magnetventil si Vakuumbreaker". Fiind in Service, am decis sa schimb si aerisirea tip ciuperca. Despre procedura nu va pot spune absolut nimic; Cu parere de rau, dar NU ma pricep la "chei, scule, surubelnita, ... etc". Am primit "cadou" - Catalog REIMO + Frankana Freiko Modificat 3 Iunie, 2024 de Mihai-Arad ___Icon__ 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
