A. Traian
Indicator nivel apa
16 postări în acest subiect de discuţie despre Indicator nivel apa
Indicator nivel apa
A. Traian
Salutare.
Cine zice ca n-a rămas niciodată fara apa in rezervor, MINTE!
La ultima ieșire cu rulota, eu am pățit-o...
Șotia cu spălatul vaselor, fata cea mare cu dușul, celui mic ii plăcea robinetul:default_emoticons-animated-3:....
Deh, familie mare, apa puțină...
Si uite asa nu știi când se termina apa-n tank.
De sărbători am cam lenevit și mi-am zis sa o rezolv cumva, ca doar o sa vina vara și iar mi-o iau...:o
Schema indicatorului de nivel am gândit-o imediat în vară, cum am ajuns acasă dar scrierea programului și realizarea efectiva de-abia de sărbători.
Pentru început am sa va arat cam ce poate face... (vezi video)
Cine e interesat de subiect sau chiar sa si-l instaleze, cu mare drag.
WP_20200116_20_44_59_Pro.mp4
  • Upvote 7
Achim
Imi place tare ce ai realizat.
Intrebarea este ce solutie ai pentru sonda  din rezevorul de apa?
Ar trebui un plutitor ce culiseaza pe o bara?
Nu sunt prea priceput.
A. Traian
sonda este de fapt un tub de 8mm care la capătul superior are un senzor de presiune iar capătul celalalt sta cufundat vertical in rezervor.
Presiunea de aer din tub, care este în funcție de cata apa este în rezervor, este "citita" de senzorul de presiune (MPX5010DP), de la 0.22v (rezervor gol), la 5.00v (rezervor plin).
Bineînțeles ca exista o corelanță intre volumul rezervorului și datele cu care a fost programat micocontroller-ul.
Modificat de ANGHELUTA TRAIAN
A. Traian
...eu am un rezervor de 68 de litrii si are o inaltime a "luciului" apei de 23cm. In functie de aceasta variabila am programat microcontrollerul.
A. Traian
Montajul din film este cu un potențiometru cu care "simulez" de fapt acel senzor.
La "nevoie", pentru cei ce nu-nteleg, pot reface prezentarea cu un PET cu apa de doi litrii :).
A. Traian
Cele doua relee din montaj, comanda pompa de apa a rulotei pana la un minim de 5%, iar cel de-al doilea face disponibila o tensiune de 12v pt pompa de încărcare a rezervorului pana la un nivel de maxim 98%. La nevoie display-ul poate fi aprins pt. a se vedea cantitatea de apa (consum global al montajului în acest caz este de 42mA). El de regula sta stins și se aprinde doar la avertizări de minim și maxim.
A. Traian
...dacă n-ași fi fost Stan Pățitu nu ma stresam :default_doh:
HI
Radu R.
Eu ma folosesc de o solutie mai simpla dar poate mai putin comoda. O usita de acces catre rezervor unde am un furtun transparent conectat si la partea de jos si de sus a rezervorului si sigur nu ma minte niciodata de nivelul apei (asta daca rulota este la nivela) :default_big_grin:
A. Traian
...Asa e. Si eu am avut o "soluție mai simpla dar poate mai putin comoda" acu doi ani: Cortul !
Apoi soția m-a întrebat? "Tot asa... o sa intram și ieșim pe burta și la anu'?
...Vorba aia: Băieții cu cortu', Bărbații cu rulota!
Nelu Predonu
@ANGHELUTA TRAIAN
Felicitari pentru astfel de "apucaturi". :salutare!:O solutie practica si eleganta de masurare a nivelului de apa din rezervor.
Tonny
Salutare !
Am înțeles ca deja kit-ul este gata.
Cum pot face sa-l cumpar?
Am un Swift Corniche si vreau sa instalez rezervorul de apa sub bancheta.
Daca e numai 200 de lei indicatorul (cum am inteles de la Vali), e ok.
Te pot suna?
Achim
Am testat acest indicator digital pentru nivel apa in rezervor.
E simplu de montat si isi face treaba.
Costin Lipan
De unde se poate achizitiona?
în urmă cu 3 ore, Achim a scris:
Foarte fain, cred ca iau și eu unul.
Multumim!
