Bojoaga Theodor 7 Semnalează Publicat 16 Mai, 2020 Va salut. Problema mea este ca atunci cand panoul incarca bateria nu pot folosi niciun consumator, daca deconectez panoul functioneaza toti consumatorii din rulota. Ati intampinat aceasta problema? Sa fie de la controller? Multumesc Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Fejer Antal 10.441 Semnalează Publicat 16 Mai, 2020 Salut @Bojoaga Theodor Consumatori sunt legati ín controler? Daca da trebuie setat controlerul ca sa alimenteze consumatori. Becul din afisaj trebuie sa fie activ. Atentie ! Daca ai si inverter cablurile de alimentare a inverterului trebuie legate la borna bateriei. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bojoaga Theodor 7 Semnalează Publicat 16 Mai, 2020 Multumesc de raspuns. Consumatorii sunt legati la controller, am incercat sa setez controllerul sa alimenteze consumatorii, dar fara reusita.. mentionez ca a functionat, ai vreo idee cum sa il setez? 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Fejer Antal 10.441 Semnalează Publicat 16 Mai, 2020 Nu cunosc setarile acestui controler. Poate alti colegi. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ursu Florin 1.932 Semnalează Publicat 16 Mai, 2020 @Bojoaga Theodor am eu manualul acestui controler, mă uit peste el și îți spun daca găsesc ceva. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bojoaga Theodor 7 Semnalează Publicat 16 Mai, 2020 5 minute în urmă, Ursu Florin a scris: @Bojoaga Theodor am eu manualul acestui controler, mă uit peste el și îți spun daca găsesc ceva. Multumesc, astept! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Dan Golaescu 65 Semnalează Publicat 17 Mai, 2020 Nu are cum să meargă pentru că ai setat programatorul orar și funcționează doar pe timpul nopții. Lucrez cu acest tip de regulator de vreo două-trei ani. Sub săgeata cu becul apare acel cesuleț. Apasă butonul din stânga până ajungi la pwr on și acolo setează zero.0740789932 și te ajut cu cea mai mare plăcere. O zi cat mai buna tuturor. 2 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Nelu Stoica 14 Semnalează Publicat 17 Mai, 2020 Eu știu ca în controller-ul solar, cel puțin la cele de tip PWR, nu se conectează consumatorii rulotei, cu excepția unor becuri de regula externe (care însumate, ca și intensitate, să nu depășească 3 A), ce pot fi comandate din setări sa se aprindă în anumite intervale orare. Consumatorii electrici ai rulotei (pompa apa, iluminat, TV, receiver, invertor, etc) sunt conectați direct la acumulatorul rulotei Daca greșesc va rog sa ma corectați. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Dan Golaescu 65 Semnalează Publicat 17 Mai, 2020 Doar invertorul se pune direct pe baterie. Restul consumatorilor merg pe regulator. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Dan Golaescu 65 Semnalează Publicat 17 Mai, 2020 Datorita faptului că nu am semnal , până miercuri mă găsiți doar pe WhatsApp 1 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bojoaga Theodor 7 Semnalează Publicat 17 Mai, 2020 Va multumesc pentru raspunsuri. O sa va contactez maine. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bojoaga Theodor 7 Semnalează Publicat 20 Mai, 2020 Am rezolvat problema.Va multumesc mult! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Raul Radulescu 88 Semnalează Publicat 20 Mai, 2020 Pai detaliaza, sa invatam si noi. 5 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bojoaga Theodor 7 Semnalează Publicat 25 Mai, 2020 @Raul Radulescu Cum a spus domnul @Dan Golaescu.. problema era din setarile controllerului . Functia "Load ON" era setata la 23 si din acest motiv instalatia functiona doar noaptea sau in momentul in care panoul nu mai incarca bateria. Am setat "LOAD ON" la 24 - timerul a disparut si instalatia functioneaza chiar si atunci cand panoul este conectat si incarca bateria. 2 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bob Simona Liliana 31 Semnalează Publicat 27 Iunie, 2020 @Dan Golaescu buna seara. Am impesia ca va pricepeti la ssistemele offgrid. Asi dori sa va intreb cum anume se conecteaza corect sistemul offgrid la instalatia caravanei . Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vasile Oae 179 Semnalează Publicat 28 Iunie, 2020 Mie mi se pare mai corect ca toți consumatorii sa fie legați la baterie și nu la ieșirea de becuri a regulatorului. Consumatorii pot lua vârfuri de curent la pornire și e bine sa fie suportate de baterie. De multe ori regulatorul e mai departe de baterie. De ce sa cablez cu fire groase, sa reziste la curent, încă un circuit de pe ieșirea regulatorului spre siguranțele consumatorilor. Logic este sa fac treabă asta de la baterie. Daca îmi crapă regulatorul nu mai pot incarca bateria, dar pot folosi instalația. In cazul cu consumatorii pe ieșirea suplimentara a regulatorului, daca asta crapă, ai rămas în aer cu toată instalația. Cumva e bine că instalațiile sa fie separate sa poți funcționa fără una din componente. Acea ieșire e utilă sa pui niste becuri sa se aprindă și să se stingă singure la anumite ore sau intensități ale luminii naturale. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.106 Semnalează Publicat 28 Iunie, 2020 Salut, @Bob Simona Liliana si @Vasile Oae! Primul lucru pe care ar trebui sa-l faceti este proiectarea. Nu ma refer la schema electrica, ci la ceea ce vreti vs. ceea ce puteti investi si abia apoi sa treceti la realizarea propriu-zisa a instalatiei. In functie de ceea ce alegeti sa puneti (calitate vs. cantitate) este bine sa aveti idee si de consumul generat de aparatele pe care le folositi. De aceea eu sunt de parere ca este bine ca aproape toti consumatorii sa fie legati la iesirea regulatorului (daca exista) pentru a avea o idee despre consum. Exista alternativa, insa este mai scump de realizat. La o chinezarie de tip PWM care are de regula trecuta valoarea de 10 A la iesire, este bine sa aveti legati consumatori cu maxim 8 A insumati (cu toate ca in practica nu o sa-i aveti pe toti porniti in acelasi timp). Consumatorii energofagi, precum fohen, placa de intins parul, compresor aer, fierbator apa (!) etc. vor avea priza de 12 V dedicata si de putere (minim 15 A, in practica o sa gasiti de maxim 20 A, mai mult eu nu am vazut in oferte) legata direct la bateria de acumulatori printr-o siguranta de 25 A, pe traseul cel mai scurt. Tot direct printr-o siguranta adecvata va fi si inverter-ul (eu sunt contra prezentei acestuia). De asemenea, este bine ca toata instalatia generatoare de curent sa fie grupata intr-un singur loc - se evita traseele de cabluri lungi. Referitor la situatia descrisa de @Vasile Oae, iesirea regulatorului este prevazuta cu o siguranta, deci nu se va arde regulatorul, ci siguranta. Daca regulatorul crapa, are drept cauza calitatea acestuia sau realizarea defectuoasa a instalatiei electrice. In rest, va recomand sa mai cititi pe aceasta arie si veti descoperi raspunsuri si sfaturi utile. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bob Simona Liliana 31 Semnalează Publicat 28 Iunie, 2020 @NRLaurentiu buna ziua si multumesc de feedback. Precizez ca nu sunt in domeniu si ma scuz pe aceasta cale daca pun intrebari puerile. Instalatia solara consta in 2 panouri de 180 w cu policristalin, un incarcator MPPT 100/50 Victron Energy + controler BMV 700 Victron Energy, inversorul este Westch combi ll iar bateria este Solarfam Sx 12.8 V 200Ah (2560 Wh) LiFePO4 . Ansamblul functioneaza doar ca nu stiu sa setez la parametrii optimi ai inversorului care are si functie de incarcare a bateriei cand este cuplat la retea. A doua problema este legatura dintre sistemul solar si instalatia caravanei. Ca sa evit daune am legat inversorul pe cupla exterioara ca si cum asi conecta caravana la o priza . Cred totusi ca pierd din randament pentru ca tot curentul produs il transform o data in 220 V - ok pentru consumatori 220 . Airco, boiler, iluminatul exterior , filtrul de cafea si in zilele cu sete mare si amici in preajma folosesc si frigiderul pe 220 pentru ca imi pare ca raceste mai bine congelatorul. Poate gresesc... Problema este ca pentru 12V caravana are transformator care retransforma curentul in 12 V . M-am gandit sa leg fire direct de pe baterie la panoul de 12 V dar ma tem sa nu stric ceva . Caravana are o modificare sa alimenteze frigiderul in ttimpul mersului iar tipul asta de baterie nu e bine sa il leg pe alternator. Pentru mine este cam mult dar cu bunavointa si rabdarea colegilor priceputi sper sa-i dia de capat. Numai bine ! si multumesc . Bob Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.106 Semnalează Publicat 28 Iunie, 2020 44 minute în urmă, Bob Simona Liliana a scris: @NRLaurentiu buna ziua si multumesc de feedback. Precizez ca nu sunt in domeniu si ma scuz pe aceasta cale daca pun intrebari puerile. [...] M-am gandit sa leg fire direct de pe baterie la panoul de 12 V dar ma tem sa nu stric ceva . [...] Pentru mine este cam mult dar cu bunavointa si rabdarea colegilor priceputi sper sa-i dia de capat. [...] Cu placere! Fara sa va suparati pe mine, tinand cont de ceea ce am evidentiat mai sus, sfatul meu este sa nu umblati, ci sa mergeti la cel care v-a facut instalatia la care faceti referire. Daca nu se poate, alegeti pe cineva de aici sa va faca respectivele legaturi. Aveti un sistem extrem de scump si ma mir ca respectiva persoana a ales panouri policristaline - la aceasta categorie de produse alese, diferenta fata de tehnologia monocristalin, ar fi fost un... mizilic. O astfel de baterie de acumulatori se incarca prin convertor DC-DC de la alternatorul automobilului. Nici macar cele deja "clasice" montate de regula la rulote/autorulote, respectiv AGM/GEL, nu se incarca de la alternator direct, ci printr-un astfel de convertor. Din cate imi amintesc, in oferta celor de la Victron gasiti si astfel de dispozitive. Pentru setari de baza, exista manualele de utilizare. Pentru alte setari de "finete", intrebati un specialist. Dar nu cred ca este cazul. Centrala electrica a rulotei are si un comutator pentru a opri transformatorul de la 230 V AC la 12 V DC, iar daca nu aveti manualul, gasiti inscriptionat pe centrala acest comutator. Toate cele bune! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bob Simona Liliana 31 Semnalează Publicat 28 Iunie, 2020 4 minute în urmă, NRLaurentiu a scris: Cu placere! Fara sa va suparati pe mine, tinand cont de ceea ce am evidentiat mai sus, sfatul meu este sa nu umblati, ci sa mergeti la cel care v-a facut instalatia la care faceti referire. Daca nu se poate, alegeti pe cineva de aici sa va faca respectivele legaturi. Aveti un sistem extrem de scump si ma mir ca respectiva persoana a ales panouri policristaline - la aceasta categorie de produse alese, diferenta fata de tehnologia monocristalin, ar fi fost un... mizilic. O astfel de baterie de acumulatori se incarca prin convertor DC-DC de la alternatorul automobilului. Nici macar cele deja "clasice" montate de regula la rulote/autorulote, respectiv AGM/GEL, nu se incarca de la alternator direct, ci printr-un astfel de convertor. Din cate imi amintesc, in oferta celor de la Victron gasiti si astfel de dispozitive. Pentru setari de baza, exista manualele de utilizare. Pentru alte setari de "finete", intrebati un specialist. Dar nu cred ca este cazul. Centrala electrica a rulotei are si un comutator pentru a opri transformatorul de la 230 V AC la 12 V DC, iar daca nu aveti manualul, gasiti inscriptionat pe centrala acest comutator. Toate cele bune! Configuratia am facut-o singur avand ca scop principal sustinerea offgrid a climei pentru cateva ore , care in functionare moderata consuma 700 -800 W. Cei de la Victron au sustinut ca panourile policristaline sunt mai eficiente in lumina difuza ( la umbra , unde de obicei incerc sa campez). Montajul l-am facut singur deoarece pe la noi tehnicienii cer +/- 80 € pe ora si refuza sa faca un deviz anticipat al lucrarii. Nefiind in domeniu am mers pe principiul pret = calitate si a fost o mica investitie. Nu am vrut sa ingos randurile celor care cumpara materiale de proasta calitate iar apoi le vand la jumatate de pret pe internet . In legatura la instalatia caravanei , ce parere aveti daca duc o priza auto la protap ? O leg la bateria solara iar stecherul caravanei il mut din masina in priza trasa. Am sanse sa functioneze daca leg firele corect ? Traiti bine ! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Raul Radulescu 88 Semnalează Publicat 28 Iunie, 2020 Eu am montat 2 sisteme solare pe 2 campere. La ambele, consumatorii i-am legat la baterie, nu la regulator. Ambele merg fara probleme de cativa ani: unul din 2017 si unul din 2019. Urmeaza sa-mi montez si pe rulota actuala, si nu voi lega consumatorii direct la regulator. Din cate stiu eu, la bornele dedicate ale regulatorului e indicat a se lega consumatori mici (gen iluminat). Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.106 Semnalează Publicat 28 Iunie, 2020 Eu zic ca e invers! Referitor la panoul monocristalin. ------------------------ In acest caz, va felicit! Atat pentru alegerea sistemului, cat si pentru punerea in practica! Neavand prea multe informatii, cred ca ceva-ceva nu e in regula cu ce vreti sa faceti. E un fel de perpetuum mobile... 230 V --> 12 V --> 230 V --> 12 V etc. De aceea v-am spus de comutatorul de la centrala rulotei, sa opriti transformatorul. De asemenea, un intrerupator la iesirea 230 V a invertorului este util atunci cand legati rulota la reteaua de 230 V acasa sau in camping, sa il izolati. Oricum il veti opri in acest caz. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.106 Semnalează Publicat 28 Iunie, 2020 21 minute în urmă, Raul Radulescu a scris: [...] La ambele, consumatorii i-am legat la baterie, nu la regulator. [...] si nu voi lega consumatorii direct la regulator. Din cate stiu eu [...] Nu este cazul de fata, regulatorul pe care-l foloseste @Bob Simona Liliana, nu are o astfel de iesire. Monitorizarea curentului de iesire/intrare cred ca o face BMV 700 (nu am timp sa studiez ce face exact acest monitor, dar daca are si o cupla de masurat curentul pe borna de minus, va avea si aceasta indicatie pe ecran). Eu nu ma bazez intotdeauna pe ce-mi amintesc/stiu, ci caut informatia pentru a fi sigur. Daca la iesire scrie 15 A, atunci pot linistit sa leg consumatori de maxim 15 A. Cumulat sau... nu, daca nu sunt concomitent porniti! Am toate LED-urile din interior si din exterior, pompele de apa si cateva prize de 12 V si de 5 V legate la iesirea regulatorului. Daca pun si alimentatorul de laptop, toate insumate depasesc 15 A, dar nu vor fi niciodata concomitent pornite. Avantajul este ca pot intotdeauna sa vad daca am uitat vreun consumator pornit si sa pierd aiurea curent din bateria de acumulatori. Daca legi direct la bateria de acumulatori, nu vei avea aceasta informatie fara sa pui o cupla de masurare. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vasile Oae 179 Semnalează Publicat 4 Iulie, 2020 Rulota mea a venit cu baterie de la mama ei. Eu am pus panourile și regulatorul (mppt comandat din Anglia). Nu avea niciun rost sa modific toată instalația doar că sa îmi pun consumatorii pe ieșirea regulatorului. Daca vrei sa pui acolo consumatorii doar pt a monitoriza consumul....nu știu ce să zic. Mai simpla mi s-ar părea varianta din poza. Ținând cont că există o distanta de la regulator la baterie, rămân la părerea mea ca toți consumatorii sa fie legați la baterie. Aceasta se comporta ca un filtru și atenuează toate vârfurile care altfel ar ajunge la toți ceilalți consumatori. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Fejer Antal 10.441 Semnalează Publicat 4 Iulie, 2020 Este o solutie usoara si buna! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
